  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
    #141
    @nis
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Treppe an/aus",
        "type": "boolean",
        "role": "switch.light",
        "min": false,
        "max": true
      "native": {},
      "n": "on",
      "g": 3,
      "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1587038152298,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
      Hermanito33
      #142
      @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hermanito33H Hermanito33
        #143
        @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
        Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hermanito33
          #144
          @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt :)
          • F Offline
            Fox1985
            #145
            ich finde ioGo ein super App.
            Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
            Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
            Ist dies möglich umzusetzen?
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #146
              Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
              Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
              Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
              Killed
              host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
              • 9 9_Mad-Max_5
                Killed
                #147
                @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                • F Fox1985
                  #148
                  @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                  • F Offline
                    Fox1985
                    #149
                    @nis
                    so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                    Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                    Viele Grüße
                    Stefan
                    HUE RAW
                    RGB_Power RAW
                      @Hermanito33 @nis
                      Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                      #150
                      @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                      Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                      Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                      • F Fox1985
                        @nis
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        HUE RAW
                        RGB_Power RAW
                        #151
                        @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                        @nis
                        und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nis
                          Fox1985
                          #152
                          @nis
                          Habe es gerade noch einmal geprüft.
                          Ich bekomme da keinen Stare.
                          Viele Grüße
                          • F Fox1985
                            @nis
                            Viele Grüße
                            #153
                            @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
                              Fox1985
                              #154
                              @nis
                              komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
                              schöner wäre es natürlich mit ioGo.
                              • F Fox1985
                                @nis
                                #155
                                @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
                                  Fox1985
                                  #156
                                  @nis
                                  wie gehe ich da am geschicktesten vor?
                                  • F Fox1985
                                    @nis
                                    #157
                                    @Fox1985
                                    so etwas vielleicht...
                                    on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                                            console.log('value:' + obj.state.val);
                                    • J Offline
                                      Jackal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jackal
                                      #158
                                      Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
                                      Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
                                      Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
                                      Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
                                        @Fox1985
                                        Fox1985
                                        #159
                                        @nis
                                        ich habe noch nie etwas geloggt.
                                        Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
                                        viele Grüße
                                        • F Fox1985
                                          @nis
                                          viele Grüße
                                          #160
                                          @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
