  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    @coto du klickst aufs Zahnrad, dann poppt ein Fenster auf, und da ziehst du dann die Teile dahin, wo du sie brauchst..
    coto
    #41
    @ilovegym danke das sind alles logische schritte die ich bereits versucht hatte. hab es gerade noch mal versucht. Ich hab immer versucht ins Hauptfenster zu verschieben. Gerade stell ich fest das ich nur im sich öffnenden Dialog von links nach rechts schieben muss.
    Typischer Layer 8 Fehler.
    Danke für deine Hilfe
    • C Offline
      coto
      #42
      Funktioniert doch noch nicht.
      Was trage ich bei User ein?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        MGK
        #43
        @nis Ich möchte nun mit der App meine Vaillant Heizung steuern.
        Für die Steuerung habe ich mir 3 Datenpunkte angelegt (Temperatur Tag, Temperatur Nacht und Heizkurve).
        Die Temperatur Datenpunkte haben die Rolle "level.temperature" und werden mir auch schon in der App angezeigt.
        Leider kann ich die Temperatur aber nur in vollen Grad Schritten (21, 22, 23, ...) verstellen.
        Meine Vaillant Heizung kann aber auch 0,5 Grad Schritte, was auch sehr nützlich ist, da ich meistens 22,5 Grad eingestellt habe.
        Gibt es eine Möglichkeit auch 0,5 Grad Schritte einzustellen?
        Hier mal die RAW Daten von einem Temperatur Datenpunkt:
          "from": "system.adapter.cloud.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578043728317,
          "common": {
            "name": "Temperatur Tag",
            "role": "level.temperature",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "unit": "°C",
            "min": 5,
            "max": 30,
            "def": 5,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "javascript.0.Temperatur_Tag",
          "type": "state"
        Das nächste Problem habe ich dann mit Datenpunkt Heizkurve, dieser benötigt ein Verstellbereich von 0.1 bis 2.0 in 0.05 Schritten.
        Aktuell ist die Heizkurve auf 0.15 eingestellt.
        Hast du eine Idee wie ich den Datenpunkt mit dem Verstellbereich in die App bekommen?
          MGK
          #44
          @nis Ich habe jetzt gerade erst gesehen das du mir wegen dem 0,5 Grad Schritten schon in einem anderem Thread geantwortet hast. Dann ist jetzt nur noch das Thema Heizkurve nicht beantwortet.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MGK
            #45
            @MGK ist das nicht die gleiche Frage? Die App kann die Schrittweite nirgends draus erkennen. Gibt es Erfahrung wie das in anderen Visualisierungen gelöst wurde?
            • C coto
              coto
              #46
              @coto sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              Kann mir bitte jemand helfen bei dem das Nachrichten versenden an ein Handy funktioniert.
              Ich weiß nicht was ich falsch mache.
              Skript scheint zu laufen aber keine Benachrichtigung auf dem Handy.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C coto
                e-s
                #47
                @coto .
                Statt dem Namen muss derzeit leider die ID von dem Endgerät verwendet werden. Bei github wurde ein issue dafür angelegt und nis wird das hoffentlich bald beheben, so das der Name verwendet werden kann.
                • E e-s
                  @coto .
                  coto
                  #48
                  @e-s hi danke, dass hab ich bereits mit der ID.
                  Es ist die Device ID die auch in der App unter Informationen steht oder?
                  Damit hab ich aber auch keinen Erfolg, auf den Handy kommt nix an. Kann ich das irgendwie überprüfen ob das Script funktioniert und eine Nachricht verschickt?
                  • C coto
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @coto hast du es schon mal über den Schraubenschlüssel probiert, ob es da funktioniert?
                      coto
                      #50
                      @crunchip nein diesen Datenpunkt hab ich gar nicht
                      crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C coto
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @coto du bist ja auch mit dem handy auf deiner Seite, dir wird die letze Spalte nicht angezeigt, entweder deine Spalten verschieben oder mal mit dem Rechner auf deinen Iobroker gehen
                        • C coto
                          e-s
                          #52
                          @coto
                          Blöde Frage, hast du in der App unter Einstellungen, Gerät, Nachrichten empfangen aktiviert?
                            coto
                            #53
                            @crunchip die Spalte ist nur im Screenshot abgeschnitten
                            @e-s ja, hab einen Gerätenamen vergeben und Benachrichtigung erhalten aktiviert
                            Wir gesagt ich komme nicht dahinter wo der Fehler noch liegen soll.
                            • C coto
                              e-s
                              #54
                              @coto
                              Lösch mal alle devices und starte neu. Den Token lass bitte unverändert, dieser sollte auch hier nicht öffentlich gepostet werden.
                              Die id in deinem blockly ist anders als in den anderen Screenshots.
                              • E e-s
                                @coto
                                coto
                                #55
                                @e-s Devices hatte ich bereits alle gelöscht, Instanz und Adapter gelöscht und auch neu installiert.
                                App auf dem Handy auch neu installiert, zu dem die Beta und die offiziellen aus dem Playstore getestet.
                                Brachte alles bisher keinen Erfolg.
                                Die IDs sind in den Screenshots unterschiedlich, da ich dazwischen neu installiert habe und sich die ID vom Handy geändert hatte.
                                Hab übrigens auch mit mehreren Handys probiert.
                                Eins habe ich noch festgestellt, wenn ich alle Devices, Instanzen und Adapter lösche und neu installiere, sind in den Objekten wieder alle Devices die ich bisher hatte wieder drin.
                                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                  Die App synchronisiert nur States.
                                  @nis da wollt ich auch mal fragen
                                  nicht vorhandenen/ gelöschte Geräte werden aber scheinbar nicht erkannt. App synchronisiert, auch Adapter neu gestartet.
                                  Habe z.b Raum "Garten"
                                  die App zeigt mir an, es wären 12 Elemente hinterlegt. Tatsächlich sind es aber nur 6. Es waren in dem Fall Xiaomi Bluetooth Sensoren im Garten, die aber leider nicht mehr funktionieren. Diese sind im IoBroker gelöscht und als Datenpunkt auch nicht mehr vorhanden. Dieses Problem betrifft auch andere Räume und Funktionen.
                                  Als Beispiel
                                  hatte per Pulscounter(Wemos) Gas/Wasser/Strom Messwerte hinterlegt. Dieses Gerät hat eine neue IP Adresse bekommen und somit wurden neue Datenpunkte angelegt. Die alten wurden gelöscht. Jedoch werden die Gelöschten weiterhin als "Element" mit aufgezählt.
                                  #56
                                  @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                  Wieviele stehen denn in ioBroker wenn du du im Tab "Aufzählungen" dir den Raum ansiehst. In den Aufzählungen sind manchmal noch gelöschte enthalten.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @nis stimmt, da sind sie noch hinterlegt👍
                                    • C coto
                                      #58
                                      @coto Welches ist jetzt aktuell deine Device-ID die dir in der App angezeigt wird?
                                        nach vielen Stunden Entwicklung und Test ist nun die Version 2.0 der Android App ioGo verfügbar.
                                        Viele Änderungen sind nicht sichtbar, sondern betreffen den technischen Aufbau der App.
                                        Es ist weiterhin möglich die App über einen der drei Wege mit deinem ioBroker zu verbinden:
                                        • ioBroker.web
                                        • ioBroker.cloud
                                        • ioBroker.iogo
                                        Ein kleiner Leitfaden zum ersten Einrichten der App, sowie eine ständig wachsende Liste an Tipps und Fragen, ist auf www.iogo.app hinterlegt.
                                        Was hat sich geändert?
                                        iobroker.cloud:
                                        Keine Änderungen
                                        ioBroker.web:
                                        Keine Änderungen
                                        ioBroker.iogo:
                                        Der Adapter ioBroker.iogo wird nicht mehr kostenlos angeboten, da sich die Nutzung der verwendeten Google Cloud Infrastruktur sonst nicht kostendeckend betreiben lässt.
                                        Dafür sind mit dem iogo-Adapter ein paar neue Funktionen möglich:
                                        • Anzeige der Hosts, Adapter, Instanzen
                                        • Starten/Stoppen einzelner Instanzen
                                        • Anzeige der aktuellen Speicherauslatung für Hosts und Instanzen
                                        • Anzeige des Akkustandes vom Smartphone in ioBroker
                                          Es wird mindestens Version 0.4.13 benötigt für die neue App Version 2.0
                                        Die Lizenz zum Nutzen des iogo-Adapters kann über www.iogo.app (https://www.iogo.app/tipps/eine-neue-lizenz-erwerben/) erworben werden.
                                        Bestehende Lizenzen können nicht automatisch übernommen werden, bitte meldet euch in dem Fall per PN bei mir.
                                        Nachdem nun viele Monate kaum neue Features implementiert wurde, möchte ich dies in Zukunft wieder verstärkt machen.
                                        Zudem ist geplant die App in den nächsten Monaten für iOS zu Erstellen :-)
                                        Viel Spaß mit der neuen Version
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @nis
                                        Immer Daten sichern!
                                          coto
                                          #60
                                          @nis d0GOwZJfQKU ist aktuell
                                          Wie kann ich die nicht mehr aktuellen dauerhaft löschen?
