  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #41
    @vtec:
    @Haus:
    vtec
    вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
    Блин "ракету в космос" .
    конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
    рецепт: 1) настройки меги
    1. настройки драйвера
    Если вас не затруднит с скриншотом
    все обновил спасибо
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Haus
      #42
      @Bluefox:
      @Haus:
      Привет
      Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
      Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
      Есть новая версия. `
      Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        #43
        Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
        Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          #44
          Так настроить же можно
          или это не то ?
          Пишу с пульта….
          • H Offline
            Haus
            #45
            @vtec:
            Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
            Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
            1. Почему в CCU.IO всё работает?
            2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
              Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @vtec:
                Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
                Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
                Это возможно только на цифровом входе.
                Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
                Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
                Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  #48
                  Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
                  Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
                  Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                  • H Offline
                    Haus
                    #49
                    @Bluefox:
                    Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                    На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      #50
                      @Bluefox:
                      Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #51
                        @vtec:
                        Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                        Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                        @vtec:
                        Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #52
                          Ок. Опробую, отпишусь.
                          • H Offline
                            Haus
                            #53
                            Привет
                            Есть пару вопросов:
                            1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
                            2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #54
                              Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                              А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                              48_main.js
                              Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                              Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                              Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                              • H Offline
                                Haus
                                #55
                                В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                                Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @Haus:
                                  Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                                  А как это выглядит в логе?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #57
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                                    Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                                    Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                                      Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                                      Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #59
                                        "Надо правильно настроить и их не трогать."
                                        На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                                        После замены main.js лог шикарный :D
                                        Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                                          Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                                          Переставь на аналоговое.
                                          Есть новая версия.
