  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    #204
    Ich bedanke mich vielmals für Deine Hilfe und Unterstützung.
    Das System läuft wieder. Habe gerade ein paar Korrekturen in der VIS Visualisierung
    vorgenommen. Sie bezogen sich auf den Fhem Adapter. Damit hatte ich immer Probleme.
    Deshalb wurde er nie aktualisiert. Aber nun ist alles gut.
    Bei mir hängt der Zigbee direkt am Pi. Hatte eigentlich nie Probleme.
    Wieviel Sensoren hast Du über ihn verbunden?
    Ich benutze den Stick bis jetzt nur für die Chinageräte.
    Nochmals besten DANK!!!!
    Gruß vom "ALTEN MANN"
    J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Jan1
      #205
      @Altersrentner
      ebenfalls nur China Zeug:
      Wie geschrieben, ich hatte unheimliche Probleme Geräte zu pairen als der Stick noch direkt am PI hing, mit Verlängerung 0 Problem. Die Kniffe beim Pairen der Xiomi Dinger kennst aber? So lange den Knopf gedrückt halte bis sie einmal blinken, dann das Pairing starten und alle paar Sekunden mal den Knopf drücken.
      Alternativ wie oben schon geschrieben, einfach auf dem "alten" Pi den Haken im Backitup Adapter bei "Zigbee Datenbank speichern" setzen und das Backup im neuen PI über den Backitup Adapter einspielen.
      Noch was zum TR064, da wirst in den Scripten die Pfade anpassen müssen, weil der jetzt auf "-community" lautet, sonst laufen die Scripte ins leere.
        Altersrentner
        #206
        Habe gerade einen Tür Fenster Sensor angelernt. Ohne Probleme.
        Wie bist Du mit den Temperatursensoren zufrieden. Hast Du Mi oder Aquara.
        Ich habe überall Aquara im Einsatz.
        Sie ersetzen in meiner Heizungssteuerung die HMS100TF.
        Selbst im Gewächshaus und draußen habe ich jetzt seit ca einem Jahr
        jeweils einen Sensor installiert.
        • AsgothianA Asgothian
          @m0skit0
          Es steht da doch -
          NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
          2019-10-19 11:02:25.440 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
          Die Lösung:
          • Auf die Konsole des iobroker gehen
          • in das Verzeichnis /opt/iobroker gehen
          • den Befehl ‘npm rebuild’ absetzen.
          A.
          m0skit0
          #207
          @Asgothian
          die Fehlermeldung vom LOG aus meinem ersten Post.
          Der Adapter bleibt immer auf ROT
          wenn ich zurück gehe auf die 8.16.2 und npm 6.4.1 dann geht es wieder.
          Was mache ich den da falsch ? es ist nur der zigbee adapter der nicht geht unter 10.
          • A Altersrentner
            Jan1
            #208
            @Altersrentner
            sind die Mi Dinger und für die paar Euro sind die super. Wenn die nebeneinander liegen habe ich bvei allen die selbe Temperatur und diese weicht nur um 0,1 Grad von einem hochwertigen Thermometer ab. Ich hab die bei mir auch über all verbaut und regle darüber auch die Heizung.
              Altersrentner
              #209
              Dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Genauer wie HM.
              Dazu kommt, das bei HM die Sensoren untereinander wenn sie nebeneinander liegen
              größere Abweichungen haben. Das liegt meiner Meinung nach nur an den verwendeten Bauteilen. Wenn diese aus derselben Serie kommen sollten die Abweichungen 0 sein
              • M m0skit0
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #210
                @m0skit0
                Der Adapter läuft unter node 10, aber wenn du den unter node 8 installiert hast dann wird die Bibliothek für den seriellen Port nativ übersetzt. Wenn du dann auf node 10 updates dann passt diese Bibliothek halt nicht.
                Normalerweise kann das durch ”npm rebuild” behoben werden. Das hat bei Dir nicht geklappt - allerdings hab ich die Ausgaben dazu nicht gesehen - mach doch bitte noch einmal npm rebuild und poste die Ausgaben auf der Konsole.
                A.
                  @m0skit0
                  A.
                  Altersrentner
                  #211
                  @Asgothian said in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                  @m0skit0
                  A.
                  Genau so war es bei mir auch .Npm rebuild hat nicht funktioniert. Wenn Du diesen
                  Betreff gründlich verfolgt hast solltest Du wissen wie der Zigbee zum Leben
                  erweckt wird oder sagen wir mal, zum Leben erweckt werden könnte.
                  Gruß Michael / DER ALTE MANN
                  • A Altersrentner
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #212
                    @Altersrentner sagte in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                    Das System läuft wieder. ….
                    Freut mich das es bei dir wieder läuft ,
                    da hat Jan1 sehr viel Geduld gehabt ……...👍
                    Und denke bitte daran , Backup´s regelmäßig zu machen .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Altersrentner
                      #213
                      @Glasfaser
                      Auf alle Fälle!!
                      Gruß DER ALTE MANN
                        Altersrentner
                        #214
                        Habe nur noch ein Problemchen in vis.
                        Es ist etwas verschwunden, das ich bis jetzt nicht neu realisieren konnte.
                        Es geht um das Garagen Widgets. Es ist im PI4 verschwunden. Ich habe vergessen,
                        wie ich das damals gemacht habe. Wenn das Tor offen ist wechselt das Icon in offen.
                        • A Altersrentner
                          Jan1
                          #215
                          @Altersrentner
                          Da musst mal schauen, ob sich an den Pfaden was geändert hat, die im Widget hier eine Aktion auslösen.
                          Alternativ schau mal nach dem Sensor, der das erfasst, hatte mich eben auch gewundert, das auf dem Balkon kein Licht angeht wenn ich die Tür öffne und es draußen noch dunkel ist. Lösung, Batterie am Sensor war leer.
                            Altersrentner
                            #216
                            Hallo Jan1
                            An den Pfaden liegt es nicht.
                            Mir fehlen in VIS die jqui-mfd Widgets.
                            Hier im Bild:
                            Ich denke, sie hier gefunden zu haben,
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-jqui-mfd
                            nur bekomme sie nicht installiert.
                            Es kommt immer die Fehlermeldung:
                            "installiert mit Fehler".
                            Kannst Du mir bitte behilflich sein.
                            Gruß Michael
                              Altersrentner
                              #217
                              Habe gerade das gefunden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/3339/gelöst-widget-gesucht/9
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker restart vis
                              iobroker upload vis
                              Kann ich das so machen?
                              Gute Nacht
                              Gruß Michael
                              DER ALTE MANN
                              • A Altersrentner
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upload vis
                                Gute Nacht
                                Gruß Michael
                                DER ALTE MANN
                                Jan1
                                #218
                                @Altersrentner
                                versuchen kannst es mal, wobei ich bei VIS raus bin, da ich das nicht verwende.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #219
                                  So ihr Lieben, ich verfolge das Thema hier jetzt schon eine Weile. Irgendwie scheint es als Wäre es in sehr kurzer Zeit sehr weit vom Eingangsthema weg gegangen zu sein.
                                  Ich möchte euch Bitten noch Eventuell offene sachen hier zu klären. Wenn @Altersrentner kein Problem damit hat bennene ich das Thema um in "Wir helfen Altersrentner" da es nur um seine Probleme geht in dem Thema, das bietet wenig für andere und es ist auch wirklich unübersichtlich für jemanden der nicht im Thema dabei war.
                                  Wenn dann alles soweit geklärt ist schließe ich das Thema.
                                  Und zum Schluß noch eine Bitte an alle, bleibt bei einem Thema und diskutiert nicht 5 verschiedene Themen in einem.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Jan1
                                    #220
                                    @Jey-Cee
                                    Das ist so gewachsen😊
                                      Altersrentner
                                      #221
                                      Guten Morgen,
                                      Tut mir leid, das es so ausgeufert ist. Aber wie zu sehen hatte nicht nur ich mit
                                      dem Zigbee Stick Probleme. Leider sind daraus zwei Betreffs geworden. Der Umzug von PI3
                                      auf PI4 und daraus resultierend die Folgeprobleme.
                                      Wenn hier keine Senioren erwünscht sind, sollte es doch offen ausgesprochen werden.
                                      Auf alle Fälle nochmals besten Dank für die Hilfe und Unterstützung.
                                      Gruß Michael
                                      J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß Michael
                                        Jan1
                                        #222
                                        @Altersrentner
                                        Das geht nicht gegen Dich, es sollten aber der Übersicht zu liebe für andere, jedes Problem in einem eigenen Thread mit passender Überschrift behandelt werden. Das ist nicht immer einfach, wenn man von einem Problem ins andere stolpert.
                                        Also für die Zukunft, ein Problem nach dem andren und das in separaten Threads 😉
                                        • A Altersrentner
                                          Guten Morgen,
                                          Gruß Michael
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                          #223
                                          @Altersrentner Das ist nichts gegen dich oder Senioren, davon gibt es hier mehr als man vermutet. Wenn der Titel nicht ok ist für dich ändere ich ihn, dann hab ich deine Positiv Bewertung meines Beitrages falsch verstanden.
                                          Es geht mehr darum eine gewisse Übersicht zu halten. Wenn jemand auch ein Problem mit dem Zigbee stick hat landet er vielleicht in diesem Thema, dann liest er 20 oder 30 Beiträge in der Erwartung eine Lösung zu finden. Aber Effektiv waren es jetzt bei dir so viele Baustellen das es sehr Speziell ist.
                                          EDIT: Jan1 war schneller
