  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    @glitzi sagte: davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
    Dann muss das Datum geprüft werden:
    var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
    function GetSolar() {
        request(options, function(error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                for(let key in res) {
                    if(key.substr(0, 10) == formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')) {
                        let ts = new Date(key).getTime() - 86400000; //  1 Tag zurück in ms
                        let watt = res[key];
                        log(ts + ': ' + watt);
                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
    schedule('30 0 * * *', GetSolar);
    glitzi
    #166
    DANKE!
    Ohne das - 86400000 ist es das was ich brauche.
    Somit das Fertige Script für den PV Forcast über die Webseite Forecast.Solar und die Speicherung in der InfluxDB.
    var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/MEINE Koordinaten/Meine Koordinaten/35/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                        let ts = new Date(key).getTime(); //  1 Tag zurück in ms
    • Chris 5C Offline
      Chris 5C Offline
      Chris 5
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 5
      #167
      Die Grafiken sehen alle aus wie Glockenkurven, die aus dem Wechselrichter sind aber extrem gezackt (ist ja auch klar wegen der Bewölkung).
      Kann man denn die Prognose für das Schalten von Verbrauchen überhaupt gebrauchen? Es gibt auch Seiten die den Bewölkungsgrad des Himmes im Stundenryhtmus angeben: brightsky.dev auch kostenlos. Fährt man da nicht besser mit? oder evt sogar beide Daten miteinander verknüpfen?
      Ich glaube zumindest nicht das Mittags immer die Wattzahl am größten ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 5C Chris 5
        glitzi
        #168
        @chris-5
        Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht ;-)
        Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
        Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
        grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
        gelb= Prognosewerte
        in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
        wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
        JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G glitzi
          @chris-5
          gelb= Prognosewerte
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #169
          @glitzi
          Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
          OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
          Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
          Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @glitzi
            glitzi
            schrieb am zuletzt editiert von glitzi
            #170
            @jb_sullivan
            Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
            Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts ;-)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • G glitzi
              @jb_sullivan
              PatrickWalther
              #171
              hi@glitzi,
              dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
              https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
              • G glitzi
                @chris-5
                gelb= Prognosewerte
                PatrickWalther
                #172
                @glitzi
                wie hast du die Werte hochgerechnet?
                • P PatrickWalther
                  @glitzi
                  glitzi
                  #173
                  @patrickwalther
                  Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
                  Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
                    @gargano
                    OK - nun passt alles.
                    Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
                    /* read solar forecasts for 2 different orientations
                    Author : gargano
                    Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
                    Version 1.0.1
                    Last Update 16.3.2021
                    Change history :
                    1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                            dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                            use variables for setting lat, lon, color..
                    const prefix = 'javascript.0.';
                    const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
                    const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
                    const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
                    const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
                    const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
                    const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
                    const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
                    const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
                    const createStateList = [
                        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                    // create states if not exists
                    async function createMyState(item) {
                        if (!existsState(item.name)) {
                        await createStateAsync(item.name, {
                                type: item.type,
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: item.role
                    async function makeMyStateList (array) {
                        // map array to promises
                        const promises = array.map(createMyState);
                        await Promise.all(promises);
                    var mySchedule = '0,30 * * * *';
                    async function main () {
                        await makeMyStateList(createStateList);
                        schedule(mySchedule, getSolar );
                        getSolar();
                    main();
                    // set logging = true for logging
                    const logging = true;
                    var request = require('request');
                    /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
                    lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                    lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                    dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                    az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                    kwp - installed modules power in kilo watt
                    // set lat and lon for the destination
                    const lat = 'xx.yyyy'
                    const lon = 'xx.yyy'
                    const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
                    // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
                    //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
                    // else
                    const api = '/xxxxxxxxxx';
                    const declination = ['40','40'];
                    const azimuth = ['-90','90'];
                    const kwp = ['7.26','2.64'];
                    var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                    var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                    const legendTest = ["West","Ost"];
                    const graphColor = ["blue","red"];
                    const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
                    const tooltip_AppendText= " Watt";
                    var urls = [
                      {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                      {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                    // handle the request : convert the result to table and graph
                    function myAsyncRequest(myUrl) {
                      log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                      return new Promise((resolve, reject) => {
                         request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                                if (logging) console.log ('body : '+body);
                                let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                let table = [];
                                for(let time in watts) {
                                        let entry = {};
                                        entry.Uhrzeit = time;
                                        entry.Leistung = watts[time];
                                        table.push(entry);
                                if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                // make GraphTable
                                let graphTimeData = [];
                                        let graphEntry ={};
                                        graphEntry.t = Date.parse(time);
                                        graphEntry.y = watts[time];
                                        graphTimeData.push(graphEntry);
                                var graph = {};
                                var graphData ={};
                                var graphAllData = [];
                                graphData.data = graphTimeData;
                                graphAllData.push(graphData);
                                graph.graphs=graphAllData;
                                setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                resolve (body);
                            } else
                                reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
                    // summarize the single watts results to table and graph
                    function makeTable () {
                        if (logging) console.log ('MakeTable');
                        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                        let table = [];
                    	let axisLabels = [];
                        // make table
                        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                table.push(entry);
                        // prepare data for graph
                    	let graphTimeData1 = [];
                        	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                            let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                            axisLabels.push(time);
                    	let graphTimeData2 = [];
                        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                       		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                        // make total graph
                        var graph = {};
                        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                        graphData.data = graphTimeData1;
                    	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                        graphData.data = graphTimeData2;
                    	graph.axisLabels =  axisLabels;
                        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                    // get the requests
                    async function getSolar() {
                       let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                        .then(function(bodys) {
                            if (logging) console.log("All url loaded");
                            makeTable();
                        .catch(error => {
                            console.log('Error : '+error)
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #174
                    @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
                    Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
                    Hier der angepasste Code:
                     Author : gargano
                     Version 1.0.1
                     Change history :
                    1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
                    const prefix = 'javascript.2.';
                    const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
                    const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
                    const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
                    const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
                    const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
                    const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
                    const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
                    const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
                    const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
                    const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
                    const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                        {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                        {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                                 type: item.type,
                                 min: 0,
                                 def: 0,
                                 role: item.role
                         getSolar();
                     main();
                     const lat = '52.xxxx'
                     const lon = '13.yyyy'
                     // else
                     // const api = '/xxxxxxxxxx';
                     const declination = ['25','25','25'];
                     const azimuth = ['-90','0','90'];
                     const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
                     var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                     var urls = [
                       {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
                       {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                                 let table = [];
                                         let entry = {};
                                         table.push(entry);
                                 // make GraphTable
                                         let graphEntry ={};
                                 var graph = {};
                                 var graphData ={};
                                 resolve (body);
                             } else
                         let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                         let table = [];
                         // make table
                                 let entry = {};
                                 entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                                 entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                                 table.push(entry);
                     	let graphTimeData3 = [];
                         for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                        		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                         // make total graph
                         var graph = {};
                        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                        graphData.data = graphTimeData3;
                     // get the requests
                             makeTable();
                         .catch(error => {
                    Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
                    10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
                    10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
                    10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
                    10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                    10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
                    10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
                    10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                       Author : gargano
                       Version 1.0.1
                       Change history :
                                   type: item.type,
                                   min: 0,
                                   def: 0,
                                   role: item.role
                           getSolar();
                       main();
                       // else
                       var urls = [
                                   let table = [];
                                           let entry = {};
                                           table.push(entry);
                                   // make GraphTable
                                           let graphEntry ={};
                                   var graph = {};
                                   var graphData ={};
                                   resolve (body);
                               } else
                           let table = [];
                           // make table
                                   let entry = {};
                                   table.push(entry);
                           // make total graph
                           var graph = {};
                       // get the requests
                               makeTable();
                           .catch(error => {
                      JoergH
                      #175
                      @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
                      • J JoergH
                        MartyBr
                        #176
                        @joergh
                        Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                        Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                        Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @joergh
                          #177
                          @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                          Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                          const api = '';
                            const api = '';
                            MartyBr
                            #178
                            Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                            Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                            /* read solar forecasts for 3 different orientations
                             Author : gargano
                             Version 1.0.1
                             Change history :
                                         type: item.type,
                                         min: 0,
                                         def: 0,
                                         role: item.role
                                 getSolar();
                             main();
                             //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                             // else
                            const api = '';
                             var urls = [
                                         let table = [];
                                                 let entry = {};
                                                 table.push(entry);
                                         // make GraphTable
                                                 let graphEntry ={};
                                         var graph = {};
                                         var graphData ={};
                                         resolve (body);
                                     } else
                                 let table = [];
                                 // make table
                                         let entry = {};
                                         table.push(entry);
                                 // make total graph
                                 var graph = {};
                             // get the requests
                                     makeTable();
                                 .catch(error => {
                            Martin
                            • M MartyBr
                               Author : gargano
                               Version 1.0.1
                               Change history :
                                           type: item.type,
                                           min: 0,
                                           def: 0,
                                           role: item.role
                                   getSolar();
                               main();
                               // else
                              const api = '';
                               var urls = [
                                           let table = [];
                                                   let entry = {};
                                                   table.push(entry);
                                           // make GraphTable
                                                   let graphEntry ={};
                                           var graph = {};
                                           var graphData ={};
                                           resolve (body);
                                       } else
                                   let table = [];
                                   // make table
                                           let entry = {};
                                           table.push(entry);
                                   // make total graph
                                   var graph = {};
                               // get the requests
                                       makeTable();
                                   .catch(error => {
                              MartyBr
                              #179
                              @martybr
                              Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @martybr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #180
                                @martybr
                                Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                                //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                                Author : gargano
                                Version 1.0.1
                                Change history :
                                const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                                const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                                const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                var mySchedule = '3 1 * * *';
                                    getSolar();
                                main();
                                https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                                const lat = 'xx.xxxxx'
                                const lon = 'x.xxxxx'
                                // else
                                const api = '';
                                const declination = ['30','30','4'];
                                const azimuth = ['-90','90','90'];
                                const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                                const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                                const graphColor = ["red","green","blue"];
                                const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                                var urls = [
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            // make GraphTable
                                                    let graphEntry ={};
                                            var graph = {};
                                            var graphData ={};
                                            resolve (body);
                                        } else
                                    let table = [];
                                    // make table
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    // make total graph
                                    var graph = {};
                                    var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                    graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                // get the requests
                                        makeTable();
                                    .catch(error => {
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @martybr
                                  Author : gargano
                                  Version 1.0.1
                                  Change history :
                                              type: item.type,
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: item.role
                                      getSolar();
                                  main();
                                  // else
                                  const api = '';
                                  var urls = [
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              // make GraphTable
                                                      let graphEntry ={};
                                              var graph = {};
                                              var graphData ={};
                                              resolve (body);
                                          } else
                                      let table = [];
                                      // make table
                                              let entry = {};
                                              table.push(entry);
                                      // make total graph
                                      var graph = {};
                                  // get the requests
                                          makeTable();
                                      .catch(error => {
                                  MartyBr
                                  #181
                                  @glasfaser
                                  Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                                  Martin
                                    Tigger66
                                    #182
                                    Ein Hallo in die Runde
                                    und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                                    Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                                    • T Tigger66
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #183
                                      @tigger66 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                                      ... das wäre dann hier ...
                                        Tigger66
                                        #184
                                        ...da habe ich wohl nicht richtig gelesen...danke für den Hinweis...
                                        • chriz77C Offline
                                          chriz77C Offline
                                          chriz77
                                          #185
                                          wäre es möglich, die "Adjust forecast" von Forecast.solar einzubauen? Hat jemand damit Erfahrung? Werden die Prognosen damit besser?
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                          EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
