  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J Jackal
    Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
    Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
    Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
    Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
    #161
    @Jackal sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
    Was ist denn der Unterschied zwischen den Objekten? Poste mal bitte von beiden den RAW.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      #162
      @nis Hi,
      ich hab seit neuestem ein Problem mit den Rolläden, da sollte doch die ganze Zeit level.blind funktioniert haben?
      Ich kann in der App da hin und her schieben wie ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich auf den Wert klicke, kann ich per Hand dann eine Zahl eintragen, und dann reagiert auch der Rolladen... das hat vor ein paar Wochen noch funktioniert..
      Hier mal der Raw vom Rolladen:
        "_id": "sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "level.blind",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Rolladen Bad",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "63072000",
              "changesRelogInterval": "",
              "changesMinDelta": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1586789195283,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
        Fox1985
        #163
        @nis
        So, jetzt habe ich mal etwas im Log
        javascript.0	2020-04-29 21:37:17.614	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24010800
        javascript.0	2020-04-29 21:37:15.864	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24151800
        javascript.0	2020-04-29 21:37:13.073	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#15172400
        javascript.0	2020-04-29 21:37:12.724	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:14
        javascript.0	2020-04-29 21:37:11.563	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#92A2FC00
        javascript.0	2020-04-29 21:37:10.204	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#0A2EFC00
        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.909	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.901	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.794	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
        javascript.0	2020-04-29 21:34:42.801	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2020-04-29 21:34:42.781	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
        javascript.0	2020-04-29 21:34:40.275	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
        Viele Grüße
        • J Offline
          Jackal
          #164
          Tasmota
          "_id": "sonoff.0.Raum 1.Hue",
          "common": {
          "type": "number",
          "role": "level.color.hue",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "name": "Raum 1 Hue"
          "native": {},
          "type": "state",
          "ts": 1588206948326,
          "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
          Yeelight
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "hue",
          "write": true,
          "read": true,
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 360,
          "smartName": {
          "de": "",
          "smartType": "LIGHT"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
          "ts": 1584471519452,
          "_id": "yeelight-2.0.Lampe.control.hue",
          "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
          • F Fox1985
            @nis
            Viele Grüße
            #165
            @Fox1985 Funktioniert es wenn du in der App den Wert "#15172400" oder einen der anderen Werte direkt eingibst?
            J F 2 Antworten Letzte Antwort
              Jackal
              #166
              @nis Ja. Aber man kann keine Buchstaben eingeben. Wäre bei Hex-Werten ja auch interessant. 😉
              • J Jackal
                #167
                @Jackal das wäre sehr praktisch. Laut Dokumentation sollen jedoch nur numerische Werte in States mit einer level.* Rolle gespeichert werden.
                siehe dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#levels-numbers-read-write
                Komisch nur das dort auch RGB als HEX als möglicher Wert genannt wird...
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  e-s
                  #168
                  @nis
                  Naja wenn man so sieht heißt das ja auch hexadezimale zahl. Die Form ist zwar anders, da mit Buchstaben, aber vom Grundprinzip ist und bleibt es ja eine Zahl.
                  • E e-s
                    @nis
                    #169
                    @e-s achdumeinegüte du hast Recht und ich hab Arbeit :-)
                      Fox1985
                      #170
                      @nis
                      Ja das funktioniert, die Werte werden automatisch etwas korrigiert.
                      Man tippt halt ziemlich im dunkeln.
                      • C Offline
                        cortana
                        schrieb am zuletzt editiert von cortana
                        #171
                        Hallo @nis
                        ich hoffe der Thread hier ist noch aktuell.
                        Habe mir mal die App, den Adapter und eine Lizens gegönnt.
                        Mich interessiert bei der ganzen Geschichte hier die Location Angelegenheit.
                        Leider stoße ich bereits bei Adapter auf Probleme. Ich bekomme einfach keine Datenpunkte.
                        Mache ich was falsch? Ich hoffe du kannst mir helfen.
                        Nach ca. einer halben Stunde trudeln so langsam die ersten datenpunkte ein, allerdings anscheinend unvollständig.
                        Auch von der Location ist nichts zu sehen.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cortana
                          Hallo @nis
                          #172
                          @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                          Das sollte deutlich schneller gehen. Kannst du dazu Logeinträge posten woraus die halbe Stunde hervorgeht?
                          • C cortana
                            Hallo @nis
                            #173
                            Wie sieht die Location im Smartphone aus? Gut wäre ein Screenshot.
                            Hast du zufällig auch in der App Logging aktiviert und kannst das Logfile zur Verfügung stellen?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              cortana
                              #174
                              @nis
                              Ich sende dir mal das komplette log.
                              iogo.txt
                              Kann ich hier irgendwie eine PN senden. Ich möchte ungern ein Screenshot meiner location hier veröffentlichen.
                              • C cortana
                                @nis
                                iogo.txt
                                #175
                                am besten im Discord
                                  cortana
                                  #176
                                  @nis
                                  wie finde ich dich auf discord
                                  • C cortana
                                    @nis
                                    #177
                                    @cortana https://discord.gg/wTVZV2b7 das ist ein eigener Raum, da findest du auch mich drin und kannst mir direkt schreiben
                                      nach vielen Stunden Entwicklung und Test ist nun die Version 2.0 der Android App ioGo verfügbar.
                                      Viele Änderungen sind nicht sichtbar, sondern betreffen den technischen Aufbau der App.
                                      Es ist weiterhin möglich die App über einen der drei Wege mit deinem ioBroker zu verbinden:
                                      • ioBroker.web
                                      • ioBroker.cloud
                                      • ioBroker.iogo
                                      Ein kleiner Leitfaden zum ersten Einrichten der App, sowie eine ständig wachsende Liste an Tipps und Fragen, ist auf www.iogo.app hinterlegt.
                                      Was hat sich geändert?
                                      iobroker.cloud:
                                      Keine Änderungen
                                      ioBroker.web:
                                      Keine Änderungen
                                      ioBroker.iogo:
                                      Der Adapter ioBroker.iogo wird nicht mehr kostenlos angeboten, da sich die Nutzung der verwendeten Google Cloud Infrastruktur sonst nicht kostendeckend betreiben lässt.
                                      Dafür sind mit dem iogo-Adapter ein paar neue Funktionen möglich:
                                      • Anzeige der Hosts, Adapter, Instanzen
                                      • Starten/Stoppen einzelner Instanzen
                                      • Anzeige der aktuellen Speicherauslatung für Hosts und Instanzen
                                      • Anzeige des Akkustandes vom Smartphone in ioBroker
                                        Es wird mindestens Version 0.4.13 benötigt für die neue App Version 2.0
                                      Die Lizenz zum Nutzen des iogo-Adapters kann über www.iogo.app (https://www.iogo.app/tipps/eine-neue-lizenz-erwerben/) erworben werden.
                                      Bestehende Lizenzen können nicht automatisch übernommen werden, bitte meldet euch in dem Fall per PN bei mir.
                                      Nachdem nun viele Monate kaum neue Features implementiert wurde, möchte ich dies in Zukunft wieder verstärkt machen.
                                      Zudem ist geplant die App in den nächsten Monaten für iOS zu Erstellen :-)
                                      Viel Spaß mit der neuen Version
                                      cortana
                                      #178
                                      ich habe folgende Beobachtungen währen der Einrichtung des Adapters und der App gemacht.
                                      Vielleicht kann mal jemand schauen ob das nachvollziehbar ist.
                                      1. In der App angelegte Locations welche dann auch im Adapter zu finden sind, werden nach dem Löschen in der App im Adapter nicht mehr gelöscht und werden zu Datenpunkt Leichen.
                                        Auch ein Neustart der Instanz bringt keine Lösung
                                        iogo.0.(device ID).locations.(location ID)
                                      2. Der Datenpunkt für die Akku Ladeanzeige hinkt der tatsächlichen Ladeanzeige des Gerätes hinterher und aktualisiert sich mit Verzögerungen bis zu 10 Minuten
                                        iogo.0.(device ID).battery.level
                                      iogo.0	2020-11-24 21:21:58.549	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":100,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 21:06:58.125	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":95,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 21:03:36.753	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 20:52:58.287	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 20:36:58.114	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":69,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 20:31:42.829	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                      iogo.0	2020-11-24 20:31:39.669	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                      • C Offline
                                        cortana
                                        #179
                                        Neue Beobachtung im Bereich Location.
                                        Habe jetzt an zwei Tagen in Folge festgestellt, dass sich das Device nicht selbstständig im Homebereich anmeldet. Ich musste erst die App öffnen damit sich das Device anmeldet.
                                        iogo.0.(device ID).locations.(location ID)=false
                                        • C cortana
                                          #180
                                          @cortana Hast du der App erlaubt Daten im Hintergrund zu übertragen?
