  4. Objekte aufräumen
    5.6k
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
    @sigi234 sagte:
    kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
    Gibt es ein Skript dafür?
    Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
    function checkTypes(select) {
        $(select).each(function (id, i) {
            var dpType = getObject(id).common.type;
            var valType = typeof getState(id).val;
            if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
    checkTypes('javascript.*');
    checkTypes('meineDP.*');
    Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
    Danke, aber da steigt mein System aus bzw hängt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
    @sigi234 sagte:
    bei diesem script gibt es keine anzeige mehr, ob der datenpunkt einen falschen inhalt hat
    ich fand den output auch interessant - da ich dort im script nacharbeiten muss
    javascript.0	2019-10-15 13:08:51.221	info	(296) script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALLEDatenpunktescannen: controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen: Datenpunkttyp: boolean, Wert: number
    ich versuch mal das alles irrgendwie zusammenzubringen
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      Ok, verstehe ich was nicht? Das Skript sucht ja im javascript.0 Ordner.
      Ich möchte ja den Objekte Ordner durchsuchen.
      Beispiel:
      Ich weis das die Roten DP`s nicht mehr existieren bzw. ich nicht mehr brauche. Diese sollte das Skript finden.
      Davon habe ich mehr als genug.
      Die Grünen sind Ok.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @sigi234 das liegt daran, dasss die scripts ihre datenpunkte unter javascript.* ablegen
      deshalb fragen wir javascript.* und eigeneDatenpunkte.0 ab
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @paul53 die meisten warnungen kommen aus scriptenabled,, scriptproblem - den ordner lasse ich aus, da dies dort admin kram ist
        • danke für die warnung - aber datenpunkte löschen hätte ich eh nicht im script angewendet
        • das mit dem auffüllen ist eine gute idee - falls dies hier zu einem script führt, müßte man 2 modi einführen -. einen mit füllen und einen nur die anzeige - ich würde ja gerne erfahren und kontrollieren , warum die leer sind - vielleicht kann ich sie ja löschen, da nicht mehr gebraucht
        @liv-in-sky sagte:
        Eigenartig, denn dort sollten nur Datenpunkte vom Typ "boolean" enthalten sein, die auch einen Wert haben. Sind vielleicht beim Löschen von Skripten die zugehörigen Objekte nicht gelöscht worden ?
        @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
        Das Auffüllen sollte auch erst nach manuellem Löschen nicht mehr benötigter Datenpunkte erfolgen. Einen Test auf leere Datenpunkte kann man machen:
        function checkEmpty(select) {
                if(getState(id).val === null) {
                    console.log(id + ': Leer !');
        checkEmpty('javascript.*');
        checkEmpty('meineDP.*');
          @sigi234 sagte:
          Sind es so viele eigene Datenpunkte ? Dann versuche es mal nacheinander (immer nur ein Funktionsaufruf).
          Erst
          checkTypes('javascript.0.*');
          , dann
          checkTypes('javascript.1.*');
          , dann
          checkTypes('eigeneDatenpunkte.0.*'); // Anpassen
          usw.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Theoretisch könnte ich da ja jeden beliebigen Adapter reinschreiben und das Skript sucht nur dort?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 sagte:
            Ja.
              @liv-in-sky sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              genau das möchte ich ja auch herausfinden
              es sind alle datenpunkte, die unter scriptproblem liegen ohne wert - ich habe mal ein paar scripte kopiert und die instanz geändert - es liegen nun lauter datenpunkte ohne werte rum
                @sigi234 sagte:
                Ja.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234 sagte:
                Ja.
                Ja, genau das suche ich. Wäre Super wenn man aussuchen könnte welche. Mit Copy&Paste ist es umständlich würde aber gehen.
                Ich glaube wenn das Skript fertig ist kommt was feines für Alle raus.😀
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 sagte:
                  Ja.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sigi234
                  sowas hätte ich auch gedacht - zuerst auslesen, welche instanzen es gibt (alle ordner mit (.0, ... ) und dann auswählen, welcher gecheckt werden soll
                  im moment ist es aber noch ein herausfinden, was eigentlich angezeigt werden soll
                  nachtrag
                  bis jetzt interessant
                  • datentyp und wert sind nicht gleich
                  • datenwert ist nicht vorhanden
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Beispiel:
                    Die Grünen sind Ok.
                    @sigi234 sagte:
                    Ja, mit
                    checkTypes('snmp.0.*');
                    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234 sagte:
                      Ja, mit
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      wie geht man richtig vor, um die ganzen datenleichen unter scriptproblem richtig loszuwerden - darf man die löschen - es sind hunderte :-(
                        @sigi234 sagte:
                        Ja, mit
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234 sagte:
                        Ja, mit
                        Und da haben wir es.
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:11:1
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at checkTypes (script.js.Test.Objekte_2:2:15)
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:4:30
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) getState "snmp.0.192_168_178_20.x" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-10-15 13:37:32.543	info	(23344) Start javascript script.js.Test.Objekte_2
                          @liv-in-sky:
                          Leichen darf man löschen.
                            @liv-in-sky:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @paul53 wie bei "the walking dead" :-)
                            das heißt:
                            alle datenpunkte unter scriptproblem, die keinen wert haben - über ein script löschen ??? oder ist das etwas zu "blauäugig" angegangen
                            sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              das heißt:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              das heißt:
                              Hm, ich denke automatisch löschen ist so eine Sache, es würde mir genügen wenn ich eine Übersicht bekomme.
                                @sigi234 ich werd heut nachmittag noch etwas rum probieren und halte dich auf dem laufenden
                                muss jetzt zu einem bekannten, der dauernd anrufe von "microsoft mitarbeitern " bekommt - ist wohl eine betrugsmasche, die momentan umgeht
                                el_malto
                                Da fällt mir immer wieder der Bericht zu ein. Ein bisschen OT aber zumindest was zum lachen 😂
                                  das heißt:
                                  @liv-in-sky :
                                  Besser manuell. Hast Du mal versucht den ganzen Ordner "ACERundAMD" zu löschen ?
                                    @liv-in-sky :
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @liv-in-sky :
                                    Ja, oder mit hue-extended Adapter, dauert bei mir 15 Minuten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky :
                                      @sigi234 sagte:
                                      Ich meinte nicht die einzelnen Objekte, sondern den Ordner selbst (hat auch ein Löschsymbol). Das sollte schneller gehen.
                                        @sigi234 sagte:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Ja , das meine ich ja auch. Sind 2000 Dp´s und da habe ich nicht alles angehakt.😀
                                          @liv-in-sky:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          ich glaub, dass lass ich lieber (autom. löschen) , denn es sind identische datenpunkte unter javascript.0 und javascript.2 - bei den verschobenen (kopierte) scripte - in beiden instanzen sind die datenpunkte leer - die scripte waren unter der instanz 0 und sind von mir auf 2 umgezogen - ich mußte also auch prüfen, unter welcher instanz das script gerade wirklich läuft
                                          ich hab eim moment noch nix gelöscht,: "ACERundAMD" gibt es ja in jeder instanz - werden diese datenpunkte vom system wieder angelegt, wenn ich die lösche, obwohl die instanz, diejenige ist, in der das script läuft
                                          in instanz 0 existiert "ACERundAMD" - das kann ich löschen
                                          in instanz 2 existiert "ACERundAMD" - hier läuft das script - was passiert, wenn ich hier lösche - legt das system das wieder an, nach instanz neustart ?
