  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 204.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    @Bluefox:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
    ./iobroker upload megad
    ./iorboker restart megad.0
    Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
    • H
      H
      Haus
      @Bluefox:
      megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru ;) `
      Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
      vtec
      вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB
        @Haus:
        Привет
        Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
        Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
        Есть новая версия.
        • V
          V
          vtec
          @Haus:
          vtec
          вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? `
          Что запустил? Каким рецептом?
          • V
            V
            vtec
            Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
            • H
              H
              Haus
              @vtec:
              @Haus:
              vtec
              вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
              Блин "ракету в космос" .
              конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
              рецепт: 1) настройки меги
              1. настройки драйвера
              Если вас не затруднит с скриншотом
              все обновил спасибо
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • H
                H
                Haus
                @Bluefox:
                @Haus:
                Привет
                Есть новая версия. `
                Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V
                  V
                  vtec
                  Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
                  Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    Так настроить же можно
                    или это не то ?
                    Пишу с пульта….
                    • H
                      H
                      Haus
                      @vtec:
                      Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
                      Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
                      1. Почему в CCU.IO всё работает?
                      2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB
                        Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
                        Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
                        • BluefoxB
                          @vtec:
                          Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
                          Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
                          Это возможно только на цифровом входе.
                          Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
                          Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
                          Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
                          • V
                            V
                            vtec
                            Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
                            Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
                            Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                            • H
                              H
                              Haus
                              @Bluefox:
                              Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                              На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H
                                H
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB
                                  @vtec:
                                  Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                                  Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                                  @vtec:
                                  Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    Ок. Опробую, отпишусь.
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      Привет
                                      Есть пару вопросов:
                                      1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
                                      2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • BluefoxB
                                        Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                                        А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                                        48_main.js
                                        Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                                        Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                                        Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                                          Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          33.2k
                                          84.3k
