  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    "Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug."
    Das verstehe ich nicht!
    Ich habe es so wie im Video beschrieben gemacht.
    Gruß Michael
    Jan1
    @Altersrentner
    Im Video, willst mich ärgern? So langsam müsste jeder wissen, dass ich Video nicht mag.
    Also für Dich zum Lesen:
    Minimal Backup mit dem Backitup Adapter machen und dann IOBroker samt Backitup Adapter auf dem neuen System installieren und mit dem Backitup Adapter das minimal Backup wieder herstellen, fertig.
    Das ist ein Satz der Dich zum Erfolg führt, warum zieht man sich da so ein scheiß Video dazu rein?
      Altersrentner
      Danke! Dann werde ich das versuchen.
      Nur ich habe jetzt auf dem PI4 schon etliche neue Blockly Skripte erstellt.
      Wie kann ich die sichern und hinterher wieder einspielen?
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        Jan1
        @Altersrentner
        hier :
        Dann noch eine Erklärung zu den Backups von Backitup.
        Das komplett Backup sichert wie der Name schon sagt komplett alles und stellt es genau so wieder her. Kann man verwenden, wenn man das Backup auf dem System wieder herstellen möchte auf dem man es auch erstellt hat und nur da.
        Das Standard Backup (minimal Backup) Sichert alle Einstellungen, Scripte und die Liste der installierten Adapter. Das ist der große Unterschied, denn beim Wiederherstellen werden alle Adapter neu installiert und somit auch mit der Node Version kompiliert, die sich auf dem neuen System befindet. Das erspart dann das NPM rebuild und wurde extra gemacht um schnell und sehr einfach von einem System auf ein anderes zu wechseln.
        Wurde im Video bestimmt nicht erwähnt 😉
          Altersrentner
          Danke für Deine Erklärung.
          Ich mache jetzt von dem PI3 ein MinimalB.
          Kann das dann über die jetzige PI4 Installation geschoben werden?
          Oder muss die vorher entfernt werden, so das nur ein img.
          Plus Grundinstallation vom ioBroker vorhanden ist.
          Gruß Michael
          J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            Jan1
            @Altersrentner
            eigentlich habe ich ja schon geschrieben wie es geht, aber Dein Nick nach zu urteilen mach ich das gerne noch mal 😊
            Am besten Du löschst nach dem Du die Scripte auf dem PI4 gesichert hast einfach den IOBroker Ordner, so ist auf alle Fälle mal nichts mehr von der fehlerhaften Installation vorhanden.
            Nun schaust zur Sicherheit mal was bei diesen Befehlen in der Konsole angezeigt wird:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Sollte Node mindestens 8, beide gleich und bei NPM 6 stehen. Node 12 geht auch wäre aber zu früh dafür.
            Wenn das passt, einfach IOBroker nach Anleitung installieren und im Anschluss den Backitup Adapter. Nun kommt es darauf an, wie und wo Du vorher Dein Backup gesichert hast. Wenn auf einem NAS, kannst die gesicherten Backitup Konfiguration wieder im Adapter herstellen, oder du packst einfach das Backup in den Backups Ordner unter IOBroker und wählst im Adapter unter wiederherstellen "Lokal" aus. So sollte er genau das Backup anzeigen und da klickst drauf.
            Das ganze dauert je nach dem schon recht lange, weil eben alle Adapter frisch runter geladen und installiert werden. In der Regel klappt das beim ersten Versuch und man muss sonst nichts machen. Wenn's mal nicht hinhaut, dann einfach wiederholen.
            • A Altersrentner
              Gruß Michael
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Altersrentner
              Du kannst auf dem pi4 die folgenden Aktionen durchführen:
              • minimal backup machen
              • alle Adapter im iobroker entfernen (außer Admin)
              • minimal backup wieder einspielen.
              Damit müsste es gehen. Wenn nicht, dann bist du am besten beraten den pi4 neu aufzusetzen und dann das minimal backup einzuspielen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @Altersrentner
                A.
                Jan1
                @Asgothian
                neu aufsetzen ist normal nicht nötig, da alles was zum IOBroker gehört, auch in dem Ordner IOBroker liegt und wenn der gelöscht ist, sollte es das gewesen sein. Ansonsten kann man das auch so machen.
                  Altersrentner
                  Ich bedanke mich.
                  Auf gehts!!
                  Gruß Michael
                    Altersrentner
                    Ich bin am Boden zerstört!!
                    Versuche seit zwei Stunden ein MinimalB. auf die NAS zu spielen.
                    Es startet, aber es wird kein Backup geschrieben. Der backitup.0 Adapter
                    ist grün und die Sicherungspfade sind ok. Netzwerk zur NAS ist auch ok.
                    Woran kann das liegen.
                    • A Altersrentner
                      Jan1
                      @Altersrentner
                      mach mal ein Screenshot von Deinem Pfad zum NAS, wärst nicht der Erste der das falsch versteht.
                        Altersrentner
                        Ist das ok?
                        • A Altersrentner
                          Ist das ok?
                          Jan1
                          @Altersrentner
                          So, bei mir hat es nur mit dem Host Name und nicht mit der IP funktioniert. Dann "homes" der Freigabe Name Deines NAS?
                            Altersrentner
                            Ich habe keinen Host Namen.
                            Das sind die Backups des PI3 bis zur Abschaltung.
                            • A Altersrentner
                              Jan1
                              @Altersrentner
                              aber "homes" ist der Freigabe Name?
                              So steht es in der Doku:
                              CIFS:
                              CIFS-Mount ist unter Linux kein Problem.
                              Es sollte beachtet werden, dass cifs-utils installiert ist
                              Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                              Poste doch mal das Log von Backitup, da müssten Fehler drin sein, wenn es nicht klappt.
                                Altersrentner
                                host.raspberrypi	2019-10-18 19:37:52.057	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21239
                                backitup.0	2019-10-18 18:37:37.730	info	[total] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                                backitup.0	2019-10-18 18:37:37.725	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                backitup.0	2019-10-18 18:37:37.708	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                backitup.0	2019-10-18 18:37:37.655	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.395	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21178
                                host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.358	info	object change system.adapter.backitup.0
                                Meinst Du das?
                                • A Altersrentner
                                  Meinst Du das?
                                  Jan1
                                  @Altersrentner
                                  nein das was beim klicken "jetzt sichern" im Adapter Popup kommt.
                                    Altersrentner
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****"}
                                    [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "--options" option
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                    [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [minimal] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2019 um 18:43 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    Das erscheint immer.
                                    • A Altersrentner
                                      Gestartet...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Altersrentner
                                      Hast du eine Synology ???
                                        Altersrentner
                                        ja DS215
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Altersrentner
                                          Jan1
                                          @Glasfaser
                                          Nein, nur ne Fritz, aber im Log steht doch auch schon wo es hängt "mount: only root can use "--options" option".
                                          7e6ce781-3984-4727-a3da-d53aee2492f4-grafik.png "
