  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #321
    Achso. da soll die IP vom ioBroker stehen. Diese wird gelb angezeigt. Deswegen dachte ich, das sein ein Fehler oder zumindest eine Warnung.
    Ich hab es nochmals deinstalliert und neu eingerichtet. Genau das gleiche. Ich glaube ich übersehe etwas.
    Was muss man bei diesen Fehlern machen:
    Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.20.03.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.19.53.png
      #322
      @Paul-OL Alle drei Dinge eingetragen?
      • ? Offline
        #323
        Welche drei Dinge genau meinst du?
        So schaut es bei mir aus:
        Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.59.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.50.png
        Danke, dass du mir helfen willst. Ich hab auch was ganz besonderes damit vor. =)
          #324
          @Paul-OL Die Einstellungen der Bridge
          • ? Offline
            #325
            Weiter oben, siehst du in dem Bild. "Status Protokollierung" wie die erkannt wurde.
            Dann musste ich einen Namen vergeben und habe den Token erstellt und zwei mal eingetragen. Einmal auf dieser Seite auf "KONFIGURATION NUKI BRIDGE" und nochmal der gleiche Token auf "KONFIGURATION WEB NUKI".
            Die IP hat er selber richtig erkannt. (nochmals überprüft) und auch der Port ist selbst erkannt worden.
              #326
              @Paul-OL
              Das API-Token auf der Bridge ist nicht so lang und auch nicht gleich zum Token für die WEB-Api.
              Das muss aus der Bridge ausgelesen werden.
              • ? Offline
                #327
                Das war mich klar, dass man mit dem Handy die Bridge aktivieren muss und dort nochmal die http api aktivieren muss. Dort steht dann der api Token.
                Nun klappt es. =)
                Vielen herzlichen Dank. Dan Dir, wusste ich wo nun woran es legt und konnte den Rest selber erreichen.
                • ? Offline
                  #328
                  Ich hab noch zwei Fragen.
                  Leider ist mein Straßen Englisch besonders schlecht. Ich hab mir alles mit dem Begriff "ring" angeschaut. Daraus werde ich aber nicht schlau.
                  Welchen Zustand muss ich abfragen, um bei dem Opener das Türklingeln zu erfassen. Wenn jemand klingelt, möchte ich etwas tun. Es soll aber nicht die Tür geöffnet werden.
                  Hintergrund:
                  (Wenn jemand klingelt, sollen die Deckenlampe 3 mal Blau leuchten.)
                  Außerdem wollte ich fragen, was die Bereiche in dem Ordner _ACTIONS machen. Die sehen alle ganz anders. aus.
                  Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.22.14.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.17.27.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.16.17.png
                    Hintergrund:
                    #329
                    @Paul-OL
                    Das Klingelsignal kann im Moment noch nicht abgegriffen werden. Ich hoffe das wird in einer kommenden Version der API ermöglicht.
                    • ? Offline
                      #330
                      @Thomas-Braun , wen ich die Webansicht (192.168.1.166:8082/nuki-extended/index.html) mit dem Protokoll aufrufe, finde ich dort den Eintrag:
                      DOORBELL_RECOGNITION
                       OPENER | RING TO OPEN| GEO FENCE| DOORBELL SUPPRESSED
                      Darauf kann ich nicht zugreifen? Schade. Ich hab schon eine Woche mit dem Aquara Tür Sensor und den geheimen Erkennungsfrequenzen verbracht und gut dass ich jetzt nicht eine Woche damit verbringe das zum laufen zu bringen, obwohl das nicht geht.
                      Danke für die Info. Falls jemand eine Lösung findet, oder es ein Update gibt, liest man hier bestimmt. =)
                        #331
                        @Paul-OL
                        @Zefau hat das hier auch schon direkt bei Nuki 'angemahnt':
                        https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/27
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #332
                          Hallo Ihr!
                          Ich bekomme es nicht hin. Bekomme keine Verbindung zur Bridge.
                          In dem Adapter auf dem Reiter "Konfiguration Nuki Bride" trage ich die API ein, welche ich am Handy, wenn ich die Bridge-Konfig-Einstellungen aufrufe sehe (6-stellig). Auch habe ich auf dieser Seite mal den OAuth2 API Key welchen ich von der Web.Nuki Seite habe eingetragen... geht aber auch nicht.
                          Auf dem Reiter "Konfiguartin Web Nuki" trage ich den Token ein, welchen ich unter Web.Nuki erzeugt habe.
                          Was mache ich falsch?
                          Ach ja... ich habe die IP der Bridge angegeben, nicht die vom ioBroker... hoffe das ist richtig
                          Danke Euch!
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #333
                            Hat sich erledigt... habe die Bridge jetzt einmal neu gestartet.... jetzt geht es.
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #334
                              v2.3.0 (2020-08-10)
                              • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                              • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                              Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
                              Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
                              Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
                              Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
                              Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
                              Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
                              Danke euch und viele Grüße
                              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                              ZefauZ Dr. BakteriusD JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                v2.3.0 (2020-08-10)
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #335
                                @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
                                • ZefauZ Zefau
                                  #336
                                  @Zefau
                                  Smartlock 2.8.1
                                  Opener 1.4.6
                                  Bridge 1.16.0
                                  Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
                                  ZefauZ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Zefau
                                    Smartlock 2.8.1
                                    Opener 1.4.6
                                    Bridge 1.16.0
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #337
                                    @Thomas-Braun Jo, dank dir.
                                      @Zefau
                                      Smartlock 2.8.1
                                      Opener 1.4.6
                                      Bridge 1.16.0
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #338
                                      @Thomas-Braun
                                      Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
                                      OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
                                      Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
                                      Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
                                      App 2.7.0
                                      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        v2.3.0 (2020-08-10)
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        #339
                                        @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
                                        Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
                                        Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #340
                                          @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
                                          Dr. BakteriusD ? 3 Antworten Letzte Antwort
