  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
    • H
      H
      Haus
      @vtec:
      @Haus:
      vtec
      вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
      Блин "ракету в космос" .
      конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
      рецепт: 1) настройки меги
      1. настройки драйвера
      Если вас не затруднит с скриншотом
      все обновил спасибо
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H
        H
        Haus
        @Bluefox:
        @Haus:
        Привет
        Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
        Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
        Есть новая версия. `
        Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • V
          V
          vtec
          Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
          Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
          • aurodionovA
            aurodionovA
            aurodionov
            Так настроить же можно
            или это не то ?
            Пишу с пульта….
            • H
              H
              Haus
              @vtec:
              Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
              Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
              1. Почему в CCU.IO всё работает?
              2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB
                Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
                Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
                • BluefoxB
                  @vtec:
                  Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
                  Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
                  Это возможно только на цифровом входе.
                  Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
                  Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
                  Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
                  • V
                    V
                    vtec
                    Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
                    Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
                    Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                    • H
                      H
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                      На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haus
                        @Bluefox:
                        Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • BluefoxB
                          @vtec:
                          Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                          Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                          @vtec:
                          Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                          • V
                            V
                            vtec
                            Ок. Опробую, отпишусь.
                            • H
                              H
                              Haus
                              Привет
                              Есть пару вопросов:
                              1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
                              2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • BluefoxB
                                Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                                А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                                48_main.js
                                Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                                Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                                Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                                  Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • BluefoxB
                                    @Haus:
                                    Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                                    А как это выглядит в логе?
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                                      Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                                      Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • BluefoxB
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                                        Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                                        Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          "Надо правильно настроить и их не трогать."
                                          На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                                          После замены main.js лог шикарный :D
                                          Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          33.2k
                                          84.3k
