  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #201
    Das hatte ich ja gestern erst gemach, aber eben keine Verbindung zustande gebracht.
    Im Log ist alles ok
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Altersrentner
      #202
      Werde jetzt mal sehen ob alle meine Skripte (Blocklys) laufen und ob die
      Visualisierung funktioniert
      • A Altersrentner
        Im Log ist alles ok
        Jan1
        #203
        @Altersrentner
        Die Verbindung liegt eben genau daran, dass das Ding direkt gesteckt ist. Der Stick den Du hast ist der gleiche wie meiner und eben "Bastelarbeit". Denn stört so ziemlich alles was vom Pi so abgestrahlt wird. Ich konnte es erst auch nicht glauben, hatte aber noch eine 1m USB Verlängerung rum liegen und die dran geklemmt. Sofort alle Geräte gefunden.
        Bevor Du nun aber versuchst die Geräte alle neu zu pairen, kannst vom alten Pi ein Zigbee Backup machen und im neuen einspielen, dann sind sofort alle Geräte wieder da.
        Und mach ein Backup!
        Vom Backitup Adapter gabs vorhin übrigens ein Update.
          Altersrentner
          #204
          Ich bedanke mich vielmals für Deine Hilfe und Unterstützung.
          Das System läuft wieder. Habe gerade ein paar Korrekturen in der VIS Visualisierung
          vorgenommen. Sie bezogen sich auf den Fhem Adapter. Damit hatte ich immer Probleme.
          Deshalb wurde er nie aktualisiert. Aber nun ist alles gut.
          Bei mir hängt der Zigbee direkt am Pi. Hatte eigentlich nie Probleme.
          Wieviel Sensoren hast Du über ihn verbunden?
          Ich benutze den Stick bis jetzt nur für die Chinageräte.
          Nochmals besten DANK!!!!
          Gruß vom "ALTEN MANN"
          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Jan1
            #205
            @Altersrentner
            ebenfalls nur China Zeug:
            Wie geschrieben, ich hatte unheimliche Probleme Geräte zu pairen als der Stick noch direkt am PI hing, mit Verlängerung 0 Problem. Die Kniffe beim Pairen der Xiomi Dinger kennst aber? So lange den Knopf gedrückt halte bis sie einmal blinken, dann das Pairing starten und alle paar Sekunden mal den Knopf drücken.
            Alternativ wie oben schon geschrieben, einfach auf dem "alten" Pi den Haken im Backitup Adapter bei "Zigbee Datenbank speichern" setzen und das Backup im neuen PI über den Backitup Adapter einspielen.
            Noch was zum TR064, da wirst in den Scripten die Pfade anpassen müssen, weil der jetzt auf "-community" lautet, sonst laufen die Scripte ins leere.
              Altersrentner
              #206
              Habe gerade einen Tür Fenster Sensor angelernt. Ohne Probleme.
              Wie bist Du mit den Temperatursensoren zufrieden. Hast Du Mi oder Aquara.
              Ich habe überall Aquara im Einsatz.
              Sie ersetzen in meiner Heizungssteuerung die HMS100TF.
              Selbst im Gewächshaus und draußen habe ich jetzt seit ca einem Jahr
              jeweils einen Sensor installiert.
              • AsgothianA Asgothian
                @m0skit0
                Es steht da doch -
                NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                Die Lösung:
                • Auf die Konsole des iobroker gehen
                • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
                • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
                A.
                m0skit0
                #207
                @Asgothian
                die Fehlermeldung vom LOG aus meinem ersten Post.
                Der Adapter bleibt immer auf ROT
                wenn ich zurück gehe auf die 8.16.2 und npm 6.4.1 dann geht es wieder.
                Was mache ich den da falsch ? es ist nur der zigbee adapter der nicht geht unter 10.
                • A Altersrentner
                  Jan1
                  #208
                  @Altersrentner
                  sind die Mi Dinger und für die paar Euro sind die super. Wenn die nebeneinander liegen habe ich bvei allen die selbe Temperatur und diese weicht nur um 0,1 Grad von einem hochwertigen Thermometer ab. Ich hab die bei mir auch über all verbaut und regle darüber auch die Heizung.
                    Altersrentner
                    #209
                    Dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Genauer wie HM.
                    Dazu kommt, das bei HM die Sensoren untereinander wenn sie nebeneinander liegen
                    größere Abweichungen haben. Das liegt meiner Meinung nach nur an den verwendeten Bauteilen. Wenn diese aus derselben Serie kommen sollten die Abweichungen 0 sein
                    • M m0skit0
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #210
                      @m0skit0
                      Der Adapter läuft unter node 10, aber wenn du den unter node 8 installiert hast dann wird die Bibliothek für den seriellen Port nativ übersetzt. Wenn du dann auf node 10 updates dann passt diese Bibliothek halt nicht.
                      Normalerweise kann das durch ”npm rebuild” behoben werden. Das hat bei Dir nicht geklappt - allerdings hab ich die Ausgaben dazu nicht gesehen - mach doch bitte noch einmal npm rebuild und poste die Ausgaben auf der Konsole.
                      A.
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                        @m0skit0
                        A.
                        Altersrentner
                        #211
                        @Asgothian said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                        @m0skit0
                        A.
                        Genau so war es bei mir auch .Npm rebuild hat nicht funktioniert. Wenn Du diesen
                        Betreff gründlich verfolgt hast solltest Du wissen wie der Zigbee zum Leben
                        erweckt wird oder sagen wir mal, zum Leben erweckt werden könnte.
                        Gruß Michael / DER ALTE MANN
                        • A Altersrentner
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #212
                          @Altersrentner sagte in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                          Das System läuft wieder. ….
                          Freut mich das es bei dir wieder läuft ,
                          da hat Jan1 sehr viel Geduld gehabt ……...👍
                          Und denke bitte daran , Backup´s regelmäßig zu machen .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Altersrentner
                            #213
                            @Glasfaser
                            Auf alle Fälle!!
                            Gruß DER ALTE MANN
                              Altersrentner
                              #214
                              Habe nur noch ein Problemchen in vis.
                              Es ist etwas verschwunden, das ich bis jetzt nicht neu realisieren konnte.
                              Es geht um das Garagen Widgets. Es ist im PI4 verschwunden. Ich habe vergessen,
                              wie ich das damals gemacht habe. Wenn das Tor offen ist wechselt das Icon in offen.
                              • A Altersrentner
                                Jan1
                                #215
                                @Altersrentner
                                Da musst mal schauen, ob sich an den Pfaden was geändert hat, die im Widget hier eine Aktion auslösen.
                                Alternativ schau mal nach dem Sensor, der das erfasst, hatte mich eben auch gewundert, das auf dem Balkon kein Licht angeht wenn ich die Tür öffne und es draußen noch dunkel ist. Lösung, Batterie am Sensor war leer.
                                  Altersrentner
                                  #216
                                  Hallo Jan1
                                  An den Pfaden liegt es nicht.
                                  Mir fehlen in VIS die jqui-mfd Widgets.
                                  Hier im Bild:
                                  Ich denke, sie hier gefunden zu haben,
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-jqui-mfd
                                  nur bekomme sie nicht installiert.
                                  Es kommt immer die Fehlermeldung:
                                  "installiert mit Fehler".
                                  Kannst Du mir bitte behilflich sein.
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner
                                    #217
                                    Habe gerade das gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/3339/gelöst-widget-gesucht/9
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restart vis
                                    iobroker upload vis
                                    Kann ich das so machen?
                                    Gute Nacht
                                    Gruß Michael
                                    DER ALTE MANN
                                    • A Altersrentner
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker upload vis
                                      Gute Nacht
                                      Gruß Michael
                                      DER ALTE MANN
                                      Jan1
                                      #218
                                      @Altersrentner
                                      versuchen kannst es mal, wobei ich bei VIS raus bin, da ich das nicht verwende.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #219
                                        So ihr Lieben, ich verfolge das Thema hier jetzt schon eine Weile. Irgendwie scheint es als Wäre es in sehr kurzer Zeit sehr weit vom Eingangsthema weg gegangen zu sein.
                                        Ich möchte euch Bitten noch Eventuell offene sachen hier zu klären. Wenn @Altersrentner kein Problem damit hat bennene ich das Thema um in "Wir helfen Altersrentner" da es nur um seine Probleme geht in dem Thema, das bietet wenig für andere und es ist auch wirklich unübersichtlich für jemanden der nicht im Thema dabei war.
                                        Wenn dann alles soweit geklärt ist schließe ich das Thema.
                                        Und zum Schluß noch eine Bitte an alle, bleibt bei einem Thema und diskutiert nicht 5 verschiedene Themen in einem.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Jan1
                                          #220
                                          @Jey-Cee
                                          Das ist so gewachsen😊
