  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G glitzi
    @chris-5
    Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht ;-)
    Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
    Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
    grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
    gelb= Prognosewerte
    in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
    wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
    PatrickWalther
    #172
    @glitzi
    wie hast du die Werte hochgerechnet?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      @glitzi
      glitzi
      #173
      @patrickwalther
      Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
      Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @gargano
        OK - nun passt alles.
        Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
        /* read solar forecasts for 2 different orientations
        Author : gargano
        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
        Version 1.0.1
        Last Update 16.3.2021
        Change history :
        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                use variables for setting lat, lon, color..
        const prefix = 'javascript.0.';
        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
        const createStateList = [
            {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
        // create states if not exists
        async function createMyState(item) {
            if (!existsState(item.name)) {
            await createStateAsync(item.name, {
                    type: item.type,
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: item.role
        async function makeMyStateList (array) {
            // map array to promises
            const promises = array.map(createMyState);
            await Promise.all(promises);
        var mySchedule = '0,30 * * * *';
        async function main () {
            await makeMyStateList(createStateList);
            schedule(mySchedule, getSolar );
            getSolar();
        main();
        // set logging = true for logging
        const logging = true;
        var request = require('request');
        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
        kwp - installed modules power in kilo watt
        // set lat and lon for the destination
        const lat = 'xx.yyyy'
        const lon = 'xx.yyy'
        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
        // else
        const api = '/xxxxxxxxxx';
        const declination = ['40','40'];
        const azimuth = ['-90','90'];
        const kwp = ['7.26','2.64'];
        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
        const legendTest = ["West","Ost"];
        const graphColor = ["blue","red"];
        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
        const tooltip_AppendText= " Watt";
        var urls = [
          {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
          {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
        // handle the request : convert the result to table and graph
        function myAsyncRequest(myUrl) {
          log('Request '+myUrl.myUrl.url);
          return new Promise((resolve, reject) => {
             request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    if (logging) console.log ('body : '+body);
                    let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                    setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                    let table = [];
                    for(let time in watts) {
                            let entry = {};
                            entry.Uhrzeit = time;
                            entry.Leistung = watts[time];
                            table.push(entry);
                    if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                    await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                    // make GraphTable
                    let graphTimeData = [];
                            let graphEntry ={};
                            graphEntry.t = Date.parse(time);
                            graphEntry.y = watts[time];
                            graphTimeData.push(graphEntry);
                    var graph = {};
                    var graphData ={};
                    var graphAllData = [];
                    graphData.data = graphTimeData;
                    graphAllData.push(graphData);
                    graph.graphs=graphAllData;
                    setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                    resolve (body);
                } else
                    reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
        // summarize the single watts results to table and graph
        function makeTable () {
            if (logging) console.log ('MakeTable');
            let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
            let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
            if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
            let table = [];
        	let axisLabels = [];
            // make table
            for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                    let entry = {};
                    entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                    entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                    entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                    entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                    table.push(entry);
            // prepare data for graph
        	let graphTimeData1 = [];
            	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                axisLabels.push(time);
        	let graphTimeData2 = [];
            for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
           		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
            // make total graph
            var graph = {};
            var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
            graphData.data = graphTimeData1;
        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
            graphData.data = graphTimeData2;
        	graph.axisLabels =  axisLabels;
            setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
            setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
        // get the requests
        async function getSolar() {
           let promises = urls.map(myAsyncRequest);
            .then(function(bodys) {
                if (logging) console.log("All url loaded");
                makeTable();
            .catch(error => {
                console.log('Error : '+error)
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #174
        @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
        Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
        Hier der angepasste Code:
         Author : gargano
         Version 1.0.1
         Change history :
        1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
        const prefix = 'javascript.2.';
        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
        const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
        const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
        const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
            {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
            {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                     type: item.type,
                     min: 0,
                     def: 0,
                     role: item.role
             getSolar();
         main();
         const lat = '52.xxxx'
         const lon = '13.yyyy'
         // else
         // const api = '/xxxxxxxxxx';
         const declination = ['25','25','25'];
         const azimuth = ['-90','0','90'];
         const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
         var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
         var urls = [
           {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
           {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                     let table = [];
                             let entry = {};
                             table.push(entry);
                     // make GraphTable
                             let graphEntry ={};
                     var graph = {};
                     var graphData ={};
                     resolve (body);
                 } else
             let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
             let table = [];
             // make table
                     let entry = {};
                     entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                     entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                     table.push(entry);
         	let graphTimeData3 = [];
             for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
            		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
             // make total graph
             var graph = {};
            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
            graphData.data = graphTimeData3;
         // get the requests
                 makeTable();
             .catch(error => {
        Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
        10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
        10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
        10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
        10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
        10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
        10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
        10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
           Author : gargano
           Version 1.0.1
           Change history :
                       type: item.type,
                       min: 0,
                       def: 0,
                       role: item.role
               getSolar();
           main();
           // else
           var urls = [
                       let table = [];
                               let entry = {};
                               table.push(entry);
                       // make GraphTable
                               let graphEntry ={};
                       var graph = {};
                       var graphData ={};
                       resolve (body);
                   } else
               let table = [];
               // make table
                       let entry = {};
                       table.push(entry);
               // make total graph
               var graph = {};
           // get the requests
                   makeTable();
               .catch(error => {
          JoergH
          #175
          @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
          • J JoergH
            MartyBr
            #176
            @joergh
            Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
            Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
            Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
            Martin
            • M MartyBr
              @joergh
              #177
              @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
              Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
              const api = '';
                const api = '';
                MartyBr
                #178
                Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                /* read solar forecasts for 3 different orientations
                 Author : gargano
                 Version 1.0.1
                 Change history :
                             type: item.type,
                             min: 0,
                             def: 0,
                             role: item.role
                     getSolar();
                 main();
                 //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                 // else
                const api = '';
                 var urls = [
                             let table = [];
                                     let entry = {};
                                     table.push(entry);
                             // make GraphTable
                                     let graphEntry ={};
                             var graph = {};
                             var graphData ={};
                             resolve (body);
                         } else
                     let table = [];
                     // make table
                             let entry = {};
                             table.push(entry);
                     // make total graph
                     var graph = {};
                 // get the requests
                         makeTable();
                     .catch(error => {
                Martin
                • M MartyBr
                   Author : gargano
                   Version 1.0.1
                   Change history :
                               type: item.type,
                               min: 0,
                               def: 0,
                               role: item.role
                       getSolar();
                   main();
                   // else
                  const api = '';
                   var urls = [
                               let table = [];
                                       let entry = {};
                                       table.push(entry);
                               // make GraphTable
                                       let graphEntry ={};
                               var graph = {};
                               var graphData ={};
                               resolve (body);
                           } else
                       let table = [];
                       // make table
                               let entry = {};
                               table.push(entry);
                       // make total graph
                       var graph = {};
                   // get the requests
                           makeTable();
                       .catch(error => {
                  MartyBr
                  #179
                  @martybr
                  Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @martybr
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #180
                    @martybr
                    Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                    //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                    Author : gargano
                    Version 1.0.1
                    Change history :
                    const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                    const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                    const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                type: item.type,
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: item.role
                    var mySchedule = '3 1 * * *';
                        getSolar();
                    main();
                    https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                    const lat = 'xx.xxxxx'
                    const lon = 'x.xxxxx'
                    // else
                    const api = '';
                    const declination = ['30','30','4'];
                    const azimuth = ['-90','90','90'];
                    const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                    const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                    const graphColor = ["red","green","blue"];
                    const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                    var urls = [
                                let table = [];
                                        let entry = {};
                                        table.push(entry);
                                // make GraphTable
                                        let graphEntry ={};
                                var graph = {};
                                var graphData ={};
                                resolve (body);
                            } else
                        let table = [];
                        // make table
                                let entry = {};
                                table.push(entry);
                        // make total graph
                        var graph = {};
                        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                    	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                    // get the requests
                            makeTable();
                        .catch(error => {
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @martybr
                      Author : gargano
                      Version 1.0.1
                      Change history :
                                  type: item.type,
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: item.role
                          getSolar();
                      main();
                      // else
                      const api = '';
                      var urls = [
                                  let table = [];
                                          let entry = {};
                                          table.push(entry);
                                  // make GraphTable
                                          let graphEntry ={};
                                  var graph = {};
                                  var graphData ={};
                                  resolve (body);
                              } else
                          let table = [];
                          // make table
                                  let entry = {};
                                  table.push(entry);
                          // make total graph
                          var graph = {};
                      // get the requests
                              makeTable();
                          .catch(error => {
                      MartyBr
                      #181
                      @glasfaser
                      Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                      Martin
                        Tigger66
                        #182
                        Ein Hallo in die Runde
                        und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                        Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                        • T Tigger66
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #183
                          @tigger66 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                          ... das wäre dann hier ...
                          https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter
                            Tigger66
                            #184
                            ...da habe ich wohl nicht richtig gelesen...danke für den Hinweis...
                            • chriz77C Offline
                              chriz77C Offline
                              chriz77
                              #185
                              wäre es möglich, die "Adjust forecast" von Forecast.solar einzubauen? Hat jemand damit Erfahrung? Werden die Prognosen damit besser?
                              Viele Grüße
                              Chris
                              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • chriz77C chriz77
                                Viele Grüße
                                Chris
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                #186
                                Hallo zusammen.
                                Ich wüsste gerne wie Ihr die Vorhersage für eine 2 String Anlage wählen würdet.
                                Ich habe 24 PV Module Richtung osten und weitere 14 Richtung Westen. Alle zusammen liefern etwa 16kw Peak mit einem 11kw Wechselrichter.
                                Wie müsste ich nun meine Api erstellen bzw. Mit welchem Azimuth? Die zwei String Auflösung findet dann erst im Adapter statt? Ich mochte natürlich eine theoretische Gesamtprognose für die gesamte Anlage über den Tag verteilt bekommen.
                                Screenshot_20240312-045834.png Screenshot_20240312-045853.png Screenshot_20240312-045958~2.png
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #187
                                  @Gargano
                                  Da du der Ersteller des Java Skriptes bist eine Frage:
                                  Ich habe aktuell den JavaSkript Adapter auf 8.7.5 aktualisiert.
                                  Als Meldung bekomme ich seit dem für dein Forecast Skript die folgende Meldung. Gibt es schon eine neuere Version die auf httpGet oder axios aufsetzt?
                                  javascript.0
                                  8144	2024-07-28 13:17:45.887	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Gargano
                                    javascript.0
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #188
                                    @jb_sullivan Hier der Code mit axios:
                                    getSolar() ist die eigentliche Funktion.
                                    Es gibt auch einen Adapter, der aus dem Script hervorging
                                    hier der Adapter
                                    // Test mit VS Code Extension
                                    Author : gargano
                                    Version 1.1.0
                                    Last Update 13.3.2022
                                    Change history :
                                    use axios
                                    const prefix = '0_userdata.0.';
                                    const idSolarJSON1        = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.JSON";
                                    const idSolarJSON2        = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSON";
                                    const idSolarJSON3        = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.JSON";
                                    const idSolarToday1       = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Today";
                                    const idSolarToday2       = prefix+"SolarForecast3.Dach.Today";
                                    const idSolarToday3       = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Today";
                                    const idSolarTomorrow1    = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Tomorrow";
                                    const idSolarTomorrow2    = prefix+"SolarForecast3.Dach.Tomorrow";
                                    const idSolarPanelTomorrow= prefix+"SolarForecast3.Solar.Tomorrow";
                                    const idSolarPanelToDay   = prefix+"SolarForecast3.Solar.ToDay";
                                    const idSolarTomorrow3    = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Tomorrow";
                                    const idSolarJSONTable    = prefix+"SolarForecast3.JSONTable";
                                    const idSolarJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.JSONGraph";
                                    const idSolarDachJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSONGraph";
                                        {name :idSolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                        {name :idSolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                        {name :idSolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                                        {name :idSolarToday1, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarToday2, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarToday3, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarTomorrow1, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarTomorrow2, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarTomorrow3, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarPanelTomorrow, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarPanelToDay, type:"number", role : "value"},
                                        {name :idSolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                        {name :idSolarJSONGraph, type:"string", role : "value"},
                                        {name :idSolarDachJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                                type: item.type,
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: item.role
                                        getSolar();
                                    main();
                                    // define axios and url
                                    const axios = require('axios');
                                    const lat = myLat;      // defined in global
                                    const long = myLon;     // defined in global
                                    const url = 'https://api.forecast.solar/estimate/';
                                    // Fenster Wohnzimmer
                                    var url1 = url+lat+'/'+long+'/90/-30/1';
                                    // Dach
                                    var url2 = url+lat+'/'+long+'/35/60/6.2';
                                    // Fenster Küche / Schlafzimmer
                                    var url3 = url+lat+'/'+long+'/90/60/1';
                                    const legendTest = ["Wohn","Dach","Küche"];
                                    const graphColor = ["red","green","yellow"];
                                    const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightblue"];
                                    const tooltipAppendText= " kWh";
                                    var solarJson1;
                                    var solarJson2;
                                    var solarJson3;
                                    var solarJsons = [solarJson1,solarJson2,solarJson3];
                                    const idSolarJSONS = [idSolarJSON1,idSolarJSON2,idSolarJSON3]
                                    const idSolarToDayS = [idSolarToday1,idSolarToday2,idSolarToday3]
                                    const idSolarTomorrowS = [idSolarTomorrow1,idSolarTomorrow2,idSolarTomorrow3]
                                    const mySchedule ='{"time":{"start":"03:00","end":"23:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                    async function makeResponse (thisResponse,thisIDSolarJSON,idx,thisIDSolarToDay,thisIDSolarTomorrow) {
                                        // handle success
                                        var datetoday = new Date();
                                        var datetomorrow = new Date(datetoday.getTime()+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)); // übermorgen wäre dann am Ende eine 2 anstatt 1
                                        let today = formatDate(datetoday, 'YYYY-MM-DD');
                                        let tomorrow = formatDate(datetomorrow, 'YYYY-MM-DD');
                                        var watts = thisResponse.data.result.watts;
                                        if (logging) log ('Watts '+JSON.stringify(watts));
                                        let table = [];
                                                let entry = {};
                                                table.push(entry);
                                        let kWhToDay = thisResponse.data.result.watt_hours_day[today]/1000;
                                        let kWhTomorrow = thisResponse.data.result.watt_hours_day[tomorrow]/1000;
                                        solarJsons[idx] = JSON.stringify(table);
                                        await setStateAsync(thisIDSolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                        await setStateAsync(thisIDSolarToDay, kWhToDay, true);
                                        await setStateAsync(thisIDSolarTomorrow, kWhTomorrow, true);
                                    async function makeTable () {
                                        if (logging) log ('MakeTable');
                                        let watts1 = JSON.parse(solarJsons[0]);
                                        let watts2 = JSON.parse(solarJsons[1]);
                                        let watts3 = JSON.parse(solarJsons[2]);
                                        if (logging) log ('Items: '+watts1.length);
                                        let table = [];
                                        // make table
                                                let entry = {};
                                                entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung+ watts3[n].Leistung;
                                                table.push(entry);
                                        // make total graph
                                        var graph = {};
                                        var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                    	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                        setState(idSolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                        setState(idSolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                         // make Dach graph
                                        var graph = {};
                                        var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                        setState(idSolarDachJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                        const request1 = axios.get(url1);
                                        const request2 = axios.get(url2);
                                        const request3 = axios.get(url3);
                                        let requests = [request1,request2,request3];
                                        await axios
                                            .all(requests)
                                            .then (axios.spread(async (...responses) =>  {
                                                // use/access the results
                                                for (var n=0;n<responses.length;n++) {
                                                    if (logging) console.log(responses[n].data);
                                                    await makeResponse (responses[n],idSolarJSONS[n],n,idSolarToDayS[n],idSolarTomorrowS[n]);
                                                await makeTable();
                                                let vDachToDay = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarToday2)).val).toFixed(2));
                                                setState(idSolarPanelToDay,vDachToDay);
                                                let vDachTomorrow = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarTomorrow2)).val).toFixed(2));
                                                setState(idSolarPanelTomorrow,vDachTomorrow);
                                            .catch(errors => {
                                                // react on errors.
                                                console.log(errors)
