  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @glitzi
    Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
    OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
    Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
    Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    #170
    @jb_sullivan
    Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
    Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts ;-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G glitzi
      @jb_sullivan
      PatrickWalther
      #171
      hi@glitzi,
      dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
      https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
      • G glitzi
        @chris-5
        Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht ;-)
        Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
        Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
        grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
        gelb= Prognosewerte
        in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
        wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
        PatrickWalther
        #172
        @glitzi
        wie hast du die Werte hochgerechnet?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          @glitzi
          glitzi
          #173
          @patrickwalther
          Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
          Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
            @gargano
            OK - nun passt alles.
            Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
            /* read solar forecasts for 2 different orientations
            Author : gargano
            Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
            Version 1.0.1
            Last Update 16.3.2021
            Change history :
            1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                    dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                    use variables for setting lat, lon, color..
            const prefix = 'javascript.0.';
            const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
            const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
            const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
            const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
            const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
            const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
            const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
            const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
            const createStateList = [
                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
            // create states if not exists
            async function createMyState(item) {
                if (!existsState(item.name)) {
                await createStateAsync(item.name, {
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
            async function makeMyStateList (array) {
                // map array to promises
                const promises = array.map(createMyState);
                await Promise.all(promises);
            var mySchedule = '0,30 * * * *';
            async function main () {
                await makeMyStateList(createStateList);
                schedule(mySchedule, getSolar );
                getSolar();
            main();
            // set logging = true for logging
            const logging = true;
            var request = require('request');
            /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
            lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
            lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
            dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
            az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
            kwp - installed modules power in kilo watt
            // set lat and lon for the destination
            const lat = 'xx.yyyy'
            const lon = 'xx.yyy'
            const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
            // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
            //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
            // else
            const api = '/xxxxxxxxxx';
            const declination = ['40','40'];
            const azimuth = ['-90','90'];
            const kwp = ['7.26','2.64'];
            var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            const legendTest = ["West","Ost"];
            const graphColor = ["blue","red"];
            const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
            const tooltip_AppendText= " Watt";
            var urls = [
              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
            // handle the request : convert the result to table and graph
            function myAsyncRequest(myUrl) {
              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
              return new Promise((resolve, reject) => {
                 request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        if (logging) console.log ('body : '+body);
                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                        let table = [];
                        for(let time in watts) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = time;
                                entry.Leistung = watts[time];
                                table.push(entry);
                        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                        // make GraphTable
                        let graphTimeData = [];
                                let graphEntry ={};
                                graphEntry.t = Date.parse(time);
                                graphEntry.y = watts[time];
                                graphTimeData.push(graphEntry);
                        var graph = {};
                        var graphData ={};
                        var graphAllData = [];
                        graphData.data = graphTimeData;
                        graphAllData.push(graphData);
                        graph.graphs=graphAllData;
                        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                        resolve (body);
                    } else
                        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
            // summarize the single watts results to table and graph
            function makeTable () {
                if (logging) console.log ('MakeTable');
                let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                let table = [];
            	let axisLabels = [];
                // make table
                for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                        let entry = {};
                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                        table.push(entry);
                // prepare data for graph
            	let graphTimeData1 = [];
                	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                    let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                    axisLabels.push(time);
            	let graphTimeData2 = [];
                for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
               		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                // make total graph
                var graph = {};
                var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData1;
            	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData2;
            	graph.axisLabels =  axisLabels;
                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
            // get the requests
            async function getSolar() {
               let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                .then(function(bodys) {
                    if (logging) console.log("All url loaded");
                    makeTable();
                .catch(error => {
                    console.log('Error : '+error)
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #174
            @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
            Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
            Hier der angepasste Code:
             Author : gargano
             Version 1.0.1
             Change history :
            1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
            const prefix = 'javascript.2.';
            const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
            const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
            const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
            const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
            const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
            const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
            const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
            const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
            const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
            const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
            const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                         type: item.type,
                         min: 0,
                         def: 0,
                         role: item.role
                 getSolar();
             main();
             const lat = '52.xxxx'
             const lon = '13.yyyy'
             // else
             // const api = '/xxxxxxxxxx';
             const declination = ['25','25','25'];
             const azimuth = ['-90','0','90'];
             const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
             var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
             var urls = [
               {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
               {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                         let table = [];
                                 let entry = {};
                                 table.push(entry);
                         // make GraphTable
                                 let graphEntry ={};
                         var graph = {};
                         var graphData ={};
                         resolve (body);
                     } else
                 let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                 let table = [];
                 // make table
                         let entry = {};
                         entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                         entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                         table.push(entry);
             	let graphTimeData3 = [];
                 for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                 // make total graph
                 var graph = {};
                graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData3;
             // get the requests
                     makeTable();
                 .catch(error => {
            Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
            10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
               Author : gargano
               Version 1.0.1
               Change history :
                           type: item.type,
                           min: 0,
                           def: 0,
                           role: item.role
                   getSolar();
               main();
               // else
               var urls = [
                           let table = [];
                                   let entry = {};
                                   table.push(entry);
                           // make GraphTable
                                   let graphEntry ={};
                           var graph = {};
                           var graphData ={};
                           resolve (body);
                       } else
                   let table = [];
                   // make table
                           let entry = {};
                           table.push(entry);
                   // make total graph
                   var graph = {};
               // get the requests
                       makeTable();
                   .catch(error => {
              JoergH
              #175
              @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
              • J JoergH
                MartyBr
                #176
                @joergh
                Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                Martin
                • M MartyBr
                  @joergh
                  #177
                  @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                  Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                  const api = '';
                    const api = '';
                    MartyBr
                    #178
                    Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                    Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                    /* read solar forecasts for 3 different orientations
                     Author : gargano
                     Version 1.0.1
                     Change history :
                                 type: item.type,
                                 min: 0,
                                 def: 0,
                                 role: item.role
                         getSolar();
                     main();
                     //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                     // else
                    const api = '';
                     var urls = [
                                 let table = [];
                                         let entry = {};
                                         table.push(entry);
                                 // make GraphTable
                                         let graphEntry ={};
                                 var graph = {};
                                 var graphData ={};
                                 resolve (body);
                             } else
                         let table = [];
                         // make table
                                 let entry = {};
                                 table.push(entry);
                         // make total graph
                         var graph = {};
                     // get the requests
                             makeTable();
                         .catch(error => {
                    Martin
                    • M MartyBr
                       Author : gargano
                       Version 1.0.1
                       Change history :
                                   type: item.type,
                                   min: 0,
                                   def: 0,
                                   role: item.role
                           getSolar();
                       main();
                       // else
                      const api = '';
                       var urls = [
                                   let table = [];
                                           let entry = {};
                                           table.push(entry);
                                   // make GraphTable
                                           let graphEntry ={};
                                   var graph = {};
                                   var graphData ={};
                                   resolve (body);
                               } else
                           let table = [];
                           // make table
                                   let entry = {};
                                   table.push(entry);
                           // make total graph
                           var graph = {};
                       // get the requests
                               makeTable();
                           .catch(error => {
                      MartyBr
                      #179
                      @martybr
                      Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @martybr
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #180
                        @martybr
                        Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                        //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                        Author : gargano
                        Version 1.0.1
                        Change history :
                        const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                        const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                        const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                        var mySchedule = '3 1 * * *';
                            getSolar();
                        main();
                        https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                        const lat = 'xx.xxxxx'
                        const lon = 'x.xxxxx'
                        // else
                        const api = '';
                        const declination = ['30','30','4'];
                        const azimuth = ['-90','90','90'];
                        const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                        const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                        const graphColor = ["red","green","blue"];
                        const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                        var urls = [
                                    let table = [];
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    // make GraphTable
                                            let graphEntry ={};
                                    var graph = {};
                                    var graphData ={};
                                    resolve (body);
                                } else
                            let table = [];
                            // make table
                                    let entry = {};
                                    table.push(entry);
                            // make total graph
                            var graph = {};
                            var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                        // get the requests
                                makeTable();
                            .catch(error => {
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @martybr
                          Author : gargano
                          Version 1.0.1
                          Change history :
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                              getSolar();
                          main();
                          // else
                          const api = '';
                          var urls = [
                                      let table = [];
                                              let entry = {};
                                              table.push(entry);
                                      // make GraphTable
                                              let graphEntry ={};
                                      var graph = {};
                                      var graphData ={};
                                      resolve (body);
                                  } else
                              let table = [];
                              // make table
                                      let entry = {};
                                      table.push(entry);
                              // make total graph
                              var graph = {};
                          // get the requests
                                  makeTable();
                              .catch(error => {
                          MartyBr
                          #181
                          @glasfaser
                          Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                          Martin
                            Tigger66
                            #182
                            Ein Hallo in die Runde
                            und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                            Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                            • T Tigger66
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #183
                              @tigger66 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                              ... das wäre dann hier ...
                                Tigger66
                                #184
                                ...da habe ich wohl nicht richtig gelesen...danke für den Hinweis...
                                • chriz77C Offline
                                  chriz77C Offline
                                  chriz77
                                  #185
                                  wäre es möglich, die "Adjust forecast" von Forecast.solar einzubauen? Hat jemand damit Erfahrung? Werden die Prognosen damit besser?
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                  EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • chriz77C chriz77
                                    Viele Grüße
                                    Chris
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    #186
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich wüsste gerne wie Ihr die Vorhersage für eine 2 String Anlage wählen würdet.
                                    Ich habe 24 PV Module Richtung osten und weitere 14 Richtung Westen. Alle zusammen liefern etwa 16kw Peak mit einem 11kw Wechselrichter.
                                    Wie müsste ich nun meine Api erstellen bzw. Mit welchem Azimuth? Die zwei String Auflösung findet dann erst im Adapter statt? Ich mochte natürlich eine theoretische Gesamtprognose für die gesamte Anlage über den Tag verteilt bekommen.
                                    Screenshot_20240312-045834.png Screenshot_20240312-045853.png Screenshot_20240312-045958~2.png
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #187
                                      @Gargano
                                      Da du der Ersteller des Java Skriptes bist eine Frage:
                                      Ich habe aktuell den JavaSkript Adapter auf 8.7.5 aktualisiert.
                                      Als Meldung bekomme ich seit dem für dein Forecast Skript die folgende Meldung. Gibt es schon eine neuere Version die auf httpGet oder axios aufsetzt?
                                      javascript.0
                                      8144	2024-07-28 13:17:45.887	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Gargano
                                        javascript.0
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #188
                                        @jb_sullivan Hier der Code mit axios:
                                        getSolar() ist die eigentliche Funktion.
                                        Es gibt auch einen Adapter, der aus dem Script hervorging
                                        hier der Adapter
                                        // Test mit VS Code Extension
                                        Author : gargano
                                        Version 1.1.0
                                        Last Update 13.3.2022
                                        Change history :
                                        use axios
                                        const prefix = '0_userdata.0.';
                                        const idSolarJSON1        = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.JSON";
                                        const idSolarJSON2        = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSON";
                                        const idSolarJSON3        = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.JSON";
                                        const idSolarToday1       = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Today";
                                        const idSolarToday2       = prefix+"SolarForecast3.Dach.Today";
                                        const idSolarToday3       = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Today";
                                        const idSolarTomorrow1    = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Tomorrow";
                                        const idSolarTomorrow2    = prefix+"SolarForecast3.Dach.Tomorrow";
                                        const idSolarPanelTomorrow= prefix+"SolarForecast3.Solar.Tomorrow";
                                        const idSolarPanelToDay   = prefix+"SolarForecast3.Solar.ToDay";
                                        const idSolarTomorrow3    = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Tomorrow";
                                        const idSolarJSONTable    = prefix+"SolarForecast3.JSONTable";
                                        const idSolarJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.JSONGraph";
                                        const idSolarDachJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSONGraph";
                                            {name :idSolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday1, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday2, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday3, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow1, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow2, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow3, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarPanelTomorrow, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarPanelToDay, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSONGraph, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarDachJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                                    type: item.type,
                                                    min: 0,
                                                    def: 0,
                                                    role: item.role
                                            getSolar();
                                        main();
                                        // define axios and url
                                        const axios = require('axios');
                                        const lat = myLat;      // defined in global
                                        const long = myLon;     // defined in global
                                        const url = 'https://api.forecast.solar/estimate/';
                                        // Fenster Wohnzimmer
                                        var url1 = url+lat+'/'+long+'/90/-30/1';
                                        // Dach
                                        var url2 = url+lat+'/'+long+'/35/60/6.2';
                                        // Fenster Küche / Schlafzimmer
                                        var url3 = url+lat+'/'+long+'/90/60/1';
                                        const legendTest = ["Wohn","Dach","Küche"];
                                        const graphColor = ["red","green","yellow"];
                                        const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightblue"];
                                        const tooltipAppendText= " kWh";
                                        var solarJson1;
                                        var solarJson2;
                                        var solarJson3;
                                        var solarJsons = [solarJson1,solarJson2,solarJson3];
                                        const idSolarJSONS = [idSolarJSON1,idSolarJSON2,idSolarJSON3]
                                        const idSolarToDayS = [idSolarToday1,idSolarToday2,idSolarToday3]
                                        const idSolarTomorrowS = [idSolarTomorrow1,idSolarTomorrow2,idSolarTomorrow3]
                                        const mySchedule ='{"time":{"start":"03:00","end":"23:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                        async function makeResponse (thisResponse,thisIDSolarJSON,idx,thisIDSolarToDay,thisIDSolarTomorrow) {
                                            // handle success
                                            var datetoday = new Date();
                                            var datetomorrow = new Date(datetoday.getTime()+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)); // übermorgen wäre dann am Ende eine 2 anstatt 1
                                            let today = formatDate(datetoday, 'YYYY-MM-DD');
                                            let tomorrow = formatDate(datetomorrow, 'YYYY-MM-DD');
                                            var watts = thisResponse.data.result.watts;
                                            if (logging) log ('Watts '+JSON.stringify(watts));
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            let kWhToDay = thisResponse.data.result.watt_hours_day[today]/1000;
                                            let kWhTomorrow = thisResponse.data.result.watt_hours_day[tomorrow]/1000;
                                            solarJsons[idx] = JSON.stringify(table);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarToDay, kWhToDay, true);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarTomorrow, kWhTomorrow, true);
                                        async function makeTable () {
                                            if (logging) log ('MakeTable');
                                            let watts1 = JSON.parse(solarJsons[0]);
                                            let watts2 = JSON.parse(solarJsons[1]);
                                            let watts3 = JSON.parse(solarJsons[2]);
                                            if (logging) log ('Items: '+watts1.length);
                                            let table = [];
                                            // make table
                                                    let entry = {};
                                                    entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung+ watts3[n].Leistung;
                                                    table.push(entry);
                                            // make total graph
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                            setState(idSolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                            setState(idSolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                             // make Dach graph
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                            setState(idSolarDachJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                            const request1 = axios.get(url1);
                                            const request2 = axios.get(url2);
                                            const request3 = axios.get(url3);
                                            let requests = [request1,request2,request3];
                                            await axios
                                                .all(requests)
                                                .then (axios.spread(async (...responses) =>  {
                                                    // use/access the results
                                                    for (var n=0;n<responses.length;n++) {
                                                        if (logging) console.log(responses[n].data);
                                                        await makeResponse (responses[n],idSolarJSONS[n],n,idSolarToDayS[n],idSolarTomorrowS[n]);
                                                    await makeTable();
                                                    let vDachToDay = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarToday2)).val).toFixed(2));
                                                    setState(idSolarPanelToDay,vDachToDay);
                                                    let vDachTomorrow = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarTomorrow2)).val).toFixed(2));
                                                    setState(idSolarPanelTomorrow,vDachTomorrow);
                                                .catch(errors => {
                                                    // react on errors.
                                                    console.log(errors)
