  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H
    H
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    В пункте 2 речь идет о выходе "out"
    Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
    Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
    Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB
      @Haus:
      @Bluefox:
      @Haus:
      filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
      Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
      Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
      • H
        H
        Haus
        "Надо правильно настроить и их не трогать."
        На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
        После замены main.js лог шикарный :D
        Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • BluefoxB
          Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
          Они всегда там будут или это специальное исполнение?
          Переставь на аналоговое.
          Есть новая версия.
          • H
            H
            Haus
            @Bluefox:
            Есть новая версия. `
            Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
            Вот лог после рестарта
            Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
            Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
            Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • V
              V
              vtec
              У меня ошибки валятся:
              UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
              host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
              megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
              megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
              TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
              TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
              TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
              TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
              TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
              uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
              megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
              megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
              megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
              megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
              megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
              • V
                V
                vtec
                У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
                • V
                  V
                  vtec
                  В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
                  • H
                    H
                    Haus
                    @vtec:
                    У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
                    Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H
                      H
                      Haus
                      #66
                      @vtec:
                      В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
                      Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • V
                        V
                        vtec
                        #67
                        @Haus:
                        @vtec:
                        Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. ;) `
                        Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
                        • V
                          V
                          vtec
                          #68
                          @Haus:
                          @vtec:
                          Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
                          Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
                          • V
                            V
                            vtec
                            #69
                            Повторилась ошибка.
                            ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                            TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
                            TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                            TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                            TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                            uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                            Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
                            UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
                            UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
                            megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
                            megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
                            Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
                            megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
                            megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
                            После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
                            • H
                              H
                              Haus
                              #70
                              Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V
                                V
                                vtec
                                #71
                                @Haus:
                                Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера. `
                                На скриншотах не вижу 14 и 15 порта.
                                Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов.
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #72
                                  @vtec:
                                  @Haus:
                                  Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов. `
                                  Файлик main.js. это предварительное обновление драйвера 0.0.3, у вас вижу 0.1.0 это последний. Порти р14, р15 надо прописать руками в драйвере добавив кнопкой "+". Переменные в "состояние" , "объекты" появляются после опроса в вашем случае 900сек и обновление странички кнопкой.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • BluefoxB
                                    #73
                                    @vtec:
                                    Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
                                    Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      #74
                                      @Bluefox:
                                      @vtec:
                                      Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                                      Дружелюбные [emoji1]
                                      Отправлено с моего Nexus 5
                                      Пишу с пульта….
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #75
                                        @Bluefox:
                                        @vtec:
                                        Понял, буду пробовать.
                                        А что с само удалением переменных делать?
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #76
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          Есть новая версия.
                                          Как то я не заметил раньше что драйвер megad почти сам выводит после рестарта данные с DHT22 и DS18B20. Сейчас у меня это делает javaскрипт. Вы делали какие та доработки драйвера ? или может имеет смысл сделать ? (эти датчики поддерживают все 14 портов меги)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          33.2k
                                          84.3k
