  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
    on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
        var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
        request(url);
    Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      @Bluefox:
      • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель `
      Мега все таки рассчитана на работу с кнопкой, почему в настройках колонка называется переключатель?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        MegaD позволяет управлять сервоприводом?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
              request(url);
          Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
          Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
          Можешь прислать логи?
              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
              request(url);
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @instalator:
            MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
            Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @Bluefox:
              Можешь прислать логи? `
              javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
              megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
              megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
              javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
              megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @vtec:
                @Bluefox:
                megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
                Это не баг :D . Это так надо.
                Используй:
                    if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                      request(url);
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vtec:
                    С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                    Это не костыль.
                    Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      На мажор домо доработали модуль:
                      Возможности модуля:
                      • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                      • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                      • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                      • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                      Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                        Ну это я сделаю.
                        > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                        Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                        > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                        А как это считать?
                        … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                        Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                        ./iobroker upload megad
                        ./iorboker restart megad.0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru ;)
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @Bluefox:
                            megad пользователей всего 10 человек… ;) `
                            Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
                            Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
                            Пишу с пульта….
                            • H Offline
                              Haus
                              Привет
                              Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось.
                              1547_xpn.py.txt
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • H Offline
                                Haus
                                Iobroker бежит на компе с debian, там же стоит ccu.io и Андрея демка. Да самое главное Респект и уважуха господину BLUEFOX и его партнёру за самоотверженный труд в тылу….., с праздником Победы!
                                1926_iobroker.vis-template.txt
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  @Bluefox:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru ;) `
                                    Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
                                    vtec
                                    вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Haus:
                                      Привет
                                      Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
                                      Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
                                      Есть новая версия.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        @Haus:
                                        vtec
                                        вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? `
                                        Что запустил? Каким рецептом?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
