  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    5.4k
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 172.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #61
    @Bluefox:
    Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
    Они всегда там будут или это специальное исполнение?
    > На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
    Переставь на аналоговое.
    Есть новая версия. `
    Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
    Вот лог после рестарта
    Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
    Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
    Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      #62
      У меня ошибки валятся:
      UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
      host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
      megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
      megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
      TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
      TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
      TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
      TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
      TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
      uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
      megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
      megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
      megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
      megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
      megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        #63
        У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          #64
          В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
          • H Offline
            Haus
            #65
            @vtec:
            У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
            Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;)
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H Offline
              Haus
              #66
              @vtec:
              В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
              Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                #67
                @Haus:
                @vtec:
                Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;) `
                Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #68
                  @Haus:
                  @vtec:
                  Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
                  Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    #69
                    Повторилась ошибка.
                    ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                    TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
                    TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                    TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                    TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                    uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                    Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
                    UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
                    UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
                    megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
                    megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
                    Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
                    megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
                    megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
                    После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
                    • H Offline
                      Haus
                      #70
                      Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        #71
                        @Haus:
                        Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера. `
                        На скриншотах не вижу 14 и 15 порта.
                        Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов.
                        • H Offline
                          Haus
                          #72
                          @vtec:
                          @Haus:
                          Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов. `
                          Файлик main.js. это предварительное обновление драйвера 0.0.3, у вас вижу 0.1.0 это последний. Порти р14, р15 надо прописать руками в драйвере добавив кнопкой "+". Переменные в "состояние" , "объекты" появляются после опроса в вашем случае 900сек и обновление странички кнопкой.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #73
                            @vtec:
                            Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
                            Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                            • aurodionovA Offline
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              #74
                              @Bluefox:
                              @vtec:
                              Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                              Дружелюбные [emoji1]
                              Отправлено с моего Nexus 5
                              Пишу с пульта….
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                #75
                                @Bluefox:
                                @vtec:
                                Понял, буду пробовать.
                                А что с само удалением переменных делать?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #76
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  Есть новая версия.
                                  Как то я не заметил раньше что драйвер megad почти сам выводит после рестарта данные с DHT22 и DS18B20. Сейчас у меня это делает javaскрипт. Вы делали какие та доработки драйвера ? или может имеет смысл сделать ? (эти датчики поддерживают все 14 портов меги)
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #77
                                    Пишу симулятор megad. Что возвращается при:
                                    http://ipaddr/abc/?cmd=all           - invalid password
                                    http://ipaddr/sec/?cmd=59:9          - invalid port
                                    http://ipaddr/sec/?pt=20&cmd=get     - invalid port
                                    http://ipaddr/sec/?cmd=all           - normal request
                                    http://ipaddr/sec/?cmd=7:2           - normal command
                                    http://ipaddr/sec/?cf=0              - device config request
                                    http://ipaddr/sec/?pn=0              - port config request
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      #78
                                      @Bluefox:
                                      1. 401 Unauthorized
                                      2. Done (напишу ка я Андрею, как то не хорошо получается)
                                      3. Пустота
                                      4. OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;629;385
                                      5. Done
                                      6. Появляется ссылка back и кнопка save
                                      7. ссылка back
                                      Bluefox, еще раз повторюсь, попробуй сам на запущенном драйвере изменить настройки какого нибудь порта и после сохранения посмотри остались ли у тебя переменные long и double, спасибо.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #79
                                        @Bluefox:
                                        Unauthorized
                                        Done
                                        Пусто
                                        temp:16/hum:69;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;temp:15.8;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;244;244
                                        Done
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #80
                                          Спасибо.
                                          Ещё последняя команда:
                                          http://ipaddr/sec/?tget=1
                                          http://ipaddr/sec/?tget=0
