  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • E e-s
    @Hermanito33
    Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
    Dann solltest du den Wert verstellen können.
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #129
    @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank :D
    Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hermanito33H Hermanito33
      e-s
      #130
      @Hermanito33
      Ja genau.
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #131
        ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
        Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
        Hermanito33H BreisgauerB 2 Antworten Letzte Antwort
        • 9 9_Mad-Max_5
          Hermanito33
          #132
          @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super :)
          Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
          Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
          ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #133
            @Hermanito33 @nis
            Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
              @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
              #134
              @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                #135
                @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                poste bitte mal den RAW des States
                Hermanito33H ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  Hermanito33
                  #136
                  @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
                    #137
                    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                    so siehts bei mir aus:
                      Hermanito33
                      #138
                      Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                        #139
                        @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                        ? Hermanito33H 3 Antworten Letzte Antwort
                          #140
                          @nis
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht Schreibtisch",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch.light",
                              "min": false,
                              "max": true,
                              "custom": {
                                "virtualpowermeter.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "maxpower": "30",
                                  "group": "Licht",
                                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                            "native": {},
                            "n": "on",
                            "g": 3,
                            "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1551118546307,
                            "enums": {}
                            Hermanito33
                            schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                            #141
                            @nis
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Treppe an/aus",
                                "type": "boolean",
                                "min": false,
                                "max": true
                              "native": {},
                              "n": "on",
                              "g": 3,
                              "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
                              "ts": 1587038152298,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              Hermanito33
                              #142
                              @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                                #143
                                @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                                Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hermanito33
                                  #144
                                  @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt :)
                                  • F Offline
                                    Fox1985
                                    #145
                                    ich finde ioGo ein super App.
                                    Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                                    Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                                    Ist dies möglich umzusetzen?
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #146
                                      Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
                                      Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
                                      Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
                                      Killed
                                      host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        Killed
                                        #147
                                        @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                                        • F Fox1985
                                          #148
                                          @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
