  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #323
    Welche drei Dinge genau meinst du?
    So schaut es bei mir aus:
    Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.59.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.50.png
    Danke, dass du mir helfen willst. Ich hab auch was ganz besonderes damit vor. =)
      #324
      @Paul-OL Die Einstellungen der Bridge
      • ? Offline
        #325
        Weiter oben, siehst du in dem Bild. "Status Protokollierung" wie die erkannt wurde.
        Dann musste ich einen Namen vergeben und habe den Token erstellt und zwei mal eingetragen. Einmal auf dieser Seite auf "KONFIGURATION NUKI BRIDGE" und nochmal der gleiche Token auf "KONFIGURATION WEB NUKI".
        Die IP hat er selber richtig erkannt. (nochmals überprüft) und auch der Port ist selbst erkannt worden.
          #326
          @Paul-OL
          Das API-Token auf der Bridge ist nicht so lang und auch nicht gleich zum Token für die WEB-Api.
          Das muss aus der Bridge ausgelesen werden.
          • ? Offline
            #327
            Das war mich klar, dass man mit dem Handy die Bridge aktivieren muss und dort nochmal die http api aktivieren muss. Dort steht dann der api Token.
            Nun klappt es. =)
            Vielen herzlichen Dank. Dan Dir, wusste ich wo nun woran es legt und konnte den Rest selber erreichen.
            • ? Offline
              #328
              Ich hab noch zwei Fragen.
              Leider ist mein Straßen Englisch besonders schlecht. Ich hab mir alles mit dem Begriff "ring" angeschaut. Daraus werde ich aber nicht schlau.
              Welchen Zustand muss ich abfragen, um bei dem Opener das Türklingeln zu erfassen. Wenn jemand klingelt, möchte ich etwas tun. Es soll aber nicht die Tür geöffnet werden.
              Hintergrund:
              (Wenn jemand klingelt, sollen die Deckenlampe 3 mal Blau leuchten.)
              Außerdem wollte ich fragen, was die Bereiche in dem Ordner _ACTIONS machen. Die sehen alle ganz anders. aus.
              Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.22.14.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.17.27.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.16.17.png
                Hintergrund:
                #329
                @Paul-OL
                Das Klingelsignal kann im Moment noch nicht abgegriffen werden. Ich hoffe das wird in einer kommenden Version der API ermöglicht.
                • ? Offline
                  #330
                  @Thomas-Braun , wen ich die Webansicht (192.168.1.166:8082/nuki-extended/index.html) mit dem Protokoll aufrufe, finde ich dort den Eintrag:
                  DOORBELL_RECOGNITION
                   OPENER | RING TO OPEN| GEO FENCE| DOORBELL SUPPRESSED
                  Darauf kann ich nicht zugreifen? Schade. Ich hab schon eine Woche mit dem Aquara Tür Sensor und den geheimen Erkennungsfrequenzen verbracht und gut dass ich jetzt nicht eine Woche damit verbringe das zum laufen zu bringen, obwohl das nicht geht.
                  Danke für die Info. Falls jemand eine Lösung findet, oder es ein Update gibt, liest man hier bestimmt. =)
                    #331
                    @Paul-OL
                    @Zefau hat das hier auch schon direkt bei Nuki 'angemahnt':
                    https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/27
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #332
                      Hallo Ihr!
                      Ich bekomme es nicht hin. Bekomme keine Verbindung zur Bridge.
                      In dem Adapter auf dem Reiter "Konfiguration Nuki Bride" trage ich die API ein, welche ich am Handy, wenn ich die Bridge-Konfig-Einstellungen aufrufe sehe (6-stellig). Auch habe ich auf dieser Seite mal den OAuth2 API Key welchen ich von der Web.Nuki Seite habe eingetragen... geht aber auch nicht.
                      Auf dem Reiter "Konfiguartin Web Nuki" trage ich den Token ein, welchen ich unter Web.Nuki erzeugt habe.
                      Was mache ich falsch?
                      Ach ja... ich habe die IP der Bridge angegeben, nicht die vom ioBroker... hoffe das ist richtig
                      Danke Euch!
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #333
                        Hat sich erledigt... habe die Bridge jetzt einmal neu gestartet.... jetzt geht es.
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          #334
                          v2.3.0 (2020-08-10)
                          • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                          • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                          Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
                          Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
                          Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
                          Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
                          Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
                          Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
                          Danke euch und viele Grüße
                          ZefauZ Dr. BakteriusD JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            v2.3.0 (2020-08-10)
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #335
                            @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
                            • ZefauZ Zefau
                              #336
                              @Zefau
                              Smartlock 2.8.1
                              Opener 1.4.6
                              Bridge 1.16.0
                              Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
                              ZefauZ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Zefau
                                Smartlock 2.8.1
                                Opener 1.4.6
                                Bridge 1.16.0
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #337
                                @Thomas-Braun Jo, dank dir.
                                  @Zefau
                                  Smartlock 2.8.1
                                  Opener 1.4.6
                                  Bridge 1.16.0
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #338
                                  @Thomas-Braun
                                  Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
                                  OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
                                  Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
                                  Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
                                  App 2.7.0
                                  • ZefauZ Zefau
                                    v2.3.0 (2020-08-10)
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #339
                                    @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
                                    Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
                                    Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #340
                                      @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
                                      Dr. BakteriusD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        @Thomas-Braun
                                        App 2.7.0
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #341
                                        @JB_Sullivan gibt nur zwei Datenpunkte mit Versionsangaben und die starten mit vers
                                        • ZefauZ Zefau
                                          #342
                                          @Zefau Daumen hoch von mir.
                                          Für das Klingelsignal ist meine Firmware nicht aktuell genug, aber der DoorSensor funktioniert einwandfrei. Ich habe allerdings auch alle Datenpunkte gelöscht und neueinlesen lassen, damit die alten Bezeichnungen weg sind.
                                          Mit der Akkumeldung habe ich auch kein Problem, die Anzeige bleibt stabil, ich habe aber dies im nuki Developer Forum gefunden:
                                          In the Android App the critical value in the (hidden) battery report is shown as “yes” with the new Smart Lock Beta firmware due to a bug which will be fixed in one of the next updates. Please ignore it and only check the “official” Battery state on top when testing for now.
                                          https://developer.nuki.io/t/smart-lock-firmware-2-8-x-beta/6603/31
