  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    Hallo Xsev,
    Danke für Deine Unterstützung.
    Habe ich eben kontrolliert. Es ist alles ok.
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      In der Fehlermeldung des Log steht,
      das der Zigbee Stick mit einer anderen node Version kompiliert wurde.
      PI3:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
      v8.15.1
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
      v8.11.3
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
      6.4.1
      PI4:
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v10.16.3
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v10.16.3
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      6.9.0
      Sollte ich auf die Versionen vom PI3 downgraden?
      Gruß Michael
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Altersrentner
      Ein downgrade auf dem pi wird nicht gehen - node8 läuft auf dem System nicht.
      Du musst im Verzeichnis/opt/iobroker noch ein npm rebuild machen, damit die nativen Pakete neu übersetzt werden.
      A.
        Altersrentner
        Hallo A.
        Kannst Du mir das bitte näher erklären.
        Z.B. mit einem Code
        Danke!
        Gruß Michael
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Hallo A.
          Z.B. mit einem Code
          Danke!
          Gruß Michael
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          @Altersrentner
          Hi, ich denke er meint, dass du in dem Verzeichnis "/opt/iobroker" im Terminal/Konsole den Befehl "npm rebuild" ausführst.
          Viele Grüße
          w00dy
          • J Offline
            Jan1
            Wurde das komplett Backup verwendet?
              Altersrentner
              Hallo w00dy,
              Danke für Deinen Tipp.
              Das brachte leider nichts.
              Schade!!??
              Hallo Jan1,
              Ja das komplette Backup wurde eingespielt.
              Es gab keine Hinweise auf Fehler.
              Selbiges trifft für die gesamte Installation zu.
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                Hallo w00dy,
                Schade!!??
                Hallo Jan1,
                Gruß Michael
                Jan1
                @Altersrentner
                Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug.
                  Altersrentner
                  "Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug."
                  Das verstehe ich nicht!
                  Ich habe es so wie im Video beschrieben gemacht.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Gruß Michael
                    Jan1
                    @Altersrentner
                    Im Video, willst mich ärgern? So langsam müsste jeder wissen, dass ich Video nicht mag.
                    Also für Dich zum Lesen:
                    Minimal Backup mit dem Backitup Adapter machen und dann IOBroker samt Backitup Adapter auf dem neuen System installieren und mit dem Backitup Adapter das minimal Backup wieder herstellen, fertig.
                    Das ist ein Satz der Dich zum Erfolg führt, warum zieht man sich da so ein scheiß Video dazu rein?
                      Altersrentner
                      Danke! Dann werde ich das versuchen.
                      Nur ich habe jetzt auf dem PI4 schon etliche neue Blockly Skripte erstellt.
                      Wie kann ich die sichern und hinterher wieder einspielen?
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        Gruß Michael
                        Jan1
                        @Altersrentner
                        hier :
                        Dann noch eine Erklärung zu den Backups von Backitup.
                        Das komplett Backup sichert wie der Name schon sagt komplett alles und stellt es genau so wieder her. Kann man verwenden, wenn man das Backup auf dem System wieder herstellen möchte auf dem man es auch erstellt hat und nur da.
                        Das Standard Backup (minimal Backup) Sichert alle Einstellungen, Scripte und die Liste der installierten Adapter. Das ist der große Unterschied, denn beim Wiederherstellen werden alle Adapter neu installiert und somit auch mit der Node Version kompiliert, die sich auf dem neuen System befindet. Das erspart dann das NPM rebuild und wurde extra gemacht um schnell und sehr einfach von einem System auf ein anderes zu wechseln.
                        Wurde im Video bestimmt nicht erwähnt 😉
                          Altersrentner
                          Danke für Deine Erklärung.
                          Ich mache jetzt von dem PI3 ein MinimalB.
                          Kann das dann über die jetzige PI4 Installation geschoben werden?
                          Oder muss die vorher entfernt werden, so das nur ein img.
                          Plus Grundinstallation vom ioBroker vorhanden ist.
                          Gruß Michael
                          J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Gruß Michael
                            Jan1
                            @Altersrentner
                            eigentlich habe ich ja schon geschrieben wie es geht, aber Dein Nick nach zu urteilen mach ich das gerne noch mal 😊
                            Am besten Du löschst nach dem Du die Scripte auf dem PI4 gesichert hast einfach den IOBroker Ordner, so ist auf alle Fälle mal nichts mehr von der fehlerhaften Installation vorhanden.
                            Nun schaust zur Sicherheit mal was bei diesen Befehlen in der Konsole angezeigt wird:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            Sollte Node mindestens 8, beide gleich und bei NPM 6 stehen. Node 12 geht auch wäre aber zu früh dafür.
                            Wenn das passt, einfach IOBroker nach Anleitung installieren und im Anschluss den Backitup Adapter. Nun kommt es darauf an, wie und wo Du vorher Dein Backup gesichert hast. Wenn auf einem NAS, kannst die gesicherten Backitup Konfiguration wieder im Adapter herstellen, oder du packst einfach das Backup in den Backups Ordner unter IOBroker und wählst im Adapter unter wiederherstellen "Lokal" aus. So sollte er genau das Backup anzeigen und da klickst drauf.
                            Das ganze dauert je nach dem schon recht lange, weil eben alle Adapter frisch runter geladen und installiert werden. In der Regel klappt das beim ersten Versuch und man muss sonst nichts machen. Wenn's mal nicht hinhaut, dann einfach wiederholen.
                            • A Altersrentner
                              Gruß Michael
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Altersrentner
                              Du kannst auf dem pi4 die folgenden Aktionen durchführen:
                              • minimal backup machen
                              • alle Adapter im iobroker entfernen (außer Admin)
                              • minimal backup wieder einspielen.
                              Damit müsste es gehen. Wenn nicht, dann bist du am besten beraten den pi4 neu aufzusetzen und dann das minimal backup einzuspielen.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @Altersrentner
                                A.
                                Jan1
                                @Asgothian
                                neu aufsetzen ist normal nicht nötig, da alles was zum IOBroker gehört, auch in dem Ordner IOBroker liegt und wenn der gelöscht ist, sollte es das gewesen sein. Ansonsten kann man das auch so machen.
                                  Altersrentner
                                  Ich bedanke mich.
                                  Auf gehts!!
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner
                                    Ich bin am Boden zerstört!!
                                    Versuche seit zwei Stunden ein MinimalB. auf die NAS zu spielen.
                                    Es startet, aber es wird kein Backup geschrieben. Der backitup.0 Adapter
                                    ist grün und die Sicherungspfade sind ok. Netzwerk zur NAS ist auch ok.
                                    Woran kann das liegen.
                                    • A Altersrentner
                                      Jan1
                                      @Altersrentner
                                      mach mal ein Screenshot von Deinem Pfad zum NAS, wärst nicht der Erste der das falsch versteht.
                                        Altersrentner
                                        Ist das ok?
                                        • A Altersrentner
                                          Ist das ok?
                                          Jan1
                                          @Altersrentner
                                          So, bei mir hat es nur mit dem Host Name und nicht mit der IP funktioniert. Dann "homes" der Freigabe Name Deines NAS?
