  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
    Gibt es ein Skript dafür? Also es wurde zB. seit 1 Monat kein Wert mehr geschrieben oder es kommt keiner rein oder ist leer.
    Bei über 21000 Objekte es händisch zu machen ist sehr aufwendig.
    Oder einfach alle Objekte löschen und neu schreiben lassen?
    @sigi234 sagte:
    Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
    function checkTypes(select) {
        $(select).each(function (id, i) {
            var dpType = getObject(id).common.type;
            var valType = typeof getState(id).val;
            if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
    checkTypes('javascript.*');
    checkTypes('meineDP.*');
    Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      @sigi234 sagte:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
      @sigi234 sagte:
      Danke, aber da steigt mein System aus bzw hängt.
      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte:
        @sigi234 sagte:
        Sind es so viele eigene Datenpunkte ? Dann versuche es mal nacheinander (immer nur ein Funktionsaufruf).
        Erst
        checkTypes('javascript.0.*');
        , dann
        checkTypes('javascript.1.*');
        , dann
        checkTypes('eigeneDatenpunkte.0.*'); // Anpassen
        usw.
        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          Super, Danke
          Ideal wäre noch eine Ausgabe als Html und oder Table.
          Eine SelectorState Auswahl nach:
          • Leere Werte
          • Keine Werte seit Datum vorhanden
          • Kein Raum-Funktion-State-Rolle zugeteilt
          Quasi eine All Inclusive Tool/Skript für Objekte.
          @sigi234 sagte:
          Leere Werte
          Datenpunkte mit leeren Werten, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie gelöscht werden können, kann man typgerecht auffüllen.
          function fillVal(select) {
                  if(getState(id).val === null) {
                      if(dpType == 'boolean') setState(id, false, true);
                      if(dpType == 'number') setState(id, 0, true);
                      if(dpType == 'string') setState(id, '', true);
          fillVal('javascript.*');
          fillVal('meineDP.*');
            @sigi234 sagte:
            Erst
            , dann
            , dann
            usw.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 die meisten warnungen kommen aus scriptenabled,, scriptproblem - den ordner lasse ich aus, da dies dort admin kram ist
            • danke für die warnung - aber datenpunkte löschen hätte ich eh nicht im script angewendet
            • das mit dem auffüllen ist eine gute idee - falls dies hier zu einem script führt, müßte man 2 modi einführen -. einen mit füllen und einen nur die anzeige - ich würde ja gerne erfahren und kontrollieren , warum die leer sind - vielleicht kann ich sie ja löschen, da nicht mehr gebraucht
            sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky
              Ok, verstehe ich was nicht? Das Skript sucht ja im javascript.0 Ordner.
              Ich möchte ja den Objekte Ordner durchsuchen.
              Beispiel:
              Ich weis das die Roten DP`s nicht mehr existieren bzw. ich nicht mehr brauche. Diese sollte das Skript finden.
              Davon habe ich mehr als genug.
              Die Grünen sind Ok.
              liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
                @sigi234 sagte:
                bei diesem script gibt es keine anzeige mehr, ob der datenpunkt einen falschen inhalt hat
                ich fand den output auch interessant - da ich dort im script nacharbeiten muss
                javascript.0	2019-10-15 13:08:51.221	info	(296) script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALLEDatenpunktescannen: controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen: Datenpunkttyp: boolean, Wert: number
                ich versuch mal das alles irrgendwie zusammenzubringen
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  Beispiel:
                  Die Grünen sind Ok.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 das liegt daran, dasss die scripts ihre datenpunkte unter javascript.* ablegen
                  deshalb fragen wir javascript.* und eigeneDatenpunkte.0 ab
                    @liv-in-sky sagte:
                    Eigenartig, denn dort sollten nur Datenpunkte vom Typ "boolean" enthalten sein, die auch einen Wert haben. Sind vielleicht beim Löschen von Skripten die zugehörigen Objekte nicht gelöscht worden ?
                    @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
                    Das Auffüllen sollte auch erst nach manuellem Löschen nicht mehr benötigter Datenpunkte erfolgen. Einen Test auf leere Datenpunkte kann man machen:
                    function checkEmpty(select) {
                                console.log(id + ': Leer !');
                    checkEmpty('javascript.*');
                    checkEmpty('meineDP.*');
                      @sigi234 sagte:
                      Erst
                      , dann
                      , dann
                      usw.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Theoretisch könnte ich da ja jeden beliebigen Adapter reinschreiben und das Skript sucht nur dort?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 sagte:
                        Ja.
                          @liv-in-sky sagte:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          genau das möchte ich ja auch herausfinden
                          es sind alle datenpunkte, die unter scriptproblem liegen ohne wert - ich habe mal ein paar scripte kopiert und die instanz geändert - es liegen nun lauter datenpunkte ohne werte rum
                            @sigi234 sagte:
                            Ja.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234 sagte:
                            Ja.
                            Ja, genau das suche ich. Wäre Super wenn man aussuchen könnte welche. Mit Copy&Paste ist es umständlich würde aber gehen.
                            Ich glaube wenn das Skript fertig ist kommt was feines für Alle raus.😀
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 sagte:
                              Ja.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              sowas hätte ich auch gedacht - zuerst auslesen, welche instanzen es gibt (alle ordner mit (.0, ... ) und dann auswählen, welcher gecheckt werden soll
                              im moment ist es aber noch ein herausfinden, was eigentlich angezeigt werden soll
                              nachtrag
                              bis jetzt interessant
                              • datentyp und wert sind nicht gleich
                              • datenwert ist nicht vorhanden
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                Beispiel:
                                Die Grünen sind Ok.
                                @sigi234 sagte:
                                Ja, mit
                                checkTypes('snmp.0.*');
                                  @sigi234 sagte:
                                  Ja, mit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  wie geht man richtig vor, um die ganzen datenleichen unter scriptproblem richtig loszuwerden - darf man die löschen - es sind hunderte :-(
                                    @sigi234 sagte:
                                    Ja, mit
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234 sagte:
                                    Ja, mit
                                    Und da haben wir es.
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:11:1
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at checkTypes (script.js.Test.Objekte_2:2:15)
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:4:30
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) getState "snmp.0.192_168_178_20.x" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2019-10-15 13:37:32.543	info	(23344) Start javascript script.js.Test.Objekte_2
                                      @liv-in-sky:
                                      Leichen darf man löschen.
                                        @liv-in-sky:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @paul53 wie bei "the walking dead" :-)
                                        das heißt:
                                        alle datenpunkte unter scriptproblem, die keinen wert haben - über ein script löschen ??? oder ist das etwas zu "blauäugig" angegangen
                                          das heißt:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          das heißt:
                                          Hm, ich denke automatisch löschen ist so eine Sache, es würde mir genügen wenn ich eine Übersicht bekomme.
