  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
    Mitternacht bis 9:00
    9:00 bis 12:00
    12:00 bis 15:00
    15:00 bis 18:00
    18:00 bis 21:00
    21:00 bis Mitternacht
    paul53P
    paul53P
    @Gargano sagte:
    Das sind die über den Tag kumulierten Werte. Wozu braucht man die ?
    So einfach ist es auch nicht, denn das die Zeiten und Werte ab 15:00 Uhr:
    '2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
      Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
      OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
      Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
      Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
      paul53P
      paul53P
      @JB_Sullivan sagte:
      Du möchtest eine JSON-Tabelle. Dafür habe ich mal die Funktion von @Gargano abgewandelt.
      function GetSolar() {
          request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                  let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                  let table = [];
                  for(let time in watts) {
                      let pos = time.indexOf(':00:00');
                      if(time.includes(today) && pos != -1) {
                          let entry = {};
                          entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                          entry.Leistung = watts[time];
                          table.push(entry);
                  setState(SolarJSON, JSON.stringify(table), true);
        @JB_Sullivan sagte:
                    let table = [];
                            let entry = {};
                            table.push(entry);
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        @paul53 Evtl. wäre für JB_Sullivan eine Grafik mit den Watts -Werten das Richtige. Hast Du eine Idee, mit welchem Widget man aus der JSON Tabelle die Werte anzeigt ?
        • GarganoG Gargano
          paul53P
          paul53P
          @Gargano sagte:
          mit welchem Widget
          Mit Vis kenne ich mich kaum aus. Ich weiß nur, wie die JSON-Table für das Widget "JSON Table" aufgebaut sein muss.
            @Gargano sagte:
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            @paul53 Die Liste hört halt bei Null Watt/h auf
            • GarganoG Gargano
              paul53P
              paul53P
              @Gargano sagte:
              Die geringen Leistungswerte habe ich ausgefiltert, indem ich nur die mit ganzer Stunde ":00:00" in die Tabelle schreibe.
                @Gargano sagte:
                mit welchem Widget
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                @paul53 Auch gut, dann kann man die Teblle in einem JSON Widget darstellen. Werde ich morgen mal ausprobieren.
                • GarganoG Gargano
                  paul53P
                  paul53P
                  @Gargano sagte:
                  Sieht so aus:
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    Vielen Dank euch beiden, das ihr Euch für mich den Kopf zerbrecht ;)
                    Ja eine Grafik wäre cool. Kann man das vielleicht so machen, das man Datenpunkte generiert, welche die Zeit von 6:00 - 22:00 (wegen Sommer) im 30 Minuten Rhythmus abdecken (also 32 DPs).
                    Diese 32 DP`s trackt man via History oder InfluxDB, wodurch man sich mit FLOT oder GRAFANA dann ein Diagramm basteln kann.
                    Vielleicht geht es auch eleganter, aber für mich als Laien wäre das so eine Idee, wie man ggf. ein Diagramm aus den rein kommenden Daten basteln könnte.
                    @Gargano - nimm mal oben aus dem Skript deine Geodaten raus - muss ja nicht jeder wissen wo du wohnst - oder?
                    Achso - das mit der VIS Tabelle habe ich dank Eurer Skripte auch hin bekommen
                    PS: Das Skript ist aber nach wie vor nur für eine Ausrichtung - oder?
                    Habe im übrigen noch eine coole Seite gefunden, für Leute welche PV-Prognosen für ihren Standort anzeigen lassen wollen.
                    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
                    paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      paul53P
                      paul53P
                      @JB_Sullivan sagte:
                      Ja.
                      @JB_Sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                      Die Daten werden nur im Stunden-Rhythmus geliefert. Im Sommer wird die Tabelle automatisch länger.
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        @JB_Sullivan So, jetzt gibts es ein Objekt JSONTable für beide Ausrichtungen
                        Bitte unter options1 und options2 die enstprechenden Werte eintragen
                        Unter SolarJSONTable ist dann das Objekt mit beiden Ausrichtungen
                        const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                        const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                        const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                        const creatStateList = [
                            {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                            {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                            {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"}
                        creatStateList.forEach (function(item) {
                            createState(item.name, {
                                type: item.type,
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: item.role
                        var request = require('request');
                        var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat1/lon1/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                        var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat2/lon2/45/-45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                        var urls = [
                          {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1},
                          {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2}
                        var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                        schedule({hour: 00, minute: 30}, getSolar );
                        getSolar();
                        function myAsyncRequest(myUrl) {
                          log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                          return new Promise((resolve, reject) => {
                             request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                    let table = [];
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                    setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                    resolve (body);
                        function makeTable () {
                            log ('MakeTable');
                            let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                            let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                            log ('Items: '+watts1.length);
                            let table = [];
                            for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                    let entry = {};
                                    entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                    entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                    entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                    table.push(entry);
                            setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                        function getSolar() {
                          Promise.all(promises)
                          .then(function(bodys) {
                            console.log("All url loaded");
                            makeTable();
                        H paul53P JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                                  type: item.type,
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: item.role
                          var urls = [
                          getSolar();
                                      let table = [];
                                              let entry = {};
                                              table.push(entry);
                                      resolve (body);
                              log ('MakeTable');
                              let table = [];
                                      let entry = {};
                                      table.push(entry);
                              makeTable();
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          Klappt prima (bis auf die Sonne ;-)
                          • GarganoG Gargano
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                            var urls = [
                            getSolar();
                                        let table = [];
                                                let entry = {};
                                                table.push(entry);
                                        resolve (body);
                                log ('MakeTable');
                                let table = [];
                                        let entry = {};
                                        table.push(entry);
                                makeTable();
                            paul53P
                            paul53P
                            @Gargano sagte:
                            Die Lösung setzt voraus, dass beide Ausrichtungen mit der selben Uhrzeit beginnen und die gleiche Anzahl an Einträgen haben.
                              @Gargano sagte:
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              @paul53 Richtig, da aber die beiden Abfragen zur gleichen Zeit sind , wird dies wohl immer so sein
                              • GarganoG Gargano
                                paul53P
                                paul53P
                                @Gargano sagte:
                                Das glaube ich nicht bei Ausrichtung Ost/West.
                                  @Gargano sagte:
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  @paul53 Kannst ja mal einen genialen Algorithmus in der Funktion makeTable einfügen, der dies berücksichtigt.
                                  • GarganoG Gargano
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                    var urls = [
                                    getSolar();
                                                let table = [];
                                                        let entry = {};
                                                        table.push(entry);
                                                resolve (body);
                                        log ('MakeTable');
                                        let table = [];
                                                let entry = {};
                                                table.push(entry);
                                        makeTable();
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    @Gargano
                                    Sieht gut aus - kannst du ggf. Noch eine Summen Bildung von Leistung 1 & 2 mit in die Tabelle aufnehmen?
                                    Der Hammer ist, das dass ziehmlich gut passt - 13:00 Uhr lt. Forecast 1952 Watt.
                                    Real guckst du: Um die ~ 150 Watt wollen wir uns jetzt nicht streiten ;)
                                    Auch die Aufteilung OST / WEST ist dicht an den prognostiziereten Werten.
                                      @Gargano
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @JB_Sullivan sagte:
                                      Sieht gut aus
                                      Wie sieht es aus, wenn für options1 die Westausrichtung gewählt wird ?
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        Sieht gut aus
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        Interessant - dann sieht es anderes aus - allerdings habe ich auch unterschiedlich starke Belegungen auf OST und West
                                        https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/90/7.26
                                        https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/-90/2.64
                                          @Gargano
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          @JB_Sullivan Summenbildung:
                                              log ('MakeTable');
                                              let table = [];
                                              let sum1=0;
                                              let sum2=0;
                                                      let entry = {};
                                                      sum1+=watts1[n].Leistung;
                                                      sum2+=watts2[n].Leistung;
                                                      table.push(entry);
                                              let entry = {};
                                              entry.Uhrzeit = "Summe";
                                              entry.Leistung1 = sum1;
                                              entry.Leistung2 = sum2;
                                              table.push(entry);
                                          paul53P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
