  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    Habe meine komplette Installation von einem PI 3B auf den neuen PI 4B verschoben.
    Leider gibt es ein Problem mit dem Zigbee Stick, besser gesagt es gibt mehrere Probleme.
    Das erste sind die Fehlermeldungen im Log die ich nicht deuten kann.
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.449	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.448	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.447	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.447	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.447	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:24.446	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:121
    host.raspberrypi	2019-10-18 08:48:23.910	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6407
    host.raspberrypi	2019-10-18 07:47:53.875	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Wer kann mir hier bitte weiter helfen.
    Der Stick wird aber richtig erkannt:
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Jetzt gehen aber die Probleme weiter;
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la/dev/serial/by-id/
    ls: invalid option -- '/'
    Hier sollte eigentlich unter anderem die Adresse erscheinen die ich
    für den Com Anschlussnamen benötige.
    Ich denke bald, dass etwas bei der Installation nicht geklappt hat.
    Das selbe Problem gibt es auch bei dem Cul.
    Alle anderen Instanzen laufen ohne Störungen.
    Wer kann mir bitte helfen.
    Gruß Michael
    Wer kann mir bitte
      Altersrentner
      #74
      Entschuldige, das hatte ich übersehen.
      J A 4 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        Wer kann mir bitte
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Altersrentner
        Die 2. Frage ist einfach beantwortet: es fehlt ein Leerzeichen hinter -la
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        Bei der 1. Frage muss ich mit einer Gegenfrage antworten: wie hast du die installation verschoben ?
        Die Fehlermeldung deutet darauf hin das der serielle Port nicht sauber installiert ist.
        A.
          Altersrentner
          Hallo A.
          Danke für Deine sehr schnelle Antwort.
          Verschoben habe ich über ein Backup und folgender Anleitung:
          link text
          Backup vom Pi3 erstellt.
          PI4 installiert und ioBroker Backup eingespielt.
          Habe gerade den PI3 angeschlossen. Der läuft problemlos.
          Gruß Michael
            Altersrentner
            Habe jetzt den PI4 wieder verbunden und die Adresse gefunden.
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 18 07:17 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 18 07:17 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 07:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00 -> ../../ttyACM0
            Unter Com Anschlussnamen habe ich dann folgendes eingetragen:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__0X00124B0012013B01-if00
            Den Seite aktualisiert und Adapter neu gestartet.
            Aber ohne Erfolg.
            Gruß Michael
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              Evtl. hat sich ein Leerzeichen vor oder nach dem Pfad eingeschlichen? Ich mach immer den Umweg über den Editor, damit ja alle Zeichen korrekt übernommen werden.
                Altersrentner
                In der Fehlermeldung des Log steht,
                das der Zigbee Stick mit einer anderen node Version kompiliert wurde.
                PI3:
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                v8.15.1
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
                v8.11.3
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                6.4.1
                PI4:
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v10.16.3
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v10.16.3
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                6.9.0
                Sollte ich auf die Versionen vom PI3 downgraden?
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  Hallo Xsev,
                  Danke für Deine Unterstützung.
                  Habe ich eben kontrolliert. Es ist alles ok.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    PI3:
                    v8.15.1
                    v8.11.3
                    6.4.1
                    PI4:
                    v10.16.3
                    v10.16.3
                    6.9.0
                    Gruß Michael
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Altersrentner
                    Ein downgrade auf dem pi wird nicht gehen - node8 läuft auf dem System nicht.
                    Du musst im Verzeichnis/opt/iobroker noch ein npm rebuild machen, damit die nativen Pakete neu übersetzt werden.
                    A.
                      Altersrentner
                      Hallo A.
                      Kannst Du mir das bitte näher erklären.
                      Z.B. mit einem Code
                      Danke!
                      Gruß Michael
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        Hallo A.
                        Z.B. mit einem Code
                        Danke!
                        Gruß Michael
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                        @Altersrentner
                        Hi, ich denke er meint, dass du in dem Verzeichnis "/opt/iobroker" im Terminal/Konsole den Befehl "npm rebuild" ausführst.
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • J Offline
                          Jan1
                          Wurde das komplett Backup verwendet?
                            Altersrentner
                            Hallo w00dy,
                            Danke für Deinen Tipp.
                            Das brachte leider nichts.
                            Schade!!??
                            Hallo Jan1,
                            Ja das komplette Backup wurde eingespielt.
                            Es gab keine Hinweise auf Fehler.
                            Selbiges trifft für die gesamte Installation zu.
                            Gruß Michael
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              Hallo w00dy,
                              Schade!!??
                              Hallo Jan1,
                              Gruß Michael
                              Jan1
                              @Altersrentner
                              Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug.
                                Altersrentner
                                "Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug."
                                Das verstehe ich nicht!
                                Ich habe es so wie im Video beschrieben gemacht.
                                Gruß Michael
                                • A Altersrentner
                                  Gruß Michael
                                  Jan1
                                  @Altersrentner
                                  Im Video, willst mich ärgern? So langsam müsste jeder wissen, dass ich Video nicht mag.
                                  Also für Dich zum Lesen:
                                  Minimal Backup mit dem Backitup Adapter machen und dann IOBroker samt Backitup Adapter auf dem neuen System installieren und mit dem Backitup Adapter das minimal Backup wieder herstellen, fertig.
                                  Das ist ein Satz der Dich zum Erfolg führt, warum zieht man sich da so ein scheiß Video dazu rein?
                                    Altersrentner
                                    Danke! Dann werde ich das versuchen.
                                    Nur ich habe jetzt auf dem PI4 schon etliche neue Blockly Skripte erstellt.
                                    Wie kann ich die sichern und hinterher wieder einspielen?
                                    Gruß Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Gruß Michael
                                      Jan1
                                      @Altersrentner
                                      hier :
                                      Dann noch eine Erklärung zu den Backups von Backitup.
                                      Das komplett Backup sichert wie der Name schon sagt komplett alles und stellt es genau so wieder her. Kann man verwenden, wenn man das Backup auf dem System wieder herstellen möchte auf dem man es auch erstellt hat und nur da.
                                      Das Standard Backup (minimal Backup) Sichert alle Einstellungen, Scripte und die Liste der installierten Adapter. Das ist der große Unterschied, denn beim Wiederherstellen werden alle Adapter neu installiert und somit auch mit der Node Version kompiliert, die sich auf dem neuen System befindet. Das erspart dann das NPM rebuild und wurde extra gemacht um schnell und sehr einfach von einem System auf ein anderes zu wechseln.
                                      Wurde im Video bestimmt nicht erwähnt 😉
                                        Altersrentner
                                        Danke für Deine Erklärung.
                                        Ich mache jetzt von dem PI3 ein MinimalB.
                                        Kann das dann über die jetzige PI4 Installation geschoben werden?
                                        Oder muss die vorher entfernt werden, so das nur ein img.
                                        Plus Grundinstallation vom ioBroker vorhanden ist.
                                        Gruß Michael
                                        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Gruß Michael
                                          Jan1
                                          @Altersrentner
                                          eigentlich habe ich ja schon geschrieben wie es geht, aber Dein Nick nach zu urteilen mach ich das gerne noch mal 😊
                                          Am besten Du löschst nach dem Du die Scripte auf dem PI4 gesichert hast einfach den IOBroker Ordner, so ist auf alle Fälle mal nichts mehr von der fehlerhaften Installation vorhanden.
                                          Nun schaust zur Sicherheit mal was bei diesen Befehlen in der Konsole angezeigt wird:
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          Sollte Node mindestens 8, beide gleich und bei NPM 6 stehen. Node 12 geht auch wäre aber zu früh dafür.
                                          Wenn das passt, einfach IOBroker nach Anleitung installieren und im Anschluss den Backitup Adapter. Nun kommt es darauf an, wie und wo Du vorher Dein Backup gesichert hast. Wenn auf einem NAS, kannst die gesicherten Backitup Konfiguration wieder im Adapter herstellen, oder du packst einfach das Backup in den Backups Ordner unter IOBroker und wählst im Adapter unter wiederherstellen "Lokal" aus. So sollte er genau das Backup anzeigen und da klickst drauf.
                                          Das ganze dauert je nach dem schon recht lange, weil eben alle Adapter frisch runter geladen und installiert werden. In der Regel klappt das beim ersten Versuch und man muss sonst nichts machen. Wenn's mal nicht hinhaut, dann einfach wiederholen.
                                          • A Altersrentner
                                            Gruß Michael
                                            AsgothianA Offline
                                            AsgothianA Offline
                                            Asgothian
                                            @Altersrentner
                                            Du kannst auf dem pi4 die folgenden Aktionen durchführen:
                                            • minimal backup machen
                                            • alle Adapter im iobroker entfernen (außer Admin)
                                            • minimal backup wieder einspielen.
                                            Damit müsste es gehen. Wenn nicht, dann bist du am besten beraten den pi4 neu aufzusetzen und dann das minimal backup einzuspielen.
                                            A.
