  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Danke für Deine Erklärung.
    Ich mache jetzt von dem PI3 ein MinimalB.
    Kann das dann über die jetzige PI4 Installation geschoben werden?
    Oder muss die vorher entfernt werden, so das nur ein img.
    Plus Grundinstallation vom ioBroker vorhanden ist.
    Gruß Michael
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Altersrentner
    Du kannst auf dem pi4 die folgenden Aktionen durchführen:
    • minimal backup machen
    • alle Adapter im iobroker entfernen (außer Admin)
    • minimal backup wieder einspielen.
    Damit müsste es gehen. Wenn nicht, dann bist du am besten beraten den pi4 neu aufzusetzen und dann das minimal backup einzuspielen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @Altersrentner
      A.
      Jan1
      @Asgothian
      neu aufsetzen ist normal nicht nötig, da alles was zum IOBroker gehört, auch in dem Ordner IOBroker liegt und wenn der gelöscht ist, sollte es das gewesen sein. Ansonsten kann man das auch so machen.
        Altersrentner
        Ich bedanke mich.
        Auf gehts!!
        Gruß Michael
          Altersrentner
          Ich bin am Boden zerstört!!
          Versuche seit zwei Stunden ein MinimalB. auf die NAS zu spielen.
          Es startet, aber es wird kein Backup geschrieben. Der backitup.0 Adapter
          ist grün und die Sicherungspfade sind ok. Netzwerk zur NAS ist auch ok.
          Woran kann das liegen.
          • A Altersrentner
            Jan1
            @Altersrentner
            mach mal ein Screenshot von Deinem Pfad zum NAS, wärst nicht der Erste der das falsch versteht.
              Altersrentner
              Ist das ok?
              • A Altersrentner
                Ist das ok?
                Jan1
                @Altersrentner
                So, bei mir hat es nur mit dem Host Name und nicht mit der IP funktioniert. Dann "homes" der Freigabe Name Deines NAS?
                  Altersrentner
                  Ich habe keinen Host Namen.
                  Das sind die Backups des PI3 bis zur Abschaltung.
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    @Altersrentner
                    aber "homes" ist der Freigabe Name?
                    So steht es in der Doku:
                    CIFS:
                    CIFS-Mount ist unter Linux kein Problem.
                    Es sollte beachtet werden, dass cifs-utils installiert ist
                    Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                    Poste doch mal das Log von Backitup, da müssten Fehler drin sein, wenn es nicht klappt.
                      Altersrentner
                      host.raspberrypi	2019-10-18 19:37:52.057	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21239
                      backitup.0	2019-10-18 18:37:37.730	info	[total] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                      backitup.0	2019-10-18 18:37:37.725	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      backitup.0	2019-10-18 18:37:37.708	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2019-10-18 18:37:37.655	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                      host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.395	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21178
                      host.raspberrypi	2019-10-18 18:37:35.358	info	object change system.adapter.backitup.0
                      Meinst Du das?
                      • A Altersrentner
                        Meinst Du das?
                        Jan1
                        @Altersrentner
                        nein das was beim klicken "jetzt sichern" im Adapter Popup kommt.
                          Altersrentner
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****"}
                          [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "--options" option
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [minimal] - done
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_18-18_43_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Backup,password=BM060350Coir,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"BM060350Coir"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2019 um 18:43 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirMinimal":"/homes/Backup/iobroker/minimalPi4","dirTotal":"/homes/Backup/iobroker/komplettPi4","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          Das erscheint immer.
                          • A Altersrentner
                            Gestartet...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Altersrentner
                            Hast du eine Synology ???
                              Altersrentner
                              ja DS215
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Altersrentner
                                Jan1
                                @Glasfaser
                                Nein, nur ne Fritz, aber im Log steht doch auch schon wo es hängt "mount: only root can use "--options" option".
                                7e6ce781-3984-4727-a3da-d53aee2492f4-grafik.png "
                                • A Altersrentner
                                  ja DS215
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das Backup ist doch auf einer Synology und er will doch dort zugreifen !?
                                    Jan1
                                    @Glasfaser
                                    Das ist auch nur ein Beispiel was bei im fehlt. Im Log steht "only root" und dann muss der Haken rein. So sieht das bei mir aus und läuft.
                                    Wobei die Frage berechtigt ist, will er nun das Backup erst wieder herstellen, oder eins erstellen? Eigentlich wollte er sein Pi4 wieder herstellen, habe aber das oben so verstanden, dass er ein Backup anlegen will.
                                    Wenn das nicht klappt, wie ich oben schon geschrieben habe, kopier das Backup in den Backups Ordenr vom IOBroker und wähle Lokal.
                                    • A Altersrentner
                                      ja DS215
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Altersrentner
                                      Bitte anhaken : Mount als Root
                                      Bei SMB : SMB3
                                      Pfadname ohne / davor : homes/Backup/iobroker/komplettPi4
                                      Nachtrag : Dann bitte erstmal so wie Jan1 vorschlägt 👍
                                      @Jan1 sagte in Zigbee Stick funktioniert nicht mehr:
                                        @Altersrentner
                                        Bei SMB : SMB3
                                        Jan1
                                        @Glasfaser
                                        Den Slash vor dem Freigabe Name hatte ich übersehen, muss weg wobei das in der Doku sogar falsch drin steht😊
                                        So kannst hier übernehmen, muss mich jetzt mal dem Fußball widmen👍
                                          Altersrentner
                                          👍 Es hat geklappt. Der Haken hat gefehlt wie Jan1 mitgeteilt hat.
                                          Und nun weiter!
