  4. Objekte aufräumen
    6.3k
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @paul53 die meisten warnungen kommen aus scriptenabled,, scriptproblem - den ordner lasse ich aus, da dies dort admin kram ist
    • danke für die warnung - aber datenpunkte löschen hätte ich eh nicht im script angewendet
    • das mit dem auffüllen ist eine gute idee - falls dies hier zu einem script führt, müßte man 2 modi einführen -. einen mit füllen und einen nur die anzeige - ich würde ja gerne erfahren und kontrollieren , warum die leer sind - vielleicht kann ich sie ja löschen, da nicht mehr gebraucht
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky
    Ok, verstehe ich was nicht? Das Skript sucht ja im javascript.0 Ordner.
    Ich möchte ja den Objekte Ordner durchsuchen.
    Beispiel:
    Ich weis das die Roten DP`s nicht mehr existieren bzw. ich nicht mehr brauche. Diese sollte das Skript finden.
    Davon habe ich mehr als genug.
    Die Grünen sind Ok.
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
      @sigi234 sagte:
      kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
      Gibt es ein Skript dafür?
      Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
      function checkTypes(select) {
          $(select).each(function (id, i) {
              var dpType = getObject(id).common.type;
              var valType = typeof getState(id).val;
              if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                  log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
      checkTypes('javascript.*');
      checkTypes('meineDP.*');
      Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
      Danke, aber da steigt mein System aus bzw hängt.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
      @sigi234 sagte:
      bei diesem script gibt es keine anzeige mehr, ob der datenpunkt einen falschen inhalt hat
      ich fand den output auch interessant - da ich dort im script nacharbeiten muss
      javascript.0	2019-10-15 13:08:51.221	info	(296) script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALLEDatenpunktescannen: controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen: Datenpunkttyp: boolean, Wert: number
      ich versuch mal das alles irrgendwie zusammenzubringen
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Beispiel:
        Die Grünen sind Ok.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 das liegt daran, dasss die scripts ihre datenpunkte unter javascript.* ablegen
        deshalb fragen wir javascript.* und eigeneDatenpunkte.0 ab
          @liv-in-sky sagte:
          Eigenartig, denn dort sollten nur Datenpunkte vom Typ "boolean" enthalten sein, die auch einen Wert haben. Sind vielleicht beim Löschen von Skripten die zugehörigen Objekte nicht gelöscht worden ?
          @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
          Das Auffüllen sollte auch erst nach manuellem Löschen nicht mehr benötigter Datenpunkte erfolgen. Einen Test auf leere Datenpunkte kann man machen:
          function checkEmpty(select) {
                  if(getState(id).val === null) {
                      console.log(id + ': Leer !');
          checkEmpty('javascript.*');
          checkEmpty('meineDP.*');
            @sigi234 sagte:
            Sind es so viele eigene Datenpunkte ? Dann versuche es mal nacheinander (immer nur ein Funktionsaufruf).
            Erst
            checkTypes('javascript.0.*');
            , dann
            checkTypes('javascript.1.*');
            , dann
            checkTypes('eigeneDatenpunkte.0.*'); // Anpassen
            usw.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Theoretisch könnte ich da ja jeden beliebigen Adapter reinschreiben und das Skript sucht nur dort?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 sagte:
              Ja.
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                genau das möchte ich ja auch herausfinden
                es sind alle datenpunkte, die unter scriptproblem liegen ohne wert - ich habe mal ein paar scripte kopiert und die instanz geändert - es liegen nun lauter datenpunkte ohne werte rum
                  @sigi234 sagte:
                  Ja.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234 sagte:
                  Ja.
                  Ja, genau das suche ich. Wäre Super wenn man aussuchen könnte welche. Mit Copy&Paste ist es umständlich würde aber gehen.
                  Ich glaube wenn das Skript fertig ist kommt was feines für Alle raus.😀
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 sagte:
                    Ja.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    sowas hätte ich auch gedacht - zuerst auslesen, welche instanzen es gibt (alle ordner mit (.0, ... ) und dann auswählen, welcher gecheckt werden soll
                    im moment ist es aber noch ein herausfinden, was eigentlich angezeigt werden soll
                    nachtrag
                    bis jetzt interessant
                    • datentyp und wert sind nicht gleich
                    • datenwert ist nicht vorhanden
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Beispiel:
                      Die Grünen sind Ok.
                      @sigi234 sagte:
                      Ja, mit
                      checkTypes('snmp.0.*');
                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234 sagte:
                        Ja, mit
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        wie geht man richtig vor, um die ganzen datenleichen unter scriptproblem richtig loszuwerden - darf man die löschen - es sind hunderte :-(
                          @sigi234 sagte:
                          Ja, mit
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 sagte:
                          Ja, mit
                          Und da haben wir es.
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:11:1
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at checkTypes (script.js.Test.Objekte_2:2:15)
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:4:30
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) getState "snmp.0.192_168_178_20.x" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-10-15 13:37:32.543	info	(23344) Start javascript script.js.Test.Objekte_2
                            @liv-in-sky:
                            Leichen darf man löschen.
                              @liv-in-sky:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @paul53 wie bei "the walking dead" :-)
                              das heißt:
                              alle datenpunkte unter scriptproblem, die keinen wert haben - über ein script löschen ??? oder ist das etwas zu "blauäugig" angegangen
                              sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                das heißt:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                das heißt:
                                Hm, ich denke automatisch löschen ist so eine Sache, es würde mir genügen wenn ich eine Übersicht bekomme.
                                  @sigi234 ich werd heut nachmittag noch etwas rum probieren und halte dich auf dem laufenden
                                  muss jetzt zu einem bekannten, der dauernd anrufe von "microsoft mitarbeitern " bekommt - ist wohl eine betrugsmasche, die momentan umgeht
                                  el_malto
                                  Da fällt mir immer wieder der Bericht zu ein. Ein bisschen OT aber zumindest was zum lachen 😂
                                    das heißt:
                                    @liv-in-sky :
                                    Besser manuell. Hast Du mal versucht den ganzen Ordner "ACERundAMD" zu löschen ?
                                      @liv-in-sky :
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @liv-in-sky :
                                      Ja, oder mit hue-extended Adapter, dauert bei mir 15 Minuten.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky :
                                        @sigi234 sagte:
                                        Ich meinte nicht die einzelnen Objekte, sondern den Ordner selbst (hat auch ein Löschsymbol). Das sollte schneller gehen.
                                          @sigi234 sagte:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja , das meine ich ja auch. Sind 2000 Dp´s und da habe ich nicht alles angehakt.😀
