  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G glitzi
    leider bin ich ein absoluter Anfänger was die Programmierung angeht, kannst Du mir bitte den Code etwas zusammen stellen?
    Die zuletzt geschrieben Code-Schnipsel habe ich mir nur zusammengesucht, aber verstehen tue ich da noch lange nichts ;-)
    Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
    MfG
    #161
    @glitzi sagte: Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
    Von Datenbanken habe ich keine Ahnung, weshalb ich das Schreiben in die DB nur als Kommentar angegeben habe. Wie muss der Zeitstempel in der InfluxDB vorliegen? In meinem Vorschlag - der direkt nach
          let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
    ausgeführt werden muss - werden die Zeiten im Objekt res in ms umgerechnet und stehen in der Variablen ts zur Verfügung.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      glitzi
      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
      #162
      So hier mein versuch, leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
      Nochmal ergänzend, ich möchte jetzt dann folgendes tun...
      Die Zeit und den zugehörigen Wert aus dem Result '2021-05-27 12:00:00' :1234, für alle Werte aus dem Result in die InfluxDB schreiben.
      Geliefert werden immer zwei Tage, hiervon möchte ich jedoch immer nur den aktuellen Tag.
      {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
      function GetSolar() {
          request(options, function(error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
              let res = JSON.parse(body).result.watts;  // info ist ein Objekt
              log(res);
              for(let key in res) {
                  let ts = new Date(key).getTime(); // ms
                  let watt = res[key];
                  log(ts);
                  log(watt);
              // in DB schreiben
      Bezüglich der Zeit, der Ursprungscode zum schreiben in die DB war folgender
      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
      • G glitzi
                log(res);
                    log(ts);
                    log(watt);
                // in DB schreiben
        #163
        @glitzi sagte: leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
        Ja, verwende Einrückungen konsequent, um solche Fehler zu erkennen.
                    log(res);
                        let ts = new Date(key).getTime() - 172800000; // 2 Tage zurück in ms
                        log(ts + ': ' + watt);
                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
        schedule('30 0 * * *', GetSolar);
                      log(res);
          glitzi
          #164
          Super, das sieht erstmal sehr gut aus. DANKE!
          ich glaube bei dem Abschnitt haben wir uns falsch verstanden :-)
          Folgende Daten Kommen aus der abfragte, davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
          Es könnte sein das auch je Tag mehr oder weniger Einträge übermittelt werden.
          • G glitzi
            #165
            @glitzi sagte: davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
            Dann muss das Datum geprüft werden:
                            if(key.substr(0, 10) == formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')) {
                                let ts = new Date(key).getTime() - 86400000; //  1 Tag zurück in ms
              glitzi
              #166
              DANKE!
              Ohne das - 86400000 ist es das was ich brauche.
              Somit das Fertige Script für den PV Forcast über die Webseite Forecast.Solar und die Speicherung in der InfluxDB.
              var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/MEINE Koordinaten/Meine Koordinaten/35/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  let ts = new Date(key).getTime(); //  1 Tag zurück in ms
              • Chris 5C Offline
                Chris 5C Offline
                Chris 5
                schrieb am zuletzt editiert von Chris 5
                #167
                Die Grafiken sehen alle aus wie Glockenkurven, die aus dem Wechselrichter sind aber extrem gezackt (ist ja auch klar wegen der Bewölkung).
                Kann man denn die Prognose für das Schalten von Verbrauchen überhaupt gebrauchen? Es gibt auch Seiten die den Bewölkungsgrad des Himmes im Stundenryhtmus angeben: brightsky.dev auch kostenlos. Fährt man da nicht besser mit? oder evt sogar beide Daten miteinander verknüpfen?
                Ich glaube zumindest nicht das Mittags immer die Wattzahl am größten ist.
                • Chris 5C Chris 5
                  glitzi
                  #168
                  @chris-5
                  Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht ;-)
                  Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
                  Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
                  grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
                  gelb= Prognosewerte
                  in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
                  wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
                  JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G glitzi
                    @chris-5
                    gelb= Prognosewerte
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #169
                    @glitzi
                    Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
                    OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
                    Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
                    Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      @glitzi
                      glitzi
                      #170
                      @jb_sullivan
                      Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
                      Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts ;-)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G glitzi
                        @jb_sullivan
                        PatrickWalther
                        #171
                        hi@glitzi,
                        dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
                        Grüße
                        • G glitzi
                          @chris-5
                          gelb= Prognosewerte
                          PatrickWalther
                          #172
                          @glitzi
                          wie hast du die Werte hochgerechnet?
                          • P PatrickWalther
                            @glitzi
                            glitzi
                            #173
                            @patrickwalther
                            Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
                            Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
                              @gargano
                              OK - nun passt alles.
                              Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
                              /* read solar forecasts for 2 different orientations
                              Author : gargano
                              Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
                              Version 1.0.1
                              Last Update 16.3.2021
                              Change history :
                              1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                                      dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                                      use variables for setting lat, lon, color..
                              const prefix = 'javascript.0.';
                              const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
                              const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
                              const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
                              const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
                              const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
                              const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
                              const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
                              const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
                              const createStateList = [
                                  {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                              // create states if not exists
                              async function createMyState(item) {
                                  if (!existsState(item.name)) {
                                  await createStateAsync(item.name, {
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                              async function makeMyStateList (array) {
                                  // map array to promises
                                  const promises = array.map(createMyState);
                                  await Promise.all(promises);
                              var mySchedule = '0,30 * * * *';
                              async function main () {
                                  await makeMyStateList(createStateList);
                                  schedule(mySchedule, getSolar );
                                  getSolar();
                              main();
                              // set logging = true for logging
                              const logging = true;
                              /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
                              lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                              lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                              dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                              az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                              kwp - installed modules power in kilo watt
                              // set lat and lon for the destination
                              const lat = 'xx.yyyy'
                              const lon = 'xx.yyy'
                              const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
                              // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
                              //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
                              // else
                              const api = '/xxxxxxxxxx';
                              const declination = ['40','40'];
                              const azimuth = ['-90','90'];
                              const kwp = ['7.26','2.64'];
                              var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                              var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                              const legendTest = ["West","Ost"];
                              const graphColor = ["blue","red"];
                              const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
                              const tooltip_AppendText= " Watt";
                              var urls = [
                                {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                                {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                              // handle the request : convert the result to table and graph
                              function myAsyncRequest(myUrl) {
                                log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                return new Promise((resolve, reject) => {
                                   request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                                          if (logging) console.log ('body : '+body);
                                          let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                          setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                          let table = [];
                                          for(let time in watts) {
                                                  let entry = {};
                                                  entry.Uhrzeit = time;
                                                  entry.Leistung = watts[time];
                                                  table.push(entry);
                                          if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                          await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                          // make GraphTable
                                          let graphTimeData = [];
                                                  let graphEntry ={};
                                                  graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                  graphEntry.y = watts[time];
                                                  graphTimeData.push(graphEntry);
                                          var graph = {};
                                          var graphData ={};
                                          var graphAllData = [];
                                          graphData.data = graphTimeData;
                                          graphAllData.push(graphData);
                                          graph.graphs=graphAllData;
                                          setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                          resolve (body);
                                      } else
                                          reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
                              // summarize the single watts results to table and graph
                              function makeTable () {
                                  if (logging) console.log ('MakeTable');
                                  let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                  let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                  if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                                  let table = [];
                              	let axisLabels = [];
                                  // make table
                                  for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                          let entry = {};
                                          entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                          entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                          entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                          entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                          table.push(entry);
                                  // prepare data for graph
                              	let graphTimeData1 = [];
                                  	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                                      let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                                      axisLabels.push(time);
                              	let graphTimeData2 = [];
                                  for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                                 		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                                  // make total graph
                                  var graph = {};
                                  var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                  graphData.data = graphTimeData1;
                              	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                  graphData.data = graphTimeData2;
                              	graph.axisLabels =  axisLabels;
                                  setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                  setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                              // get the requests
                              async function getSolar() {
                                 let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                                  .then(function(bodys) {
                                      if (logging) console.log("All url loaded");
                                      makeTable();
                                  .catch(error => {
                                      console.log('Error : '+error)
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #174
                              @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
                              Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
                              Hier der angepasste Code:
                               Author : gargano
                               Version 1.0.1
                               Change history :
                              1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
                              const prefix = 'javascript.2.';
                              const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
                              const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
                              const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
                              const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
                              const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
                              const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
                              const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
                              const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
                              const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
                              const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
                              const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                                  {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                                  {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                                           type: item.type,
                                           min: 0,
                                           def: 0,
                                           role: item.role
                                   getSolar();
                               main();
                               const lat = '52.xxxx'
                               const lon = '13.yyyy'
                               // else
                               // const api = '/xxxxxxxxxx';
                               const declination = ['25','25','25'];
                               const azimuth = ['-90','0','90'];
                               const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
                               var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                               var urls = [
                                 {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
                                 {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                                           let table = [];
                                                   let entry = {};
                                                   table.push(entry);
                                           // make GraphTable
                                                   let graphEntry ={};
                                           var graph = {};
                                           var graphData ={};
                                           resolve (body);
                                       } else
                                   let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                                   let table = [];
                                   // make table
                                           let entry = {};
                                           entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                                           entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                                           table.push(entry);
                               	let graphTimeData3 = [];
                                   for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                                  		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                                   // make total graph
                                   var graph = {};
                                  graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                  graphData.data = graphTimeData3;
                               // get the requests
                                       makeTable();
                                   .catch(error => {
                              Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
                              10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
                              10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
                              10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
                              10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                              10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
                              10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
                              10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
                              Martin
                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                 Author : gargano
                                 Version 1.0.1
                                 Change history :
                                             type: item.type,
                                             min: 0,
                                             def: 0,
                                             role: item.role
                                     getSolar();
                                 main();
                                 // else
                                 var urls = [
                                             let table = [];
                                                     let entry = {};
                                                     table.push(entry);
                                             // make GraphTable
                                                     let graphEntry ={};
                                             var graph = {};
                                             var graphData ={};
                                             resolve (body);
                                         } else
                                     let table = [];
                                     // make table
                                             let entry = {};
                                             table.push(entry);
                                     // make total graph
                                     var graph = {};
                                 // get the requests
                                         makeTable();
                                     .catch(error => {
                                JoergH
                                #175
                                @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
                                • J JoergH
                                  MartyBr
                                  #176
                                  @joergh
                                  Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                                  Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                                  Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @joergh
                                    #177
                                    @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                                    Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                                    const api = '';
                                      const api = '';
                                      MartyBr
                                      #178
                                      Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                                      Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                                      /* read solar forecasts for 3 different orientations
                                       Author : gargano
                                       Version 1.0.1
                                       Change history :
                                                   type: item.type,
                                                   min: 0,
                                                   def: 0,
                                                   role: item.role
                                           getSolar();
                                       main();
                                       //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                                       // else
                                      const api = '';
                                       var urls = [
                                                   let table = [];
                                                           let entry = {};
                                                           table.push(entry);
                                                   // make GraphTable
                                                           let graphEntry ={};
                                                   var graph = {};
                                                   var graphData ={};
                                                   resolve (body);
                                               } else
                                           let table = [];
                                           // make table
                                                   let entry = {};
                                                   table.push(entry);
                                           // make total graph
                                           var graph = {};
                                       // get the requests
                                               makeTable();
                                           .catch(error => {
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                         Author : gargano
                                         Version 1.0.1
                                         Change history :
                                                     type: item.type,
                                                     min: 0,
                                                     def: 0,
                                                     role: item.role
                                             getSolar();
                                         main();
                                         // else
                                        const api = '';
                                         var urls = [
                                                     let table = [];
                                                             let entry = {};
                                                             table.push(entry);
                                                     // make GraphTable
                                                             let graphEntry ={};
                                                     var graph = {};
                                                     var graphData ={};
                                                     resolve (body);
                                                 } else
                                             let table = [];
                                             // make table
                                                     let entry = {};
                                                     table.push(entry);
                                             // make total graph
                                             var graph = {};
                                         // get the requests
                                                 makeTable();
                                             .catch(error => {
                                        MartyBr
                                        #179
                                        @martybr
                                        Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @martybr
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #180
                                          @martybr
                                          Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                                          //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                                          Author : gargano
                                          Version 1.0.1
                                          Change history :
                                          const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                                          const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                                          const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                                      type: item.type,
                                                      min: 0,
                                                      def: 0,
                                                      role: item.role
                                          var mySchedule = '3 1 * * *';
                                              getSolar();
                                          main();
                                          https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                                          const lat = 'xx.xxxxx'
                                          const lon = 'x.xxxxx'
                                          // else
                                          const api = '';
                                          const declination = ['30','30','4'];
                                          const azimuth = ['-90','90','90'];
                                          const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                                          const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                                          const graphColor = ["red","green","blue"];
                                          const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                                          var urls = [
                                                      let table = [];
                                                              let entry = {};
                                                              table.push(entry);
                                                      // make GraphTable
                                                              let graphEntry ={};
                                                      var graph = {};
                                                      var graphData ={};
                                                      resolve (body);
                                                  } else
                                              let table = [];
                                              // make table
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              // make total graph
                                              var graph = {};
                                              var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                          	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                              graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                          // get the requests
                                                  makeTable();
                                              .catch(error => {
