  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Hermanito33 @nis
    Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
    #150
    @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
    Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
    Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
    • F Fox1985
      @nis
      so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
      Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
      Viele Grüße
      Stefan
      HUE RAW
      RGB_Power RAW
      #151
      @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
      @nis
      und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @nis
        Fox1985
        #152
        @nis
        Habe es gerade noch einmal geprüft.
        Ich bekomme da keinen Stare.
        Viele Grüße
        • F Fox1985
          @nis
          Viele Grüße
          #153
          @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
            Fox1985
            #154
            @nis
            komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
            schöner wäre es natürlich mit ioGo.
            • F Fox1985
              @nis
              #155
              @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
                Fox1985
                #156
                @nis
                wie gehe ich da am geschicktesten vor?
                • F Fox1985
                  @nis
                  #157
                  @Fox1985
                  so etwas vielleicht...
                  on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                          console.log('value:' + obj.state.val);
                  • J Offline
                    Jackal
                    schrieb am zuletzt editiert von Jackal
                    #158
                    Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
                    Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
                    Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
                    Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
                      @Fox1985
                      Fox1985
                      #159
                      @nis
                      ich habe noch nie etwas geloggt.
                      Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
                      viele Grüße
                      • F Fox1985
                        @nis
                        viele Grüße
                        #160
                        @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
                        • J Jackal
                          #161
                          @Jackal sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                          Was ist denn der Unterschied zwischen den Objekten? Poste mal bitte von beiden den RAW.
                            #162
                            @nis Hi,
                            ich hab seit neuestem ein Problem mit den Rolläden, da sollte doch die ganze Zeit level.blind funktioniert haben?
                            Ich kann in der App da hin und her schieben wie ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich auf den Wert klicke, kann ich per Hand dann eine Zahl eintragen, und dann reagiert auch der Rolladen... das hat vor ein paar Wochen noch funktioniert..
                            Hier mal der Raw vom Rolladen:
                              "_id": "sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "level.blind",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Rolladen Bad",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": "63072000",
                                    "changesRelogInterval": "",
                                    "changesMinDelta": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1586789195283,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              Fox1985
                              #163
                              @nis
                              So, jetzt habe ich mal etwas im Log
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:17.614	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24010800
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:15.864	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24151800
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:13.073	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#15172400
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:12.724	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:14
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:11.563	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#92A2FC00
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:10.204	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#0A2EFC00
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.909	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.901	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.794	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                              javascript.0	2020-04-29 21:34:42.801	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2020-04-29 21:34:42.781	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                              javascript.0	2020-04-29 21:34:40.275	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                              Viele Grüße
                              • J Offline
                                Jackal
                                #164
                                Tasmota
                                "_id": "sonoff.0.Raum 1.Hue",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.hue",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "name": "Raum 1 Hue"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1588206948326,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                Yeelight
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "hue",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 360,
                                "smartName": {
                                "de": "",
                                "smartType": "LIGHT"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
                                "ts": 1584471519452,
                                "_id": "yeelight-2.0.Lampe.control.hue",
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                • F Fox1985
                                  @nis
                                  Viele Grüße
                                  #165
                                  @Fox1985 Funktioniert es wenn du in der App den Wert "#15172400" oder einen der anderen Werte direkt eingibst?
                                  J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jackal
                                    #166
                                    @nis Ja. Aber man kann keine Buchstaben eingeben. Wäre bei Hex-Werten ja auch interessant. 😉
                                    • J Jackal
                                      #167
                                      @Jackal das wäre sehr praktisch. Laut Dokumentation sollen jedoch nur numerische Werte in States mit einer level.* Rolle gespeichert werden.
                                      siehe dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#levels-numbers-read-write
                                      Komisch nur das dort auch RGB als HEX als möglicher Wert genannt wird...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        e-s
                                        #168
                                        @nis
                                        Naja wenn man so sieht heißt das ja auch hexadezimale zahl. Die Form ist zwar anders, da mit Buchstaben, aber vom Grundprinzip ist und bleibt es ja eine Zahl.
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          #169
                                          @e-s achdumeinegüte du hast Recht und ich hab Arbeit :-)
