  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #198
    er läuft👍 👍 👍
    • A Altersrentner
      vom Neuen
      Jan1
      #199
      @Altersrentner
      Da eierst rum und bei so was kennst Dich aus😀
      Na das ging jetzt mal flott
      • A Altersrentner
        er läuft👍 👍 👍
        Jan1
        #200
        @Altersrentner
        heißt eigentlich, dass alles läuft?
          Altersrentner
          #201
          Das hatte ich ja gestern erst gemach, aber eben keine Verbindung zustande gebracht.
          Im Log ist alles ok
            Altersrentner
            #202
            Werde jetzt mal sehen ob alle meine Skripte (Blocklys) laufen und ob die
            Visualisierung funktioniert
            • A Altersrentner
              Im Log ist alles ok
              Jan1
              #203
              @Altersrentner
              Die Verbindung liegt eben genau daran, dass das Ding direkt gesteckt ist. Der Stick den Du hast ist der gleiche wie meiner und eben "Bastelarbeit". Denn stört so ziemlich alles was vom Pi so abgestrahlt wird. Ich konnte es erst auch nicht glauben, hatte aber noch eine 1m USB Verlängerung rum liegen und die dran geklemmt. Sofort alle Geräte gefunden.
              Bevor Du nun aber versuchst die Geräte alle neu zu pairen, kannst vom alten Pi ein Zigbee Backup machen und im neuen einspielen, dann sind sofort alle Geräte wieder da.
              Und mach ein Backup!
              Vom Backitup Adapter gabs vorhin übrigens ein Update.
                Altersrentner
                #204
                Ich bedanke mich vielmals für Deine Hilfe und Unterstützung.
                Das System läuft wieder. Habe gerade ein paar Korrekturen in der VIS Visualisierung
                vorgenommen. Sie bezogen sich auf den Fhem Adapter. Damit hatte ich immer Probleme.
                Deshalb wurde er nie aktualisiert. Aber nun ist alles gut.
                Bei mir hängt der Zigbee direkt am Pi. Hatte eigentlich nie Probleme.
                Wieviel Sensoren hast Du über ihn verbunden?
                Ich benutze den Stick bis jetzt nur für die Chinageräte.
                Nochmals besten DANK!!!!
                Gruß vom "ALTEN MANN"
                J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Jan1
                  #205
                  @Altersrentner
                  ebenfalls nur China Zeug:
                  Wie geschrieben, ich hatte unheimliche Probleme Geräte zu pairen als der Stick noch direkt am PI hing, mit Verlängerung 0 Problem. Die Kniffe beim Pairen der Xiomi Dinger kennst aber? So lange den Knopf gedrückt halte bis sie einmal blinken, dann das Pairing starten und alle paar Sekunden mal den Knopf drücken.
                  Alternativ wie oben schon geschrieben, einfach auf dem "alten" Pi den Haken im Backitup Adapter bei "Zigbee Datenbank speichern" setzen und das Backup im neuen PI über den Backitup Adapter einspielen.
                  Noch was zum TR064, da wirst in den Scripten die Pfade anpassen müssen, weil der jetzt auf "-community" lautet, sonst laufen die Scripte ins leere.
                    Altersrentner
                    #206
                    Habe gerade einen Tür Fenster Sensor angelernt. Ohne Probleme.
                    Wie bist Du mit den Temperatursensoren zufrieden. Hast Du Mi oder Aquara.
                    Ich habe überall Aquara im Einsatz.
                    Sie ersetzen in meiner Heizungssteuerung die HMS100TF.
                    Selbst im Gewächshaus und draußen habe ich jetzt seit ca einem Jahr
                    jeweils einen Sensor installiert.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @m0skit0
                      Es steht da doch -
                      NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                      Die Lösung:
                      • Auf die Konsole des iobroker gehen
                      • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
                      • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
                      A.
                      m0skit0
                      #207
                      @Asgothian
                      die Fehlermeldung vom LOG aus meinem ersten Post.
                      Der Adapter bleibt immer auf ROT
                      wenn ich zurück gehe auf die 8.16.2 und npm 6.4.1 dann geht es wieder.
                      Was mache ich den da falsch ? es ist nur der zigbee adapter der nicht geht unter 10.
                      • A Altersrentner
                        Jan1
                        #208
                        @Altersrentner
                        sind die Mi Dinger und für die paar Euro sind die super. Wenn die nebeneinander liegen habe ich bvei allen die selbe Temperatur und diese weicht nur um 0,1 Grad von einem hochwertigen Thermometer ab. Ich hab die bei mir auch über all verbaut und regle darüber auch die Heizung.
                          Altersrentner
                          #209
                          Dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Genauer wie HM.
                          Dazu kommt, das bei HM die Sensoren untereinander wenn sie nebeneinander liegen
                          größere Abweichungen haben. Das liegt meiner Meinung nach nur an den verwendeten Bauteilen. Wenn diese aus derselben Serie kommen sollten die Abweichungen 0 sein
                          • M m0skit0
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #210
                            @m0skit0
                            Der Adapter läuft unter node 10, aber wenn du den unter node 8 installiert hast dann wird die Bibliothek für den seriellen Port nativ übersetzt. Wenn du dann auf node 10 updates dann passt diese Bibliothek halt nicht.
                            Normalerweise kann das durch ”npm rebuild” behoben werden. Das hat bei Dir nicht geklappt - allerdings hab ich die Ausgaben dazu nicht gesehen - mach doch bitte noch einmal npm rebuild und poste die Ausgaben auf der Konsole.
                            A.
                              @m0skit0
                              A.
                              Altersrentner
                              #211
                              @Asgothian said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                              @m0skit0
                              A.
                              Genau so war es bei mir auch .Npm rebuild hat nicht funktioniert. Wenn Du diesen
                              Betreff gründlich verfolgt hast solltest Du wissen wie der Zigbee zum Leben
                              erweckt wird oder sagen wir mal, zum Leben erweckt werden könnte.
                              Gruß Michael / DER ALTE MANN
                              • A Altersrentner
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #212
                                @Altersrentner sagte in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                                Das System läuft wieder. ….
                                Freut mich das es bei dir wieder läuft ,
                                da hat Jan1 sehr viel Geduld gehabt ……...👍
                                Und denke bitte daran , Backup´s regelmäßig zu machen .
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Altersrentner
                                  #213
                                  @Glasfaser
                                  Auf alle Fälle!!
                                  Gruß DER ALTE MANN
                                    Altersrentner
                                    #214
                                    Habe nur noch ein Problemchen in vis.
                                    Es ist etwas verschwunden, das ich bis jetzt nicht neu realisieren konnte.
                                    Es geht um das Garagen Widgets. Es ist im PI4 verschwunden. Ich habe vergessen,
                                    wie ich das damals gemacht habe. Wenn das Tor offen ist wechselt das Icon in offen.
                                    • A Altersrentner
                                      Jan1
                                      #215
                                      @Altersrentner
                                      Da musst mal schauen, ob sich an den Pfaden was geändert hat, die im Widget hier eine Aktion auslösen.
                                      Alternativ schau mal nach dem Sensor, der das erfasst, hatte mich eben auch gewundert, das auf dem Balkon kein Licht angeht wenn ich die Tür öffne und es draußen noch dunkel ist. Lösung, Batterie am Sensor war leer.
                                        Altersrentner
                                        #216
                                        Hallo Jan1
                                        An den Pfaden liegt es nicht.
                                        Mir fehlen in VIS die jqui-mfd Widgets.
                                        Hier im Bild:
                                        Ich denke, sie hier gefunden zu haben,
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-jqui-mfd
                                        nur bekomme sie nicht installiert.
                                        Es kommt immer die Fehlermeldung:
                                        "installiert mit Fehler".
                                        Kannst Du mir bitte behilflich sein.
                                        Gruß Michael
                                          Altersrentner
                                          #217
                                          Habe gerade das gefunden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/3339/gelöst-widget-gesucht/9
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker restart vis
                                          iobroker upload vis
                                          Kann ich das so machen?
                                          Gute Nacht
                                          Gruß Michael
                                          DER ALTE MANN
