  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S smarti2015
    Funktioniert jetzt schon ganz gut. Ein Problem habe ich, vielleicht hat einer ne Idee. Die Zuordnung der States der Räume und Funktionen verschwinden bei manchen Geräten immer wieder mal. Heute stelle ich den Türsensor auf Raum: Flur und Funktion: Sicherheit und morgen sind beiden Einstellungen raus oder nur noch eine steht drin. Das passiert sporadisch auch nicht immer bei den gleichen Geräten. Hat einer ne Idee wieso sich das immer wieder verstellt? Räume und Funktionen hab ich in der CCU festgelegt, die Zuordnung mach ich aber im ioBroker für die States.
    #101
    @smarti2015 gehen die Zuordnungen nur in der App verloren? Oder sind die auch in ioBroker weg?
      smarti2015
      #102
      @nis im ioBroker sind die dann weg, in der App hab ich noch gar nicht nachgeschaut aber ich denke wenn die im ioBroker weg sind fliegen die irgendwann beim synchen auch in der App raus
      GEEKOM AS 6
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarti2015
        #103
        @smarti2015 dann mach dazu mal einen neuen Thread auf, da kann bestimmt jemand mit CCU weiterhelfen
        • oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          #104
          Bin auf der Suche nach einer ioBroker App.
          Was mich hier ehrlicherweise abschreckt:
          Zum einen scheint man es gar nicht erstmal testen zu können, sondern direkt eine Lizenz zu benötigen.
          Zum anderen findet man aber überhaupt keine Infos was eine Lizenz kostet?! Weder hier im Forum, in der Adapterbeschreibung oder im Playstore.
          Sieh es bitte als konstruktive Kritik ;-)
          • oetziO oetzi
            #105
            @oetzi testen geht kostenlos mit Verbindung über den Web Adapter. Die Nutzung des iogo Adapters kostet jährlich 19,90. Die Nutzung des cloud Adapters ist auch mit jährlichen Kosten verbunden die ich aktuell nicht genau kenne
            • echoDaveE echoDave
              @nis
              paar kleine Verbesserungen zu der App fallen mir nach zwei Tagen auf(meistens rund um Nachrichten).
              1. Android Benachrichtigungen muss man aktiv wegwischen damit sie verschwinden, klicke ich die nur an bleiben diese stehen.
              2. Bei Nachrichten einen Knopf "Alle Nachrichten löschen" oder noch besser eine Einstellung in der man sagen kann Nachrichten nach x Zeit löschen".
              3. Werden Bilder als Nachricht geschickt wäre es cool wenn man das Bild anklicken könnte um es im fullscreen sich anzuschauen/zoomen zu können.
              4. Bei Datenpunkten (vor allem Dimmer also wo Slider zur Werteinstellung angezeigt wird) gibts eine Überlappung mit dem eigentlichen Wert
              Sonst muss ich sagen funktioniert die App und der Adapter bislang sehr gut. Betreibe jetzt einen Parallelbetrieb und lasse mit Nachrichten per ioGO und Telegram schicken, also oft ist sogar ioGo schneller da.
              Allgemein ist es sehr komfortabel das Heim Mobil steuern zu können, ohne großen Aufwand in die Virtualisierung (wie es bei vis wäre) stecken zu müssen.
              Ansonsten wäre es auch Top wenn man in der Adapterconfig eine Art Blacklist einführen könnte in der ich enums oder Objekte von der Übertragung in die App ausschließe.
              Hintergrund: Ich habe einige Scripte am laufen die dynamisch Objekte in Abhängigkeit zueinander steuern. Deshalb habe ich auch ein paar "technische" enums diese brauche ich in der App im Prinzip nicht, die stören nur.
              Viele Grüße, David
              #106
              @echoDave sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              Das ist behoben in der neuen Beta5 Version... https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/78
                @nis
                Viele Grüße, David
                #107
                "Alle Nachrichten löschen" ist nun in der neuen Beta-Verion 2.1.7 vorhanden
                • Hermanito33H Offline
                  Hermanito33
                  #108
                  Hey,
                  kann ich Iogo jetzt noch Kostenlos Testen? Wenn es gut funktioniert werde ich natürlich auch auf die Kostenpflichtige Variante umsteigen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Hermanito33H Hermanito33
                    Hey,
                    e-s
                    #109
                    @coto
                    Ja klar. Über die webadapter Schnittstelle geht es auch dauerhaft kostenlos.
                    Nur hast du dann keinen cloudzugang und kannst nur was verändern wenn du im Heimnetz oder per VPN verbunden bist
                    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E e-s
                      @coto
                      Hermanito33
                      schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                      #110
                      @e-s Okey, wie connecte ich das ganze jetzt?
                      Wenn ich bei dem Adapter eine email und ein pw eingebe wird der adapter nur Gelb angezeigt. Am Handy muss ich doch dann web adapter nutzen anschalten und dort auch email und pw eingeben oder?
                      Und bei Socket URL gebe ich doch einfach meine Iobroker IP ein mit :8081 am ende
                      E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        e-s
                        #111
                        @Hermanito33
                        Den Adapter brauchst du dann nicht. Nur in der App unter iobroker.web den webadapter aktivieren.
                        Wie das dann genau funktioniert kann ich dir nicht sagen da ich es noch nie ausprobiert habe.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
                            Hermanito33
                            #113
                            @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
                            Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #114
                              @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
                              in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
                              http://IP:8082
                              der Rest kann leer bleiben
                              Im Web-Adapter, gelb markiert
                              https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
                                http://IP:8082
                                Hermanito33
                                #115
                                @crunchip Ah okey, verstanden.
                                In der APP hab ich jetzt alles so eingestellt und im Web Adapter war das schon richtig. Müssen die beiden Blauen haken die bei dir gesetzt sind bei mir auch gesetzt sein? Hab sie mal aktiviert. Wenn ich jetzt in IOGO auf das i oben gehe und SYNC OBJECTS drücke steht oben bei Web/Cloud web error. Sonst sind alle Felder auf 0 oder dort steht ein -. Wie bekomme ich da jetzt was rein zum Steuern?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
                                  Web/ Cloud: web - connected
                                  erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
                                  gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
                                    Hermanito33
                                    #117
                                    @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      @Hermanito33 8081 für WEB??
                                      Standard sind
                                      Admin 8081
                                      Web 8082(vis, material,mobile)
                                      SimpleAPI 8087
                                      Socketio 8084
                                        Standard sind
                                        Admin 8081
                                        SimpleAPI 8087
                                        Socketio 8084
                                        Hermanito33
                                        #119
                                        @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht :(
                                        Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected :D
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #120
                                          @Hermanito33 😂 😂 😂
                                          jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
                                          danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
                                          wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
