  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #113
    @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
    Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
    • Hermanito33H Hermanito33
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #114
      @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
      in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
      http://IP:8082
      der Rest kann leer bleiben
      Im Web-Adapter, gelb markiert
      https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
        http://IP:8082
        Hermanito33
        #115
        @crunchip Ah okey, verstanden.
        In der APP hab ich jetzt alles so eingestellt und im Web Adapter war das schon richtig. Müssen die beiden Blauen haken die bei dir gesetzt sind bei mir auch gesetzt sein? Hab sie mal aktiviert. Wenn ich jetzt in IOGO auf das i oben gehe und SYNC OBJECTS drücke steht oben bei Web/Cloud web error. Sonst sind alle Felder auf 0 oder dort steht ein -. Wie bekomme ich da jetzt was rein zum Steuern?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #116
          @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
          Web/ Cloud: web - connected
          erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
          gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
            Hermanito33
            #117
            @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #118
              @Hermanito33 8081 für WEB??
              Standard sind
              Admin 8081
              Web 8082(vis, material,mobile)
              SimpleAPI 8087
              Socketio 8084
                Standard sind
                Admin 8081
                SimpleAPI 8087
                Socketio 8084
                Hermanito33
                schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                #119
                @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht :(
                Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected :D
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #120
                  @Hermanito33 😂 😂 😂
                  jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
                  danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
                  wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
                    @Hermanito33 😂 😂 😂
                    Hermanito33
                    #121
                    @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal :D Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
                    Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
                    E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      e-s
                      #122
                      @Hermanito33
                      Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
                      Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #123
                        @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                        was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          #124
                          Leider habe ich immer wieder gerade in Verbindung mit iogo und der Anbindung mittels Javascript respt. blockly über den bind-Befehle Probleme mit einem aufschaukeln der Befehle.
                          Es stützt sich damit in eine Endlosschleife.
                          Sei es bei einem Lichtschalter also ein aus oder bei einem Thermostat mittels Cul damit gehen einem die Tokens doch sehr schnell aus.
                          Kennt jemand auch dieses Problem und eine probates mittel dafür?
                          • E e-s
                            @Hermanito33
                            Hermanito33
                            #125
                            So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              e-s
                              #126
                              @Hermanito33
                              Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
                              Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
                              • E e-s
                                @Hermanito33
                                Hermanito33
                                #127
                                @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
                                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  e-s
                                  #128
                                  @Hermanito33
                                  Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
                                  Dann solltest du den Wert verstellen können.
                                  • E e-s
                                    @Hermanito33
                                    Hermanito33
                                    #129
                                    @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank :D
                                    Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
                                      e-s
                                      #130
                                      @Hermanito33
                                      Ja genau.
                                      • 9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #131
                                        ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                                        Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                                        Hermanito33H BreisgauerB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 9 9_Mad-Max_5
                                          Hermanito33
                                          #132
                                          @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super :)
                                          Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                                          Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                                          ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
