  4. Wir helfen Altersrentner
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    In der Fehlermeldung des Log steht,
    das der Zigbee Stick mit einer anderen node Version kompiliert wurde.
    PI3:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    v8.15.1
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
    v8.11.3
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
    6.4.1
    PI4:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v10.16.3
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v10.16.3
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.9.0
    Sollte ich auf die Versionen vom PI3 downgraden?
    Gruß Michael
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Altersrentner
    Ein downgrade auf dem pi wird nicht gehen - node8 läuft auf dem System nicht.
    Du musst im Verzeichnis/opt/iobroker noch ein npm rebuild machen, damit die nativen Pakete neu übersetzt werden.
    A.
      Altersrentner
      Hallo A.
      Kannst Du mir das bitte näher erklären.
      Z.B. mit einem Code
      Danke!
      Gruß Michael
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        Hallo A.
        Z.B. mit einem Code
        Danke!
        Gruß Michael
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        @Altersrentner
        Hi, ich denke er meint, dass du in dem Verzeichnis "/opt/iobroker" im Terminal/Konsole den Befehl "npm rebuild" ausführst.
        Viele Grüße
        w00dy
        • J Offline
          Jan1
          Wurde das komplett Backup verwendet?
            Altersrentner
            Hallo w00dy,
            Danke für Deinen Tipp.
            Das brachte leider nichts.
            Schade!!??
            Hallo Jan1,
            Ja das komplette Backup wurde eingespielt.
            Es gab keine Hinweise auf Fehler.
            Selbiges trifft für die gesamte Installation zu.
            Gruß Michael
            • A Altersrentner
              Hallo w00dy,
              Schade!!??
              Hallo Jan1,
              Gruß Michael
              Jan1
              @Altersrentner
              Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug.
                Altersrentner
                "Wenn er die Node Version anmerckert, dann hast auf kein Fall das minimal Backup verwendet und nur damit klappt der Umzug."
                Das verstehe ich nicht!
                Ich habe es so wie im Video beschrieben gemacht.
                Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  Gruß Michael
                  Jan1
                  @Altersrentner
                  Im Video, willst mich ärgern? So langsam müsste jeder wissen, dass ich Video nicht mag.
                  Also für Dich zum Lesen:
                  Minimal Backup mit dem Backitup Adapter machen und dann IOBroker samt Backitup Adapter auf dem neuen System installieren und mit dem Backitup Adapter das minimal Backup wieder herstellen, fertig.
                  Das ist ein Satz der Dich zum Erfolg führt, warum zieht man sich da so ein scheiß Video dazu rein?
                    Altersrentner
                    Danke! Dann werde ich das versuchen.
                    Nur ich habe jetzt auf dem PI4 schon etliche neue Blockly Skripte erstellt.
                    Wie kann ich die sichern und hinterher wieder einspielen?
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Gruß Michael
                      Jan1
                      @Altersrentner
                      hier :
                      Dann noch eine Erklärung zu den Backups von Backitup.
                      Das komplett Backup sichert wie der Name schon sagt komplett alles und stellt es genau so wieder her. Kann man verwenden, wenn man das Backup auf dem System wieder herstellen möchte auf dem man es auch erstellt hat und nur da.
                      Das Standard Backup (minimal Backup) Sichert alle Einstellungen, Scripte und die Liste der installierten Adapter. Das ist der große Unterschied, denn beim Wiederherstellen werden alle Adapter neu installiert und somit auch mit der Node Version kompiliert, die sich auf dem neuen System befindet. Das erspart dann das NPM rebuild und wurde extra gemacht um schnell und sehr einfach von einem System auf ein anderes zu wechseln.
                      Wurde im Video bestimmt nicht erwähnt 😉
                        Altersrentner
                        Danke für Deine Erklärung.
                        Ich mache jetzt von dem PI3 ein MinimalB.
                        Kann das dann über die jetzige PI4 Installation geschoben werden?
                        Oder muss die vorher entfernt werden, so das nur ein img.
                        Plus Grundinstallation vom ioBroker vorhanden ist.
                        Gruß Michael
                        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Gruß Michael
                          Jan1
                          @Altersrentner
                          eigentlich habe ich ja schon geschrieben wie es geht, aber Dein Nick nach zu urteilen mach ich das gerne noch mal 😊
                          Am besten Du löschst nach dem Du die Scripte auf dem PI4 gesichert hast einfach den IOBroker Ordner, so ist auf alle Fälle mal nichts mehr von der fehlerhaften Installation vorhanden.
                          Nun schaust zur Sicherheit mal was bei diesen Befehlen in der Konsole angezeigt wird:
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          Sollte Node mindestens 8, beide gleich und bei NPM 6 stehen. Node 12 geht auch wäre aber zu früh dafür.
                          Wenn das passt, einfach IOBroker nach Anleitung installieren und im Anschluss den Backitup Adapter. Nun kommt es darauf an, wie und wo Du vorher Dein Backup gesichert hast. Wenn auf einem NAS, kannst die gesicherten Backitup Konfiguration wieder im Adapter herstellen, oder du packst einfach das Backup in den Backups Ordner unter IOBroker und wählst im Adapter unter wiederherstellen "Lokal" aus. So sollte er genau das Backup anzeigen und da klickst drauf.
                          Das ganze dauert je nach dem schon recht lange, weil eben alle Adapter frisch runter geladen und installiert werden. In der Regel klappt das beim ersten Versuch und man muss sonst nichts machen. Wenn's mal nicht hinhaut, dann einfach wiederholen.
                          • A Altersrentner
                            Gruß Michael
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Altersrentner
                            Du kannst auf dem pi4 die folgenden Aktionen durchführen:
                            • minimal backup machen
                            • alle Adapter im iobroker entfernen (außer Admin)
                            • minimal backup wieder einspielen.
                            Damit müsste es gehen. Wenn nicht, dann bist du am besten beraten den pi4 neu aufzusetzen und dann das minimal backup einzuspielen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Altersrentner
                              A.
                              Jan1
                              @Asgothian
                              neu aufsetzen ist normal nicht nötig, da alles was zum IOBroker gehört, auch in dem Ordner IOBroker liegt und wenn der gelöscht ist, sollte es das gewesen sein. Ansonsten kann man das auch so machen.
                                Altersrentner
                                Ich bedanke mich.
                                Auf gehts!!
                                Gruß Michael
                                  Altersrentner
                                  Ich bin am Boden zerstört!!
                                  Versuche seit zwei Stunden ein MinimalB. auf die NAS zu spielen.
                                  Es startet, aber es wird kein Backup geschrieben. Der backitup.0 Adapter
                                  ist grün und die Sicherungspfade sind ok. Netzwerk zur NAS ist auch ok.
                                  Woran kann das liegen.
                                  • A Altersrentner
                                    Jan1
                                    @Altersrentner
                                    mach mal ein Screenshot von Deinem Pfad zum NAS, wärst nicht der Erste der das falsch versteht.
                                      Altersrentner
                                      Ist das ok?
                                      • A Altersrentner
                                        Ist das ok?
                                        Jan1
                                        @Altersrentner
                                        So, bei mir hat es nur mit dem Host Name und nicht mit der IP funktioniert. Dann "homes" der Freigabe Name Deines NAS?
                                          Altersrentner
                                          Ich habe keinen Host Namen.
                                          Das sind die Backups des PI3 bis zur Abschaltung.
