  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H
    H
    Haus
    @Bluefox:
    > Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит.
    Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
    Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
    Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB
      @vtec:
      Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
      Можно. Только надо выставить "Переключатель"
      @vtec:
      Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
      • V
        V
        vtec
        Ок. Опробую, отпишусь.
        • H
          H
          Haus
          Привет
          Есть пару вопросов:
          1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
          2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • BluefoxB
            Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
            А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
            48_main.js
            Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
            Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
            Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
            • H
              H
              Haus
              В пункте 2 речь идет о выходе "out"
              Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB
                @Haus:
                Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                А как это выглядит в логе?
                • H
                  H
                  Haus
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                  Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                  Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                    Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                    Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                    • H
                      H
                      Haus
                      "Надо правильно настроить и их не трогать."
                      На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                      После замены main.js лог шикарный :D
                      Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB
                        Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                        Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                        Переставь на аналоговое.
                        Есть новая версия.
                        • H
                          H
                          Haus
                          @Bluefox:
                          Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
                          Вот лог после рестарта
                          Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
                          Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
                          Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • V
                            V
                            vtec
                            У меня ошибки валятся:
                            UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
                            host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
                            megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
                            megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
                            TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                            TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
                            TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                            TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                            TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                            uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                            megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
                            megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
                            megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
                            megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
                            megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                            • V
                              V
                              vtec
                              У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
                              • V
                                V
                                vtec
                                В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  @vtec:
                                  У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
                                  Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;)
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #66
                                    @vtec:
                                    В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
                                    Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #67
                                      @Haus:
                                      @vtec:
                                      Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;) `
                                      Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #68
                                        @Haus:
                                        @vtec:
                                        Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
                                        Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
                                        • V
                                          V
                                          vtec
                                          #69
                                          Повторилась ошибка.
                                          ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                          TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
                                          TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                          TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                                          TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                                          uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                                          Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
                                          UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
                                          UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
                                          megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
                                          megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
                                          Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
                                          megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
                                          megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
                                          После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
                                          33.2k
                                          84.3k
