  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    v2.3.0 (2020-08-10)
    • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
    • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
    Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
    Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
    Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
    Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
    Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
    Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
    Danke euch und viele Grüße
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #335
    @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
    • ZefauZ Zefau
      #336
      @Zefau
      Smartlock 2.8.1
      Opener 1.4.6
      Bridge 1.16.0
      Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
      ZefauZ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @Zefau
        Smartlock 2.8.1
        Opener 1.4.6
        Bridge 1.16.0
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #337
        @Thomas-Braun Jo, dank dir.
          @Zefau
          Smartlock 2.8.1
          Opener 1.4.6
          Bridge 1.16.0
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #338
          @Thomas-Braun
          Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
          OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
          Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
          Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
          App 2.7.0
          • ZefauZ Zefau
            v2.3.0 (2020-08-10)
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #339
            @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
            Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
            Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #340
              @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
              Dr. BakteriusD ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                @Thomas-Braun
                App 2.7.0
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #341
                @JB_Sullivan gibt nur zwei Datenpunkte mit Versionsangaben und die starten mit vers
                • ZefauZ Zefau
                  #342
                  @Zefau Daumen hoch von mir.
                  Für das Klingelsignal ist meine Firmware nicht aktuell genug, aber der DoorSensor funktioniert einwandfrei. Ich habe allerdings auch alle Datenpunkte gelöscht und neueinlesen lassen, damit die alten Bezeichnungen weg sind.
                  Mit der Akkumeldung habe ich auch kein Problem, die Anzeige bleibt stabil, ich habe aber dies im nuki Developer Forum gefunden:
                  In the Android App the critical value in the (hidden) battery report is shown as “yes” with the new Smart Lock Beta firmware due to a bug which will be fixed in one of the next updates. Please ignore it and only check the “official” Battery state on top when testing for now.
                  https://developer.nuki.io/t/smart-lock-firmware-2-8-x-beta/6603/31
                  • ? Offline
                    #343
                    Danke für die Info.
                    Ich verwende nur finale Versionen.
                    Mein Nuki ist auf Version 2.7.30
                    Mein Opener ist auf Version 1.4.6
                    Beide scheinen aktuell zu sein. Mir wird kein Update vorgeschlagen.
                    Sobald das Update für den Opener offiziell ist, werde ich es testen. Ich wollte damit das Licht im Haus blinken lassen. =)
                    Ich bin schon ganz gespannt.
                    • ZefauZ Zefau
                      Dr. Bakterius
                      #344
                      @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      Gerne:
                      2020-08-13 18:28:53.476 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:28:53+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T15:11:14.488Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      2020-08-13 18:29:14.577 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"stateName":"locked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00"}}
                      2020-08-13 18:29:14.580 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":1,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:14+00:00","locked":1,"lastStateUpdate":1597336154580},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                      2020-08-13 18:29:17.701 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":1,"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z"}]
                      2020-08-13 18:29:17.702 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":2,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:17+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:15.528Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      2020-08-13 18:29:28.693 - debug: nuki-extended.0 (26860) Received payload via callback: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00"}}
                      2020-08-13 18:29:28.694 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"nukiId":#smartlockId#,"state":{"deviceType":0,"mode":2,"state":3,"batteryCritical":true,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2020-08-13T16:29:28+00:00","locked":3,"lastStateUpdate":1597336168694},"nukiHexId":"#nukiHexId#"}
                      2020-08-13 18:29:31.827 - debug: nuki-extended.0 (26860) getWebApi(): [{"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"type":0,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"mode":2,"state":3,"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z"}]
                      2020-08-13 18:29:31.828 - debug: nuki-extended.0 (26860) Updating device smartlocks.#name# with payload: {"smartlockId":#smartlockId#,"accountId":#accountId#,"authId":#authId#,"name":"#name#","favorite":true,"config":{"name":"#name#","latitude":#latitude#,"longitude":#longitude#,"autoUnlatch":true,"pairingEnabled":true,"buttonEnabled":true,"ledEnabled":false,"ledBrightness":1,"timezoneOffset":0,"daylightSavingMode":0,"fobPaired":false,"fobAction1":4,"fobAction2":1,"fobAction3":2,"singleLock":false,"advertisingMode":1,"keypadPaired":false,"homekitState":1,"timezoneId":37},"advancedConfig":{"totalDegrees":23773,"singleLockedPositionOffsetDegrees":-90,"unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees":0,"unlockedPositionOffsetDegrees":90,"lockedPositionOffsetDegrees":-90,"detachedCylinder":false,"batteryType":1,"autoLock":false,"autoLockTimeout":2,"lngTimeout":20,"singleButtonPressAction":1,"doubleButtonPressAction":5,"automaticBatteryTypeDetection":false,"unlatchDuration":1},"webConfig":{"batteryWarningPerMailEnabled":true},"state":{"trigger":0,"lastAction":1,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryCharge":100,"doorState":2,"ringToOpenTimer":0,"nightMode":false,"timestamp":"2020-08-13T16:29:31+00:00","closed":2},"firmwareVersion":133121,"hardwareVersion":2817,"serverState":0,"adminPinState":0,"virtualDevice":false,"creationDate":"2020-05-25T15:13:39.156Z","updateDate":"2020-08-13T16:29:29.504Z","nukiHexId":"#nukiHexId#","deviceType":0,"nukiId":#smartlockId#}
                      Erst Adapterstart, dann Nuki zusperren gefolgt von aufsperren. Man sieht schön, dass dazwischen immer "batteryCritical":true ausgegeben wird.
                      Das von @Thomas-Braun beschriebene Verhalten in der App kann ich auch beobachten. Deswegen auch meine Vermutung, dass es an der FW liegt.
                      Gibt es den Datenpunkt für die Batterie-Prozent (batteryCharge) eigentlich schon. Gefunden habe ich ihn nicht...
                      • ZefauZ Zefau
                        Dr. Bakterius
                        #345
                        @Zefau Und? Irgendwelche Erkenntnisse?
                        • ? Offline
                          #346
                          Hallo, heute kam mein Update für ioBroker. Wie genau kann ich auf das klingeln zugreifen?
                          Ich finde nur diese beiden Stellen.
                          Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.41.07.png Bildschirmfoto 2020-08-27 um 00.47.27.png
                          Oder muss ich noch etwas anderes machen?
                            #347
                            @Paul-OL Geht im Moment nur mit der Beta-Firmware des Openers.
                            • NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #348
                              @Zefau, habe die Beta angefragt, sobald ich alles getestet habe melde ich mich nochmal.
                              Danke auf jeden fall schon mal für deine Arbeit 🤗
                                #349
                                @Thomas-Braun wo finde ich den Eintrag? Die beta habe ich seit heute drauf. Den Adapter hab ich auch bereits neugestartet. 🙈
                                Thomas BraunT NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #350
                                  @Phantomkommander Vermutlich unter den Objekten dann. Wie alle anderen Objekte halt auch. Ich habe auf dem Opener noch die stabile Firmware drauf.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    #351
                                    @Zefau vielen Dank für deine Arbeit. Die beta vom opener habe ich bekommen, finde aber das Klingel Signal nicht. Muss die bridge auch eine beta haben?
                                      #352
                                      @Phantomkommander
                                      Ja, die Bridge muss Beta firmware version 2.7.0 oder 1.17.0 haben. Opener muss 1.5.1 haben.
                                        @Phantomkommander
                                        #353
                                        @Thomas-Braun ahhh Fehler gefunden. Dankeschön.
                                        Wozu gibt es eigentlich zwei verschiedene Firmware Versionen?
                                          #354
                                          @Phantomkommander Die Bridge gibt es in zwei Hardware-Versionen. Die ältere mit Firmware 1.x, die neuere mit 2.x
