  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    6.7k
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    Afrogo
    Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
    ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit ioBroker und habe auch schon sehr viel bei mir im zuhause damit Automatisiert und smart gemacht. Momentan habe ich allerdings ein Vorhaben an dem ich mir die Zähne ausbeiße.
    Ich würde gerne mit der Systeminfo die forcast.solar API "auslesen". Das anfordern der Daten funktioniert auch, allerdings bekomme ich die Daten nicht brauchbar geparst. Kann mir da vielleicht mal jemand etwas unter die Arme greifen? Alternativ nehme ich auch gerne Links an die mich dahingehend weiterbilden.
    Ich habe bereits alles mögliche ausprobiert um die Daten irgendwie in Objekte schreiben zu können. Ich habe mit der regex101 App versucht den Filter irgendwie hin zu bekommen, aber ich komme da keinen mm weiter.
    Hier mal ein Beispiel der empfangenen Daten:
    {"result":{"watts":{"2019-10-24 07:49:00":0,"2019-10-24 08:17:00":14,"2019-10-24 08:45:00":98,"2019-10-24 09:00:00":132,"2019-10-24 10:00:00":304,"2019-10-24 11:00:00":368,"2019-10-24 12:00:00":728,"2019-10-24 13:00:00":746,"2019-10-24 14:00:00":656,"2019-10-24 15:00:00":578,"2019-10-24 16:00:00":332,"2019-10-24 17:09:00":48,"2019-10-24 18:18:00":0,"2019-10-25 07:51:00":0,"2019-10-25 08:18:00":18,"2019-10-25 08:45:00":128,"2019-10-25 09:00:00":182,"2019-10-25 10:00:00":448,"2019-10-25 11:00:00":696,"2019-10-25 12:00:00":850,"2019-10-25 13:00:00":878,"2019-10-25 14:00:00":772,"2019-10-25 15:00:00":566,"2019-10-25 16:00:00":326,"2019-10-25 17:09:00":48,"2019-10-25 18:17:00":0},"watt_hours":{"2019-10-24 07:49:00":0,"2019-10-24 08:17:00":6,"2019-10-24 08:45:00":52,"2019-10-24 09:00:00":86,"2019-10-24 10:00:00":390,"2019-10-24 11:00:00":758,"2019-10-24 12:00:00":1486,"2019-10-24 13:00:00":2232,"2019-10-24 14:00:00":2888,"2019-10-24 15:00:00":3466,"2019-10-24 16:00:00":3798,"2019-10-24 17:09:00":3852,"2019-10-24 18:18:00":3852,"2019-10-25 07:51:00":0,"2019-10-25 08:18:00":8,"2019-10-25 08:45:00":66,"2019-10-25 09:00:00":112,"2019-10-25 10:00:00":560,"2019-10-25 11:00:00":1256,"2019-10-25 12:00:00":2106,"2019-10-25 13:00:00":2984,"2019-10-25 14:00:00":3756,"2019-10-25 15:00:00":4322,"2019-10-25 16:00:00":4648,"2019-10-25 17:09:00":4702,"2019-10-25 18:17:00":4702},"watt_hours_day":{"2019-10-24":3852,"2019-10-25":4702}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"97246 Eibelstadt, Landkreis W\u00fcrzburg, Bayern, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":40.294},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":6}}}
    Idealerweise würden die Objekte als "heute" und "morgen" und der Stunde angelegt und nicht mit dem Tagesdatum. Also z.B. heute07... heute08... morgen12... morgen13... usw.
    Über eure Hilfe würde ich mich riesig freuen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Afrogo
    • A Afrogo
      Afrogo
      @Afrogo sagte:
      Die Werte sind nicht (immer) im Abstand von einer Stunde.
        Afrogo
        Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Mir würde, falls es mehrer Werte für eine Stunde gibt, der größere Wert ausreichen. Ich gehe auch mal davon aus, dass im Sommer mehr Sonnenstunden angegeben werden.
        Ich habe irgendwie die Befürchtung das es wohl doch ein Script werden muss. Das wird der Systeminfo Adapter wohl gar nicht hin bekommen in nicht gemeldete Stunden eine 0 einzutragen.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          Auf meiner Suche nach einem "Forcast Solar" Adapter bin ich u.a. auf dieses Thema hier gestoßen.
          Habt ihr etwas mit der Seite hier zu tun? - https://forecast.solar/
          Das wäre sehr genial, wenn es für diese Seite einen ioB Adapter gäbe, zumal dort ein entsprechender API Key zu bekommen ist.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @JB_Sullivan Es gibt einen Adapter für http://solar-wetter.com/. Der Account ist zahlungspflichtig.
            Das ist aber nicht der forecast.solar von dem weiter oben die Rede ist.
            Ich bin auch auf der Suche nach so etwas. Ich habe zwar keine PV-Anlage, jedoch für Heizung und Warmwasser. In der Übergangszeit kommt es immer wieder vor, daß der Kessel morgends den Puffer heizt und dann Mittags die Sonne kommt. Mit der Vorhersage könnte ich das Aufheizen des Puffers duch den Kessel unterbinden.
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              JB_Sullivan
              @Gargano Solar Wetter hatte ich mir schon angesehen, der sagt mir aber nicht so zu. Ich finde forcast.solar besser muss ich ehrlich sagen. Schade, ich dachte das es dafür ggf. auch einen Adapter gibt.
              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @JB_Sullivan Ich find forecast.solar auch besser. Mal sehen, was ich mit JS anfangen kann.
                Einen Request kann ich schon abschicken und bekomme die Daten als JSON
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @JB_Sullivan Was willst Du denn mit den Daten machen ?
                  Ein erster Schritt :
                  var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  request(options, function(error, response, body) {
                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                        var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                        log (info.result.watts);
                  paul53P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    @Gargano
                    Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                    const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                          let res = JSON.parse(body).result;  // res ist ein Objekt
                          log(res);
                      @Gargano
                            log(res);
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @paul53 log (info.result)
                      {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                      • GarganoG Gargano
                        @Gargano
                        Das sind einen Menge Daten, wobei zur Entscheidung, ob morgens der Puffer aufgeheizt werden soll, 'watt_hours_day' vom aktuellen Datum ausreichen sollte. Etwa:
                              let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                              log(res.watt_hours_day[today]);
                        GarganoG JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @paul53 ok , Danke . Funktioniert. Muß ich nur schauen in welchen Verhältnis dann der Wert zu dem tatsächlichen Ertrag der Solarthermie ist. Nicht daß dann die Bude kalt ist, wäre dem WAF nicht sehr zuträglich.
                          • GarganoG Gargano
                            JB_Sullivan
                            @Gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                            Mein Plan war es via Übersichtsseite der Frau aufzuzeigen, wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten. Auch die Poolpumpe könnte via Skript eine Option für den Sommer sein - da bin ich mir aber noch nicht sicher.
                            Es gibt für PV-Anlagen Besitzer zwar so Energiemanagement Hardware Tools die dann diese ganzen Geräte steuern können, jedoch machen diese das anhand des gemessenen PV Überschuss und nicht Prognose basiert.
                            Beides zusammen, also Prognose und reale Messung, wäre natürlich ideal. Allerdings braucht man dann so einen Solarmanager, welcher nochmal ~700 Euro kostet und alle Verbraucher müssen Kabel mäßig einzeln ansteuerbar sein.
                            Ist viel (Kosten) Aufwand, aber möglich. Warum also im Vorfeld nicht erstmal gucken, ob man anhand der Prognose Daten es ggf. händisch geregelt bekommt die unterschiedlichen Verbraucher zu nutzen oder nicht zu benutzen ;)
                              @Gargano
                              JB_Sullivan
                              @paul53 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                              @Gargano
                              Sorry, wenn ich dumm frage, aber ich habe von Javaskript NULL Ahnung - was machen die Codezeilen? Einen Datenpunkt erzeugen mit einer Json Tabelle? Was steht in der Tabelle so drin? Ist das VIS verwendbar?
                              paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Gargano
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Sie ermitteln die Vorhersage der gesamten Einstrahlung (in Wh) für heute.
                                  @Gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  @JB_Sullivan
                                  Ich hab noch mal einen Datenpunkt dazu genommen
                                  "javascript.0.SolarForecast.Today"
                                  der wird jeden Tag um 0:30 upgedatet.
                                  Dein-Lon und Dein-Lat musst Du noch eintragen
                                  Der Syntax der url ist
                                  https://api.forecast.solar/estimate/lat/lon/dec/az/kwp
                                  lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                                  lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                                  dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                                  az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                                  kwp - installed modules power in kilo watt
                                  const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
                                  const creatStateList = [
                                      {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
                                  creatStateList.forEach (function(item) {
                                      createState(item.name, {
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                  var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                                  function GetSolar() {
                                          let res = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                          setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
                                  • GarganoG Gargano
                                    @JB_Sullivan
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                    JB_Sullivan
                                    Hmmmmmm - wie bekommt man denn hier eine OST / WEST Ausrichtung dargestellt? Also ich habe Solarplatten sowohl auf der Ost-, als auch auf der Westseite
                                      @JB_Sullivan sagte:
                                      Das ganze zweimal und beide Werte addieren.
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        JB_Sullivan
                                        OK, dann bin ich wieder raus - Javaskript ist halt nicht meins.......aber ist es korrekt, das bei dem Ergebnis nur ein Zahlenwert bei dem Objekt drin steht und keine jsaon Tabelle mit mehreren Werten?
                                        Also bei mir steht 6843 - ich nehme mal an Wh drin. In Wirklichkeit hatte ich heute aber nur 2396 Wh Erzeugung. Wobei lt. Formel das nur der Wert vom Westdach wäre. die 2369 sind aber schon der Tagesertrag von beiden Dachflächen.
                                        Also entweder ich habe irgendwo einen Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
                                        paul53P GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @JB_Sullivan sagte:
                                          Hast Du eine zu große Modulleistung übergeben ?
                                          Da Vorhersagen die Zukunft betreffen, sind sie selten genau.
