  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
    Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
    poste bitte mal den RAW des States
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #136
    @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
      #137
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
      so siehts bei mir aus:
        Hermanito33
        #138
        Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
          #139
          @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
          ? Hermanito33H 3 Antworten Letzte Antwort
            #140
            @nis
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Licht Schreibtisch",
                "type": "boolean",
                "role": "switch.light",
                "min": false,
                "max": true,
                "custom": {
                  "virtualpowermeter.0": {
                    "enabled": true,
                    "maxpower": "30",
                    "group": "Licht",
                    "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                    "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
              "native": {},
              "n": "on",
              "g": 3,
              "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1551118546307,
              "enums": {}
              Hermanito33
              schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
              #141
              @nis
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Treppe an/aus",
                  "type": "boolean",
                  "min": false,
                  "max": true
                "native": {},
                "n": "on",
                "g": 3,
                "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
                "ts": 1587038152298,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                Hermanito33
                #142
                @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                • Hermanito33H Hermanito33
                  #143
                  @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                  Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hermanito33
                    #144
                    @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt :)
                    • F Offline
                      Fox1985
                      #145
                      ich finde ioGo ein super App.
                      Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                      Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                      Ist dies möglich umzusetzen?
                      • 9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #146
                        Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
                        Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
                        Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
                        Killed
                        host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          Killed
                          #147
                          @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                          • F Fox1985
                            #148
                            @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                            • F Offline
                              Fox1985
                              #149
                              @nis
                              so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                              Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                              Viele Grüße
                              Stefan
                              HUE RAW
                              RGB_Power RAW
                                @Hermanito33 @nis
                                Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                                #150
                                @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                                Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                                Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                                • F Fox1985
                                  @nis
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  HUE RAW
                                  RGB_Power RAW
                                  #151
                                  @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                  @nis
                                  und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @nis
                                    Fox1985
                                    #152
                                    @nis
                                    Habe es gerade noch einmal geprüft.
                                    Ich bekomme da keinen Stare.
                                    Viele Grüße
                                    • F Fox1985
                                      @nis
                                      Viele Grüße
                                      #153
                                      @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
                                        Fox1985
                                        #154
                                        @nis
                                        komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
                                        schöner wäre es natürlich mit ioGo.
                                        • F Fox1985
                                          @nis
                                          #155
                                          @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
