  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gargano
    Genau die Modulleistungen sind so wie du sagst, aber was meinst du mit den Himmelsrichtungen?
    Passt doch / -90 =Ost - 90=West
    az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
    Also Passt im Sinne das Diagramm ist richtig. Ostseite weniger Ertrag als die Westseite
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #152
    @jb_sullivan In der LegendText
    const legendTest = ["West","Ost"];
    kommt als erstes "West" dann "Ost"
    in Azimuth kommt als erstes
    const azimuth = ['-90','90'];
    -90 ,also Ost
    Dann müsste umgekehrt sein
    const kwp = ['2.64','7.26'];
    const legendTest = ["Ost","West"];
    Vom Ertrag her gleich aber logisch jetzt richtig.
    Der 1. Response ist Ost (-90), dann West (90)
    • GarganoG Gargano
      -90 ,also Ost
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #153
      @gargano
      UPS - jetzt sehe ich es auch
      OST Richtig
      OST Falsch
      Auch der Ertrag ist auf addiert unterschiedlich. Kleines Zeichen große Wirkung.
      • P Offline
        PatrickWalther
        #154
        bin gerade dran einen Adapter zu schreiben. Denke die Grundfunktione sind drin, allerdings keine Anlagen addition oder Grafiken.
        @gargano Hast du schon Adapter programmiert?
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PatrickWalther
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #155
          @patrickwalther sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
          Nicht von Anfang an, hab beim Resol Adapter mitgemacht.
          Hast Du den Adapter auf GIT ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            PatrickWalther
            #156
            @gargano habe leider noch Problem den umzubenennen und auf Github zu bringen.
            Für den Befehl "gulp rename ... " fehlt mir eine Datei. Habe das ganze nach dem Youtube Video Luftdaten aufgestetzt der Adapter funktioniert bisher nur auf meinem PI.
            Verusch das ganze später nochmal nach der Anleitung:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/282_entwickler_howto_v0.2.pdf
            Vielleicht hast du ne Idee.
            • P PatrickWalther
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #157
              @patrickwalther ich mach es immer so (unter Windows):
              Leeres, neues Repo in Github erzeugen.
              Clonen. Files in Directories kopieren.
              Adden und Push mit Tortoise GIT
              • G Offline
                glitzi
                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                #158
                @paul53 log (info.result)
                {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                request(options, function(error, response, body) {
                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                      let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                      log(res);
                kann mir jemand sagen wie ich die obigen Daten des aktuellen Tages morgens um 1 Uhr mit folgendem Code in die InfluxDB bekomme? Ziel ist es in grafana eine Prognose für den Tag zu erstellen.
                Die Tabelle kann von der Anzahl und den Zeitstempeln variieren.
                Ich denke man muss eine Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ZEIT AUS LISTE, val: WERT AUS LISTE, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                • G glitzi
                        log(res);
                  #159
                  @glitzi sagte: Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                  Ja:
                  for(let key in res) {
                      let ts = new Date(key).getTime(); // ms
                      let watt = res[key];
                      // in DB schreiben
                    Ja:
                        // in DB schreiben
                    glitzi
                    #160
                    leider bin ich ein absoluter Anfänger was die Programmierung angeht, kannst Du mir bitte den Code etwas zusammen stellen?
                    Die zuletzt geschrieben Code-Schnipsel habe ich mir nur zusammengesucht, aber verstehen tue ich da noch lange nichts ;-)
                    Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                    MfG
                    • G glitzi
                      MfG
                      #161
                      @glitzi sagte: Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                      Von Datenbanken habe ich keine Ahnung, weshalb ich das Schreiben in die DB nur als Kommentar angegeben habe. Wie muss der Zeitstempel in der InfluxDB vorliegen? In meinem Vorschlag - der direkt nach
                      ausgeführt werden muss - werden die Zeiten im Objekt res in ms umgerechnet und stehen in der Variablen ts zur Verfügung.
                        glitzi
                        #162
                        So hier mein versuch, leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                        Nochmal ergänzend, ich möchte jetzt dann folgendes tun...
                        Die Zeit und den zugehörigen Wert aus dem Result '2021-05-27 12:00:00' :1234, für alle Werte aus dem Result in die InfluxDB schreiben.
                        Geliefert werden immer zwei Tage, hiervon möchte ich jedoch immer nur den aktuellen Tag.
                        var request = require('request');
                        var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                        schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                        function GetSolar() {
                                let res = JSON.parse(body).result.watts;  // info ist ein Objekt
                                log(res);
                                    log(ts);
                                    log(watt);
                                // in DB schreiben
                        Bezüglich der Zeit, der Ursprungscode zum schreiben in die DB war folgender
                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                        • G glitzi
                                  log(res);
                                      log(ts);
                                      log(watt);
                                  // in DB schreiben
                          #163
                          @glitzi sagte: leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                          Ja, verwende Einrückungen konsequent, um solche Fehler zu erkennen.
                                      log(res);
                                          let ts = new Date(key).getTime() - 172800000; // 2 Tage zurück in ms
                                          log(ts + ': ' + watt);
                                          sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                          schedule('30 0 * * *', GetSolar);
                                        log(res);
                            glitzi
                            #164
                            Super, das sieht erstmal sehr gut aus. DANKE!
                            ich glaube bei dem Abschnitt haben wir uns falsch verstanden :-)
                            Folgende Daten Kommen aus der abfragte, davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
                            Es könnte sein das auch je Tag mehr oder weniger Einträge übermittelt werden.
                            • G glitzi
                              #165
                              @glitzi sagte: davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
                              Dann muss das Datum geprüft werden:
                                              if(key.substr(0, 10) == formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')) {
                                                  let ts = new Date(key).getTime() - 86400000; //  1 Tag zurück in ms
                                glitzi
                                #166
                                DANKE!
                                Ohne das - 86400000 ist es das was ich brauche.
                                Somit das Fertige Script für den PV Forcast über die Webseite Forecast.Solar und die Speicherung in der InfluxDB.
                                var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/MEINE Koordinaten/Meine Koordinaten/35/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                                    let ts = new Date(key).getTime(); //  1 Tag zurück in ms
                                • Chris 5C Offline
                                  Chris 5C Offline
                                  Chris 5
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris 5
                                  #167
                                  Die Grafiken sehen alle aus wie Glockenkurven, die aus dem Wechselrichter sind aber extrem gezackt (ist ja auch klar wegen der Bewölkung).
                                  Kann man denn die Prognose für das Schalten von Verbrauchen überhaupt gebrauchen? Es gibt auch Seiten die den Bewölkungsgrad des Himmes im Stundenryhtmus angeben: brightsky.dev auch kostenlos. Fährt man da nicht besser mit? oder evt sogar beide Daten miteinander verknüpfen?
                                  Ich glaube zumindest nicht das Mittags immer die Wattzahl am größten ist.
                                  • Chris 5C Chris 5
                                    glitzi
                                    #168
                                    @chris-5
                                    Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht ;-)
                                    Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
                                    Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
                                    grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
                                    gelb= Prognosewerte
                                    in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
                                    wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
                                    JB_SullivanJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G glitzi
                                      @chris-5
                                      gelb= Prognosewerte
                                      JB_Sullivan
                                      #169
                                      @glitzi
                                      Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
                                      OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
                                      Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
                                      Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
                                        @glitzi
                                        glitzi
                                        #170
                                        @jb_sullivan
                                        Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
                                        Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts ;-)
                                        • G glitzi
                                          @jb_sullivan
                                          PatrickWalther
                                          #171
                                          hi@glitzi,
                                          dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
