  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    Auf meiner Suche nach einem "Forcast Solar" Adapter bin ich u.a. auf dieses Thema hier gestoßen.
    Habt ihr etwas mit der Seite hier zu tun? - https://forecast.solar/
    Das wäre sehr genial, wenn es für diese Seite einen ioB Adapter gäbe, zumal dort ein entsprechender API Key zu bekommen ist.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      GarganoG
      GarganoG
      Gargano
      @JB_Sullivan Es gibt einen Adapter für http://solar-wetter.com/. Der Account ist zahlungspflichtig.
      Das ist aber nicht der forecast.solar von dem weiter oben die Rede ist.
      Ich bin auch auf der Suche nach so etwas. Ich habe zwar keine PV-Anlage, jedoch für Heizung und Warmwasser. In der Übergangszeit kommt es immer wieder vor, daß der Kessel morgends den Puffer heizt und dann Mittags die Sonne kommt. Mit der Vorhersage könnte ich das Aufheizen des Puffers duch den Kessel unterbinden.
      • GarganoG Gargano
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        @Gargano Solar Wetter hatte ich mir schon angesehen, der sagt mir aber nicht so zu. Ich finde forcast.solar besser muss ich ehrlich sagen. Schade, ich dachte das es dafür ggf. auch einen Adapter gibt.
        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          @JB_Sullivan Ich find forecast.solar auch besser. Mal sehen, was ich mit JS anfangen kann.
          Einen Request kann ich schon abschicken und bekomme die Daten als JSON
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            @JB_Sullivan Was willst Du denn mit den Daten machen ?
            Ein erster Schritt :
            var request = require('request');
            var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            request(options, function(error, response, body) {
               if (!error && response.statusCode == 200) {
                  var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                  log (info.result.watts);
            paul53P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              paul53P
              paul53P
              @Gargano
              Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
              const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                    let res = JSON.parse(body).result;  // res ist ein Objekt
                    log(res);
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                @Gargano
                      log(res);
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                @paul53 log (info.result)
                {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                • GarganoG Gargano
                  paul53P
                  paul53P
                  @Gargano
                  Das sind einen Menge Daten, wobei zur Entscheidung, ob morgens der Puffer aufgeheizt werden soll, 'watt_hours_day' vom aktuellen Datum ausreichen sollte. Etwa:
                        let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                        log(res.watt_hours_day[today]);
                  GarganoG JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Gargano
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    @paul53 ok , Danke . Funktioniert. Muß ich nur schauen in welchen Verhältnis dann der Wert zu dem tatsächlichen Ertrag der Solarthermie ist. Nicht daß dann die Bude kalt ist, wäre dem WAF nicht sehr zuträglich.
                    • GarganoG Gargano
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      @Gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                      Mein Plan war es via Übersichtsseite der Frau aufzuzeigen, wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten. Auch die Poolpumpe könnte via Skript eine Option für den Sommer sein - da bin ich mir aber noch nicht sicher.
                      Es gibt für PV-Anlagen Besitzer zwar so Energiemanagement Hardware Tools die dann diese ganzen Geräte steuern können, jedoch machen diese das anhand des gemessenen PV Überschuss und nicht Prognose basiert.
                      Beides zusammen, also Prognose und reale Messung, wäre natürlich ideal. Allerdings braucht man dann so einen Solarmanager, welcher nochmal ~700 Euro kostet und alle Verbraucher müssen Kabel mäßig einzeln ansteuerbar sein.
                      Ist viel (Kosten) Aufwand, aber möglich. Warum also im Vorfeld nicht erstmal gucken, ob man anhand der Prognose Daten es ggf. händisch geregelt bekommt die unterschiedlichen Verbraucher zu nutzen oder nicht zu benutzen ;)
                        @Gargano
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                        @Gargano
                        Sorry, wenn ich dumm frage, aber ich habe von Javaskript NULL Ahnung - was machen die Codezeilen? Einen Datenpunkt erzeugen mit einer Json Tabelle? Was steht in der Tabelle so drin? Ist das VIS verwendbar?
                        paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Gargano
                          paul53P
                          paul53P
                          @JB_Sullivan sagte:
                          Sie ermitteln die Vorhersage der gesamten Einstrahlung (in Wh) für heute.
                            @Gargano
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            @JB_Sullivan
                            Ich hab noch mal einen Datenpunkt dazu genommen
                            "javascript.0.SolarForecast.Today"
                            der wird jeden Tag um 0:30 upgedatet.
                            Dein-Lon und Dein-Lat musst Du noch eintragen
                            Der Syntax der url ist
                            https://api.forecast.solar/estimate/lat/lon/dec/az/kwp
                            lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                            lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                            dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                            az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                            kwp - installed modules power in kilo watt
                            const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
                            const creatStateList = [
                                {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
                            creatStateList.forEach (function(item) {
                                createState(item.name, {
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                            var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                            function GetSolar() {
                                    let res = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                    setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
                            • GarganoG Gargano
                              @JB_Sullivan
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              Hmmmmmm - wie bekommt man denn hier eine OST / WEST Ausrichtung dargestellt? Also ich habe Solarplatten sowohl auf der Ost-, als auch auf der Westseite
                                paul53P
                                paul53P
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
                                  Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
                                  Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
                                  paul53P GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @JB_Sullivan sagte:
                                    Hast Du eine zu große Modulleistung übergeben ?
                                    Da Vorhersagen die Zukunft betreffen, sind sie selten genau.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @JB_Sullivan sagte:
                                      Dann interessieren Dich nicht die "watt_hours_day", sondern die "watts".
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        @JB_Sullivan Also ich hab mal auch die Watts in dem Objekt JSON hinterlegt.
                                        Zum Test wird die Funktion auch gleich nach dem Start des Scripts einmal aufgerufen , ansonsten um 00:30
                                        Mal sehen, evtl. bekomme ich es morgen hin mit 2 Panel-Flächen.
                                        Nur weis ich nicht wie man die Watts aufdröseln soll. (Objekte Watts jede Stunde ?)
                                        const SolarJSON = "javascript.0.SolarForecast.JSON";
                                            {name :SolarJSON, type:"string", role : "value"},
                                                type: item.type,
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: item.role
                                        var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
                                        getSolar();
                                        function getSolar() {
                                                    let res = JSON.parse(body);  // res ist ein Objekt
                                                    log (res.result.watt_hours_day);
                                                    log(res.result.watt_hours_day[today]);
                                                    setState(SolarJSON,JSON.stringify(res.result.watts));
                                          @JB_Sullivan sagte:
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
                                          Mitternacht bis 9:00
                                          9:00 bis 12:00
                                          12:00 bis 15:00
                                          15:00 bis 18:00
                                          18:00 bis 21:00
                                          21:00 bis Mitternacht
                                          33.2k
                                          84.3k
