  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Hermanito33 😂 😂 😂
    jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
    danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
    wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #121
    @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal :D Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
    Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
    E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hermanito33H Hermanito33
      e-s
      #122
      @Hermanito33
      Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
      Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #123
        @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
        was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #124
          Leider habe ich immer wieder gerade in Verbindung mit iogo und der Anbindung mittels Javascript respt. blockly über den bind-Befehle Probleme mit einem aufschaukeln der Befehle.
          Es stützt sich damit in eine Endlosschleife.
          Sei es bei einem Lichtschalter also ein aus oder bei einem Thermostat mittels Cul damit gehen einem die Tokens doch sehr schnell aus.
          Kennt jemand auch dieses Problem und eine probates mittel dafür?
          • E e-s
            @Hermanito33
            Hermanito33
            #125
            So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              e-s
              #126
              @Hermanito33
              Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
              Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
              • E e-s
                @Hermanito33
                Hermanito33
                #127
                @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  e-s
                  #128
                  @Hermanito33
                  Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
                  Dann solltest du den Wert verstellen können.
                  • E e-s
                    @Hermanito33
                    Hermanito33
                    #129
                    @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank :D
                    Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
                      e-s
                      #130
                      @Hermanito33
                      Ja genau.
                      • 9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #131
                        ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                        Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                        Hermanito33H BreisgauerB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          Hermanito33
                          #132
                          @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super :)
                          Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                          Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                          ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            #133
                            @Hermanito33 @nis
                            Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              #134
                              @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                                #135
                                poste bitte mal den RAW des States
                                Hermanito33H ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Hermanito33
                                  #136
                                  @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
                                    #137
                                    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                    so siehts bei mir aus:
                                      Hermanito33
                                      #138
                                      Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                                        #139
                                        @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                                        ? Hermanito33H 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #140
                                          @nis
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Licht Schreibtisch",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch.light",
                                              "min": false,
                                              "max": true,
                                              "custom": {
                                                "virtualpowermeter.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxpower": "30",
                                                  "group": "Licht",
                                                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                            "native": {},
                                            "n": "on",
                                            "g": 3,
                                            "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1551118546307,
                                            "enums": {}
