  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @Phantomkommander
    Eine einfache „Klingelweiterleitung“ kannst du super simple in blockly erstellen, wenn ich die Tage Zeit finde, kann ich dir da mal was basteln, was du dann einfügen und für deine Situation anpassen kannst, wie zb. Welche Geräte und welche Lautstärke bei welcher Uhrzeit.
    #361
    @Newpicsel nur wenn es dir keine Umstände macht. Vielen Dank
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      #362
      @Phantomkommander
      Hier wie besprochen erstmal die einfache weiterleitung, OID´s (Objekt ID) müssen jedoch angepasst werden, Geräte heißen garantiert anders bei dir!!!
      Für mehrere Geräte die "steuere" Blöcke duplizieren oder eine Multiroomgruppe steuern, die vorher in der App erstellt werden muss (wird im Adapter als weiteres Gerät angelegt).
      Für die Befehle "klingel aus" oder "Tür auf" sollten routinen in der App angelegt werden, dann als antwort ok angeben.
      Wenn kein Smartlock mit Sensor vorhanden ist, kann entweder ein einfacher Fenstersensor verwendet werden oder die Abschaltung der Schleife so kurz gehalten werden, dass es einem nicht stört wenn die Schleife durchläuft.
      Ist jetzt wirklich eine sehr einfache weiterleitung aber erfüllt ihren zweck.
        <variables>
          <variable id="1U5PXB;i7B!S]!bc[pER">lautstärke</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="*^yPzr6q)8bY,pSHGo9h" x="-187" y="13">
          <field name="COMMENT">Trigger Klingel:</field>
          <next>
            <block type="on" id="D@o9=ie=J5bd;nu7X+e}">
              <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür.state.ringState</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="uE9RO.,1hUc4.+S4@$2a">
                  <field name="COMMENT">Rto nicht aktiv:</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="9|uI*HC9[X``P`}M5Y8h">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="YdPQm)i+Wb|O6aMoqQ1Y">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="R6wJ!K*PQL3bBwb;g.cM">
                              <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür.state.lockState</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id=")E]Z=VVRQX*l^R8u{S#0">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="comment" id="2aS0c)^@_FG~wkKd.u-T">
                          <field name="COMMENT">Lautstärke nach Uhrzeit:</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="20p;9/BX28d{Kf9{e;Sw">
                              <value name="IF0">
                                <block type="time_compare" id="KlX}Cuu~e|dfa%*7:+ak">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <field name="START_TIME">09:00</field>
                                  <field name="END_TIME">18:00</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="TbA%Qg7.a~w+RUp)veS-">
                                  <field name="VAR" id="1U5PXB;i7B!S]!bc[pER">lautstärke</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="A2P0vhA`[Q,k;mLsIvWd">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="variables_set" id="Miv%3G_P~V4qeqz3y{h;">
                                    <block type="math_number" id="li(!|~L.Zurqp)Sjg{=0">
                                      <field name="NUM">20</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Md_S%2fh#,p%YHO!%wM]">
                                  <field name="COMMENT">Geräte steuern:</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="nN`z=jwJI)k]820#0,vW">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak-volume</field>
                                        <block type="variables_get" id="ma5?[8|gAg(SJ{Gvs)G_">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="DC$H+Y4{P8cz(/,k[7Vx">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="cH}CqpEIx)koa#7{ZO8z">
                                              <field name="TEXT">ringeling dingdong</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="Q7iI4)bu[lM}VoI3-3(q">
                                              <field name="COMMENT">Schleife:</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="oNWWoL[(6Ed_;Rc#Y%6S">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="]J#M`2(bo^{E?Izvgf1u">
                                                      <field name="INTERVAL">15</field>
                                                        <block type="control" id="c1:I3|_Kf]IM?aq=IzW$">
                                                            <block type="variables_get" id="a,:Jazo9d+~c_$TFl,[j">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="3UE)2.qUfpV~G=Q3;/}Y">
        <block type="text" id="YH{(9P[b.[xA{Z5jP_J/">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="1q77vR?1ii.^iONG69b`">
                                                          <field name="COMMENT">Stopt Schleife:</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="VtFep+kV/OV8*1+E0]sc">
                                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="+5iuM[mGq(P?E}LN1g;N">
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="A7:op:y`Z?~}-)wf:yOD" x="-187" y="813">
          <field name="COMMENT">Stopt klingel wenn summer aktiviert wird:</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="J5?$7.hEQk*pUM1RQx%f">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="G4FkSqHq$t4-Jl/~fv*H">
                  <field name="oid">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="/?s%Gx||Vi[(~4T2d@If">
                  <field name="oid">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION.ELECTRIC_STRIKE_ACTUATION</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="J%*7aIn7Bp3i?8asR@=v">
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="|2TNhFx}T!Ep+%_rAI8k" x="-187" y="1063">
          <field name="COMMENT">Stopt klingel wenn Tür geöffnet wird (SmartLock nötig):</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="(}YIbZ;^w2Zh/[XNhd{7">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="VVx!m/vA;xSKD)MH]OK#">
                  <field name="oid">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.closed</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="#JP8V,^[quYjjg9rFjd_">
                  <field name="oid">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.doorsensorState</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="}Oq`rI{vFY|[N-9PL~#%">
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="pALz1jvhsOU7BqPK7bKR" x="-187" y="1312">
          <field name="COMMENT">Stopt klingel per Alexa befehl: Alexa:"klingel aus"</field>
          <next>
            <block type="on" id="3*wGVKEk?3yO-fIy}7O0">
              <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                <block type="controls_if" id="6XHDCveA9P9|#:*lj5GW">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="v;kzRRIM.KA_|h!9d?#?">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="*Lv*%hW_eQ9Ii2tlN{7@">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="u[!$C_/`xA6[kf/QV^=(">
                          <field name="TEXT">klingel aus</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="rV{!ZLjHuGX0y6sgTC#}">
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="xH!!N#Wh6IOdavpt%9dR" x="-187" y="1613">
          <field name="COMMENT">Summer aktivieren:</field>
          <next>
            <block type="on" id="R[X0|=*n6v|(#`q4rj=2">
                <block type="controls_if" id="hxGVlX=,hT/U2ZNS[HL2">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="(m:l[qr=3*2BbKP#I[!T">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="qj1eWZl7~A~E==/vQODV">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="oX%V#$/y1}w$CLeM`zcd">
                          <field name="TEXT">tür auf</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="_=hf/yzXKUb[5#9.m_GP">
                      <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION.ELECTRIC_STRIKE_ACTUATION</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Z^qG(?8#WAr^Qb8[/g%z">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        schrieb am zuletzt editiert von tcj
        #363
        Hallo @Zefau
        heute gab es eine neue Firmware für die Smartlocks 1.0 und 2.0, die jetzt Batterie % liefert.
        Also mindestsens dafür - vielleicht ja auch für andere Geräte.
        Ist das auch in der API und kannst du es ggf. bitte mit einbauen?
        [EDIT] Ist ja schon längst drin - Danke [/EDIT]
        LG
        Thomas
        „Am Ende wird alles gut.
        Wenn es nicht gut wird,
        ist es noch nicht das Ende.“
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • tcjT tcj
          Hallo @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #364
          @tcj der Adapter ist so programmiert, dass alles direkt durchgereicht wird. Nur die Beschreibung des Datenpunkts fehlt dann erstmal.
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            v2.3.0 (2020-08-10)
            • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
            • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
            Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
            Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
            Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
            Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
            Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
            Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
            Danke euch und viele Grüße
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            #365
            @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            so hab heute mal alles aktualisiert (smartlock, opner und keypad) :)
            wie wird der state.ringState aktualisiert (von false auf true und wieder zurück, oder bei jedem aktiven öffnen wenn true dann auf false, oder eben umgekehrt)
            ist ein bischen blöde zum testen da ich keine lust habe jedesmal aus dem geo bereich zu laufen damit rto aktiv wird :)
            Carpe diem
            • ZefauZ Zefau
              tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              #366
              @Zefau Alles klar
              LG
              Thomas
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #367
                Heute gab es von NUKI ja ein Update auf 2.8.15. Ich hatte gehofft, das damit wieder die Protokoll Anzeige der User Aktionen funktionieren würde - tut es aber leider nicht :(
                Trotz aktiviertem und korrektem WebAPI bekomme ich immer dieser Fehlermeldung.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  #368
                  @JB_Sullivan
                  Hier funktionert es. Hat es auch schon immer, ich denke das hat nichts mit dem Firmware-Stand zu tun.
                  ZefauZ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @JB_Sullivan
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #369
                    @Thomas-Braun @JB_Sullivan
                    Es liegt sicherlich am socket io adapter.
                    @Thomas-Braun nutzt den nicht, aber @JB_Sullivan schon, oder?
                    JB_SullivanJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      #370
                      @Thomas-Braun Bei mir hat es auch schon immer funktioniert. Irgendwann hat Zefau dann hier mal eine Adapter Version veröffentlicht, die eigentlich nur für Leute war, die bei NUKI am Beta Programm teilnehmen.
                      Ich bin kein Beta Teilnehmer, habe aber diese Adapter Version aufgespielt - seit dem funktioniert die Protokoll Geschichte nicht mehr.
                      • ZefauZ Zefau
                        JB_Sullivan
                        #371
                        @Zefau ja - aber socket-io ist auf dem letzten Stand (3.0.13) - sofern das hilft.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #372
                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Schalt mal testweise deinen Web-Adapter auf integrated, nur um zu sehen, ob es dann geht.
                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            JB_Sullivan
                            #373
                            @Zefau - der steht schon immer auf integriert.
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #374
                              @JB_Sullivan Warum hast du dann socket-io installiert?
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #375
                                @JB_Sullivan Welcher Port ist im Web Adapter eingestellt? Kannst du mal einen Screenshots deiner Web Adapter Settings zu machen?
                                • ZefauZ Zefau
                                  #376
                                  @Zefau
                                  Doch, hier läuft
                                  socket.io 3.0.13
                                  nuki-extended 2.3.0.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    JB_Sullivan
                                    #377
                                    @Zefau
                                    warum socket-io installiert ist - ehrlich - keine Ahnung. Irgendwie war der schon immer da - und vor zwei Jahren, als ich noch ioB Newbie war, umreißt man das gar nicht wofür was alles so da ist. Seit dem läuft der halt so mit - möglich das der für irgend etwas anderes gebraucht wird - ich habe echt keine Ahnung wozu der gut ist und was der macht - hat bislang auch nicht gestört 🐶
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #378
                                      Sieht korrekt aus. Was steht denn in der Browser Konsole?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        JB_Sullivan
                                        #379
                                        @Zefau
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #380
                                          @JB_Sullivan das sieht gut aus. "Socket connected" und "Retrieving". passt eigl. Die Fehler können wir ignorieren. Kommt danach noch was?
