  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Andre-R läuft denn der Adapter mit den Zugangsdaten fehlerfrei? Oder kommen da auch Fehler beim Starten der Instanz?
    Andre R.
    #95
    @nis der Adapter ist grün und im Log zeigt er keine Fehler.
    Bei Objekten zeigt er Connection True, sollte da noch mehr stehen?
    • A Andre R.
      #96
      @Andre-R das sieht in ioBroker dann gut aus. Hast du in der App bei der E-Mail oder dem Passwort zufällig ein Leerzeichen eingegeben? Das ist schon häufiger in letzter Zeit die Ursache gewesen
        Andre R.
        #97
        @nis nein hab ich nicht, hab auch meinen pro Cloud Account schon getestet da steht zwar connect aber syncronisieren tut die App nicht
        • R Offline
          R1Snake
          #98
          Wird es auch eine Iphone Version geben?
          • R R1Snake
            #99
            @R1Snake ja, ist für dieses Jahr geplant.
              smarti2015
              #100
              Funktioniert jetzt schon ganz gut. Ein Problem habe ich, vielleicht hat einer ne Idee. Die Zuordnung der States der Räume und Funktionen verschwinden bei manchen Geräten immer wieder mal. Heute stelle ich den Türsensor auf Raum: Flur und Funktion: Sicherheit und morgen sind beiden Einstellungen raus oder nur noch eine steht drin. Das passiert sporadisch auch nicht immer bei den gleichen Geräten. Hat einer ne Idee wieso sich das immer wieder verstellt? Räume und Funktionen hab ich in der CCU festgelegt, die Zuordnung mach ich aber im ioBroker für die States.
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                #101
                @smarti2015 gehen die Zuordnungen nur in der App verloren? Oder sind die auch in ioBroker weg?
                  smarti2015
                  #102
                  @nis im ioBroker sind die dann weg, in der App hab ich noch gar nicht nachgeschaut aber ich denke wenn die im ioBroker weg sind fliegen die irgendwann beim synchen auch in der App raus
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    #103
                    @smarti2015 dann mach dazu mal einen neuen Thread auf, da kann bestimmt jemand mit CCU weiterhelfen
                    • oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      #104
                      Bin auf der Suche nach einer ioBroker App.
                      Was mich hier ehrlicherweise abschreckt:
                      Zum einen scheint man es gar nicht erstmal testen zu können, sondern direkt eine Lizenz zu benötigen.
                      Zum anderen findet man aber überhaupt keine Infos was eine Lizenz kostet?! Weder hier im Forum, in der Adapterbeschreibung oder im Playstore.
                      Sieh es bitte als konstruktive Kritik ;-)
                      • oetziO oetzi
                        #105
                        @oetzi testen geht kostenlos mit Verbindung über den Web Adapter. Die Nutzung des iogo Adapters kostet jährlich 19,90. Die Nutzung des cloud Adapters ist auch mit jährlichen Kosten verbunden die ich aktuell nicht genau kenne
                        • echoDaveE echoDave
                          @nis
                          paar kleine Verbesserungen zu der App fallen mir nach zwei Tagen auf(meistens rund um Nachrichten).
                          1. Android Benachrichtigungen muss man aktiv wegwischen damit sie verschwinden, klicke ich die nur an bleiben diese stehen.
                          2. Bei Nachrichten einen Knopf "Alle Nachrichten löschen" oder noch besser eine Einstellung in der man sagen kann Nachrichten nach x Zeit löschen".
                          3. Werden Bilder als Nachricht geschickt wäre es cool wenn man das Bild anklicken könnte um es im fullscreen sich anzuschauen/zoomen zu können.
                          4. Bei Datenpunkten (vor allem Dimmer also wo Slider zur Werteinstellung angezeigt wird) gibts eine Überlappung mit dem eigentlichen Wert
                          Sonst muss ich sagen funktioniert die App und der Adapter bislang sehr gut. Betreibe jetzt einen Parallelbetrieb und lasse mit Nachrichten per ioGO und Telegram schicken, also oft ist sogar ioGo schneller da.
                          Allgemein ist es sehr komfortabel das Heim Mobil steuern zu können, ohne großen Aufwand in die Virtualisierung (wie es bei vis wäre) stecken zu müssen.
                          Ansonsten wäre es auch Top wenn man in der Adapterconfig eine Art Blacklist einführen könnte in der ich enums oder Objekte von der Übertragung in die App ausschließe.
                          Hintergrund: Ich habe einige Scripte am laufen die dynamisch Objekte in Abhängigkeit zueinander steuern. Deshalb habe ich auch ein paar "technische" enums diese brauche ich in der App im Prinzip nicht, die stören nur.
                          Viele Grüße, David
                          #106
                          @echoDave sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                          Das ist behoben in der neuen Beta5 Version... https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/78
                            @nis
                            Viele Grüße, David
                            #107
                            "Alle Nachrichten löschen" ist nun in der neuen Beta-Verion 2.1.7 vorhanden
                            • Hermanito33H Offline
                              Hermanito33
                              #108
                              Hey,
                              kann ich Iogo jetzt noch Kostenlos Testen? Wenn es gut funktioniert werde ich natürlich auch auf die Kostenpflichtige Variante umsteigen.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Hermanito33H Hermanito33
                                Hey,
                                e-s
                                #109
                                @coto
                                Ja klar. Über die webadapter Schnittstelle geht es auch dauerhaft kostenlos.
                                Nur hast du dann keinen cloudzugang und kannst nur was verändern wenn du im Heimnetz oder per VPN verbunden bist
                                Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @coto
                                  Hermanito33
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                                  #110
                                  @e-s Okey, wie connecte ich das ganze jetzt?
                                  Wenn ich bei dem Adapter eine email und ein pw eingebe wird der adapter nur Gelb angezeigt. Am Handy muss ich doch dann web adapter nutzen anschalten und dort auch email und pw eingeben oder?
                                  Und bei Socket URL gebe ich doch einfach meine Iobroker IP ein mit :8081 am ende
                                  E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    e-s
                                    #111
                                    @Hermanito33
                                    Den Adapter brauchst du dann nicht. Nur in der App unter iobroker.web den webadapter aktivieren.
                                    Wie das dann genau funktioniert kann ich dir nicht sagen da ich es noch nie ausprobiert habe.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #112
                                      @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
                                        Hermanito33
                                        #113
                                        @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
                                        Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #114
                                          @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
                                          in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
                                          http://IP:8082
                                          der Rest kann leer bleiben
                                          Im Web-Adapter, gelb markiert
                                          https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
