  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • E e-s
    @Hermanito33
    Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
    Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #125
    So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hermanito33H Hermanito33
      e-s
      #126
      @Hermanito33
      Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
      Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @Hermanito33
        Hermanito33
        #127
        @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
        E ? 2 Antworten Letzte Antwort
          e-s
          #128
          @Hermanito33
          Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
          Dann solltest du den Wert verstellen können.
          • E e-s
            @Hermanito33
            Hermanito33
            #129
            @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank :D
            Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
              e-s
              #130
              @Hermanito33
              Ja genau.
              • 9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #131
                ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                Hermanito33H BreisgauerB 2 Antworten Letzte Antwort
                • 9 9_Mad-Max_5
                  Hermanito33
                  #132
                  @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super :)
                  Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                  Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                  ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #133
                    @Hermanito33 @nis
                    Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                      #134
                      @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                        #135
                        @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                        poste bitte mal den RAW des States
                        Hermanito33H ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          Hermanito33
                          #136
                          @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
                            #137
                            @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                            so siehts bei mir aus:
                              Hermanito33
                              #138
                              Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                                #139
                                @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                                ? Hermanito33H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #140
                                  @nis
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Licht Schreibtisch",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch.light",
                                      "min": false,
                                      "max": true,
                                      "custom": {
                                        "virtualpowermeter.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxpower": "30",
                                          "group": "Licht",
                                          "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                          "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                    "native": {},
                                    "n": "on",
                                    "g": 3,
                                    "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1551118546307,
                                    "enums": {}
                                    Hermanito33
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                                    #141
                                    @nis
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Treppe an/aus",
                                        "type": "boolean",
                                        "min": false,
                                        "max": true
                                      "native": {},
                                      "n": "on",
                                      "g": 3,
                                      "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
                                      "ts": 1587038152298,
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      Hermanito33
                                      #142
                                      @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                                        #143
                                        @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                                          Hermanito33
                                          #144
                                          @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt :)
