  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
    @JB_Sullivan Was willst Du denn mit den Daten machen ?
    Mein Plan war es via Übersichtsseite der Frau aufzuzeigen, wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten. Auch die Poolpumpe könnte via Skript eine Option für den Sommer sein - da bin ich mir aber noch nicht sicher.
    Es gibt für PV-Anlagen Besitzer zwar so Energiemanagement Hardware Tools die dann diese ganzen Geräte steuern können, jedoch machen diese das anhand des gemessenen PV Überschuss und nicht Prognose basiert.
    Beides zusammen, also Prognose und reale Messung, wäre natürlich ideal. Allerdings braucht man dann so einen Solarmanager, welcher nochmal ~700 Euro kostet und alle Verbraucher müssen Kabel mäßig einzeln ansteuerbar sein.
    Ist viel (Kosten) Aufwand, aber möglich. Warum also im Vorfeld nicht erstmal gucken, ob man anhand der Prognose Daten es ggf. händisch geregelt bekommt die unterschiedlichen Verbraucher zu nutzen oder nicht zu benutzen ;)
    @JB_Sullivan sagte:
    Dann interessieren Dich nicht die "watt_hours_day", sondern die "watts".
      @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
      Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
      OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
      Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
      Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @JB_Sullivan Also ich hab mal auch die Watts in dem Objekt JSON hinterlegt.
      Zum Test wird die Funktion auch gleich nach dem Start des Scripts einmal aufgerufen , ansonsten um 00:30
      Mal sehen, evtl. bekomme ich es morgen hin mit 2 Panel-Flächen.
      Nur weis ich nicht wie man die Watts aufdröseln soll. (Objekte Watts jede Stunde ?)
      const SolarJSON = "javascript.0.SolarForecast.JSON";
      const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
      const creatStateList = [
          {name :SolarJSON, type:"string", role : "value"},
          {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
      creatStateList.forEach (function(item) {
          createState(item.name, {
              type: item.type,
              min: 0,
              def: 0,
              role: item.role
      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
      getSolar();
      function getSolar() {
          request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let res = JSON.parse(body);  // res ist ein Objekt
                  log (res.result.watt_hours_day);
                  let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                  log(res.result.watt_hours_day[today]);
                  setState(SolarJSON,JSON.stringify(res.result.watts));
                  setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
        @JB_Sullivan sagte:
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
        Mitternacht bis 9:00
        9:00 bis 12:00
        12:00 bis 15:00
        15:00 bis 18:00
        18:00 bis 21:00
        21:00 bis Mitternacht
        • GarganoG Gargano
          9:00 bis 12:00
          12:00 bis 15:00
          15:00 bis 18:00
          18:00 bis 21:00
          @Gargano sagte:
          Das sind die über den Tag kumulierten Werte. Wozu braucht man die ?
          So einfach ist es auch nicht, denn das die Zeiten und Werte ab 15:00 Uhr:
          '2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,
            @JB_Sullivan sagte:
            Du möchtest eine JSON-Tabelle. Dafür habe ich mal die Funktion von @Gargano abgewandelt.
            function GetSolar() {
                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                        let table = [];
                        for(let time in watts) {
                            let pos = time.indexOf(':00:00');
                            if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                entry.Leistung = watts[time];
                                table.push(entry);
                        setState(SolarJSON, JSON.stringify(table), true);
              @JB_Sullivan sagte:
                          let table = [];
                                  let entry = {};
                                  table.push(entry);
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @paul53 Evtl. wäre für JB_Sullivan eine Grafik mit den Watts -Werten das Richtige. Hast Du eine Idee, mit welchem Widget man aus der JSON Tabelle die Werte anzeigt ?
              • GarganoG Gargano
                @Gargano sagte:
                mit welchem Widget
                Mit Vis kenne ich mich kaum aus. Ich weiß nur, wie die JSON-Table für das Widget "JSON Table" aufgebaut sein muss.
                  @Gargano sagte:
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @paul53 Die Liste hört halt bei Null Watt/h auf
                  • GarganoG Gargano
                    @Gargano sagte:
                    Die geringen Leistungswerte habe ich ausgefiltert, indem ich nur die mit ganzer Stunde ":00:00" in die Tabelle schreibe.
                      @Gargano sagte:
                      mit welchem Widget
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @paul53 Auch gut, dann kann man die Teblle in einem JSON Widget darstellen. Werde ich morgen mal ausprobieren.
                      • GarganoG Gargano
                        @Gargano sagte:
                        Sieht so aus:
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          Vielen Dank euch beiden, das ihr Euch für mich den Kopf zerbrecht ;)
                          Ja eine Grafik wäre cool. Kann man das vielleicht so machen, das man Datenpunkte generiert, welche die Zeit von 6:00 - 22:00 (wegen Sommer) im 30 Minuten Rhythmus abdecken (also 32 DPs).
                          Diese 32 DP`s trackt man via History oder InfluxDB, wodurch man sich mit FLOT oder GRAFANA dann ein Diagramm basteln kann.
                          Vielleicht geht es auch eleganter, aber für mich als Laien wäre das so eine Idee, wie man ggf. ein Diagramm aus den rein kommenden Daten basteln könnte.
                          @Gargano - nimm mal oben aus dem Skript deine Geodaten raus - muss ja nicht jeder wissen wo du wohnst - oder?
                          Achso - das mit der VIS Tabelle habe ich dank Eurer Skripte auch hin bekommen
                          PS: Das Skript ist aber nach wie vor nur für eine Ausrichtung - oder?
                          Habe im übrigen noch eine coole Seite gefunden, für Leute welche PV-Prognosen für ihren Standort anzeigen lassen wollen.
                          https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
                          paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @JB_Sullivan sagte:
                            Ja.
                            @JB_Sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                            Die Daten werden nur im Stunden-Rhythmus geliefert. Im Sommer wird die Tabelle automatisch länger.
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @JB_Sullivan So, jetzt gibts es ein Objekt JSONTable für beide Ausrichtungen
                              Bitte unter options1 und options2 die enstprechenden Werte eintragen
                              Unter SolarJSONTable ist dann das Objekt mit beiden Ausrichtungen
                              const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                              const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                              const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                                  {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"}
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                              var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat1/lon1/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                              var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat2/lon2/45/-45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                              var urls = [
                                {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1},
                                {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2}
                              var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                              schedule({hour: 00, minute: 30}, getSolar );
                              getSolar();
                              function myAsyncRequest(myUrl) {
                                log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                return new Promise((resolve, reject) => {
                                   request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                          let table = [];
                                                  let entry = {};
                                                  table.push(entry);
                                          log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                          setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                          resolve (body);
                              function makeTable () {
                                  log ('MakeTable');
                                  let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                  let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                  log ('Items: '+watts1.length);
                                  let table = [];
                                  for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                          let entry = {};
                                          entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                          entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                          entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                          table.push(entry);
                                  setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                Promise.all(promises)
                                .then(function(bodys) {
                                  console.log("All url loaded");
                                  makeTable();
                              H paul53P JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • GarganoG Gargano
                                        type: item.type,
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: item.role
                                var urls = [
                                getSolar();
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            resolve (body);
                                    log ('MakeTable');
                                    let table = [];
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    makeTable();
                                holgerwolf
                                Klappt prima (bis auf die Sonne ;-)
                                • GarganoG Gargano
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                  var urls = [
                                  getSolar();
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              resolve (body);
                                      log ('MakeTable');
                                      let table = [];
                                              let entry = {};
                                              table.push(entry);
                                      makeTable();
                                  @Gargano sagte:
                                  Die Lösung setzt voraus, dass beide Ausrichtungen mit der selben Uhrzeit beginnen und die gleiche Anzahl an Einträgen haben.
                                    @Gargano sagte:
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @paul53 Richtig, da aber die beiden Abfragen zur gleichen Zeit sind , wird dies wohl immer so sein
                                    • GarganoG Gargano
                                      @Gargano sagte:
                                      Das glaube ich nicht bei Ausrichtung Ost/West.
                                        @Gargano sagte:
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @paul53 Kannst ja mal einen genialen Algorithmus in der Funktion makeTable einfügen, der dies berücksichtigt.
                                        • GarganoG Gargano
                                                  type: item.type,
                                                  min: 0,
                                                  def: 0,
                                                  role: item.role
                                          var urls = [
                                          getSolar();
                                                      let table = [];
                                                              let entry = {};
                                                              table.push(entry);
                                                      resolve (body);
                                              log ('MakeTable');
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              makeTable();
                                          JB_Sullivan
                                          @Gargano
                                          Sieht gut aus - kannst du ggf. Noch eine Summen Bildung von Leistung 1 & 2 mit in die Tabelle aufnehmen?
                                          Der Hammer ist, das dass ziehmlich gut passt - 13:00 Uhr lt. Forecast 1952 Watt.
                                          Real guckst du: Um die ~ 150 Watt wollen wir uns jetzt nicht streiten ;)
                                          Auch die Aufteilung OST / WEST ist dicht an den prognostiziereten Werten.
