  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #328
    Ich hab noch zwei Fragen.
    Leider ist mein Straßen Englisch besonders schlecht. Ich hab mir alles mit dem Begriff "ring" angeschaut. Daraus werde ich aber nicht schlau.
    Welchen Zustand muss ich abfragen, um bei dem Opener das Türklingeln zu erfassen. Wenn jemand klingelt, möchte ich etwas tun. Es soll aber nicht die Tür geöffnet werden.
    Hintergrund:
    (Wenn jemand klingelt, sollen die Deckenlampe 3 mal Blau leuchten.)
    Außerdem wollte ich fragen, was die Bereiche in dem Ordner _ACTIONS machen. Die sehen alle ganz anders. aus.
    Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.22.14.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.17.27.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.16.17.png
      Hintergrund:
      #329
      @Paul-OL
      Das Klingelsignal kann im Moment noch nicht abgegriffen werden. Ich hoffe das wird in einer kommenden Version der API ermöglicht.
      • ? Offline
        #330
        @Thomas-Braun , wen ich die Webansicht (192.168.1.166:8082/nuki-extended/index.html) mit dem Protokoll aufrufe, finde ich dort den Eintrag:
        DOORBELL_RECOGNITION
         OPENER | RING TO OPEN| GEO FENCE| DOORBELL SUPPRESSED
        Darauf kann ich nicht zugreifen? Schade. Ich hab schon eine Woche mit dem Aquara Tür Sensor und den geheimen Erkennungsfrequenzen verbracht und gut dass ich jetzt nicht eine Woche damit verbringe das zum laufen zu bringen, obwohl das nicht geht.
        Danke für die Info. Falls jemand eine Lösung findet, oder es ein Update gibt, liest man hier bestimmt. =)
          #331
          @Paul-OL
          @Zefau hat das hier auch schon direkt bei Nuki 'angemahnt':
          https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/27
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #332
            Hallo Ihr!
            Ich bekomme es nicht hin. Bekomme keine Verbindung zur Bridge.
            In dem Adapter auf dem Reiter "Konfiguration Nuki Bride" trage ich die API ein, welche ich am Handy, wenn ich die Bridge-Konfig-Einstellungen aufrufe sehe (6-stellig). Auch habe ich auf dieser Seite mal den OAuth2 API Key welchen ich von der Web.Nuki Seite habe eingetragen... geht aber auch nicht.
            Auf dem Reiter "Konfiguartin Web Nuki" trage ich den Token ein, welchen ich unter Web.Nuki erzeugt habe.
            Was mache ich falsch?
            Ach ja... ich habe die IP der Bridge angegeben, nicht die vom ioBroker... hoffe das ist richtig
            Danke Euch!
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #333
              Hat sich erledigt... habe die Bridge jetzt einmal neu gestartet.... jetzt geht es.
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #334
                v2.3.0 (2020-08-10)
                • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
                Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
                Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
                Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
                Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
                Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
                Danke euch und viele Grüße
                ZefauZ Dr. BakteriusD JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  v2.3.0 (2020-08-10)
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #335
                  @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
                  • ZefauZ Zefau
                    #336
                    @Zefau
                    Smartlock 2.8.1
                    Opener 1.4.6
                    Bridge 1.16.0
                    Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
                    ZefauZ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Zefau
                      Smartlock 2.8.1
                      Opener 1.4.6
                      Bridge 1.16.0
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #337
                      @Thomas-Braun Jo, dank dir.
                        @Zefau
                        Smartlock 2.8.1
                        Opener 1.4.6
                        Bridge 1.16.0
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #338
                        @Thomas-Braun
                        Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
                        OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
                        Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
                        Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
                        App 2.7.0
                        • ZefauZ Zefau
                          v2.3.0 (2020-08-10)
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          #339
                          @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
                          Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
                          Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #340
                            @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
                            Dr. BakteriusD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @Thomas-Braun
                              App 2.7.0
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #341
                              @JB_Sullivan gibt nur zwei Datenpunkte mit Versionsangaben und die starten mit vers
                              • ZefauZ Zefau
                                #342
                                @Zefau Daumen hoch von mir.
                                Für das Klingelsignal ist meine Firmware nicht aktuell genug, aber der DoorSensor funktioniert einwandfrei. Ich habe allerdings auch alle Datenpunkte gelöscht und neueinlesen lassen, damit die alten Bezeichnungen weg sind.
                                Mit der Akkumeldung habe ich auch kein Problem, die Anzeige bleibt stabil, ich habe aber dies im nuki Developer Forum gefunden:
                                In the Android App the critical value in the (hidden) battery report is shown as “yes” with the new Smart Lock Beta firmware due to a bug which will be fixed in one of the next updates. Please ignore it and only check the “official” Battery state on top when testing for now.
                                https://developer.nuki.io/t/smart-lock-firmware-2-8-x-beta/6603/31
                                • ? Offline
                                  #343
                                  Danke für die Info.
                                  Ich verwende nur finale Versionen.
                                  Mein Nuki ist auf Version 2.7.30
                                  Mein Opener ist auf Version 1.4.6
                                  Beide scheinen aktuell zu sein. Mir wird kein Update vorgeschlagen.
                                  Sobald das Update für den Opener offiziell ist, werde ich es testen. Ich wollte damit das Licht im Haus blinken lassen. =)
                                  Ich bin schon ganz gespannt.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Dr. Bakterius
                                    #344
                                    @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    Gerne:
                                    2020-08-13 18:28:53.476 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:28:53+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T15:11:14.488Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                                    2020-08-13 18:29:14.577 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"stateName":"locked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00"}}
                                    2020-08-13 18:29:14.580 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00","locked":1,"lastStateUpdate":1597336154580},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                                    2020-08-13 18:29:17.701 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":1,"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z"}]
                                    2020-08-13 18:29:17.702 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:17+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                                    2020-08-13 18:29:28.693 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00"}}
                                    2020-08-13 18:29:28.694 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00","locked":3,"lastStateUpdate":1597336168694},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                                    2020-08-13 18:29:31.827 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z"}]
                                    2020-08-13 18:29:31.828 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:31+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                                    Erst Adapterstart, dann Nuki zusperren gefolgt von aufsperren. Man sieht schön, dass dazwischen immer "batteryCritical":true ausgegeben wird.
                                    Das von @Thomas-Braun beschriebene Verhalten in der App kann ich auch beobachten. Deswegen auch meine Vermutung, dass es an der FW liegt.
                                    Gibt es den Datenpunkt für die Batterie-Prozent (batteryCharge) eigentlich schon. Gefunden habe ich ihn nicht...
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Dr. Bakterius
                                      #345
                                      @Zefau Und? Irgendwelche Erkenntnisse?
                                      • ? Offline
                                        #346
                                        Hallo, heute kam mein Update für ioBroker. Wie genau kann ich auf das klingeln zugreifen?
                                        Ich finde nur diese beiden Stellen.
                                        Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.41.07.png Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.47.27.png
                                        Oder muss ich noch etwas anderes machen?
                                          #347
                                          @Paul-OL Geht im Moment nur mit der Beta-Firmware des Openers.
