  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich bedanke mich.
    Auf gehts!!
    Gruß Michael
      Altersrentner
      Ich bin am Boden zerstört!!
      Versuche seit zwei Stunden ein MinimalB. auf die NAS zu spielen.
      Es startet, aber es wird kein Backup geschrieben. Der backitup.0 Adapter
      ist grün und die Sicherungspfade sind ok. Netzwerk zur NAS ist auch ok.
      Woran kann das liegen.
      • A Altersrentner
        Jan1
        @Altersrentner
        mach mal ein Screenshot von Deinem Pfad zum NAS, wärst nicht der Erste der das falsch versteht.
          Altersrentner
          Ist das ok?
          • A Altersrentner
            Ist das ok?
            Jan1
            @Altersrentner
            So, bei mir hat es nur mit dem Host Name und nicht mit der IP funktioniert. Dann "homes" der Freigabe Name Deines NAS?
              Altersrentner
              Ich habe keinen Host Namen.
              Das sind die Backups des PI3 bis zur Abschaltung.
              • A Altersrentner
                Jan1
                @Altersrentner
                aber "homes" ist der Freigabe Name?
                So steht es in der Doku:
                CIFS:
                CIFS-Mount ist unter Linux kein Problem.
                Es sollte beachtet werden, dass cifs-utils installiert ist
                Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                Poste doch mal das Log von Backitup, da müssten Fehler drin sein, wenn es nicht klappt.
                  Altersrentner
                  host.raspberrypi	2019-10-18 19:37:52.057	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21239
                  backitup.0	2019-10-18 18:37:37.730	info	[total] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                  backitup.0	2019-10-18 18:37:37.725	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                  backitup.0	2019-10-18 18:37:37.708	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0	2019-10-18 18:37:37.655	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                  host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.395	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21178
                  host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.358	info	object change system.adapter.backitup.0
                  Meinst Du das?
                  • A Altersrentner
                    Meinst Du das?
                    Jan1
                    @Altersrentner
                    nein das was beim klicken "jetzt sichern" im Adapter Popup kommt.
                      Altersrentner
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****"}
                      [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "--options" option
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [minimal] - done
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2019 um 18:43 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      Das erscheint immer.
                      • A Altersrentner
                        Gestartet...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Altersrentner
                        Hast du eine Synology ???
                          Altersrentner
                          ja DS215
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Altersrentner
                            Jan1
                            @Glasfaser
                            Nein, nur ne Fritz, aber im Log steht doch auch schon wo es hängt "mount: only root can use "--options" option".
                            7e6ce781-3984-4727-a3da-d53aee2492f4-grafik.png "
                            • A Altersrentner
                              ja DS215
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das Backup ist doch auf einer Synology und er will doch dort zugreifen !?
                                Jan1
                                @Glasfaser
                                Das ist auch nur ein Beispiel was bei im fehlt. Im Log steht "only root" und dann muss der Haken rein. So sieht das bei mir aus und läuft.
                                Wobei die Frage berechtigt ist, will er nun das Backup erst wieder herstellen, oder eins erstellen? Eigentlich wollte er sein Pi4 wieder herstellen, habe aber das oben so verstanden, dass er ein Backup anlegen will.
                                Wenn das nicht klappt, wie ich oben schon geschrieben habe, kopier das Backup in den Backups Ordenr vom IOBroker und wähle Lokal.
                                • A Altersrentner
                                  ja DS215
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Altersrentner
                                  Bitte anhaken : Mount als Root
                                  Bei SMB : SMB3
                                  Pfadname ohne / davor : homes/Backup/iobroker/komplettPi4
                                  Nachtrag : Dann bitte erstmal so wie Jan1 vorschlägt 👍
                                  @Jan1 sagte in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                                    @Altersrentner
                                    Bei SMB : SMB3
                                    Jan1
                                    @Glasfaser
                                    Den Slash vor dem Freigabe Name hatte ich übersehen, muss weg wobei das in der Doku sogar falsch drin steht😊
                                    So kannst hier übernehmen, muss mich jetzt mal dem Fußball widmen👍
                                      Altersrentner
                                      👍 Es hat geklappt. Der Haken hat gefehlt wie Jan1 mitgeteilt hat.
                                      Und nun weiter!
                                      • A Altersrentner
                                        Und nun weiter!
                                        Jan1
                                        @Altersrentner
                                        Das war Dein Log nicht ich😊
                                          Altersrentner
                                          Diesen Ordner komplett löschen, ist das ok?
