  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    die meisten warnungen kommen aus scriptenabled,, scriptproblem
    Eigenartig, denn dort sollten nur Datenpunkte vom Typ "boolean" enthalten sein, die auch einen Wert haben. Sind vielleicht beim Löschen von Skripten die zugehörigen Objekte nicht gelöscht worden ?
    @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
    ich würde ja gerne erfahren und kontrollieren , warum die leer sind - vielleicht kann ich sie ja löschen, da nicht mehr gebraucht
    Das Auffüllen sollte auch erst nach manuellem Löschen nicht mehr benötigter Datenpunkte erfolgen. Einen Test auf leere Datenpunkte kann man machen:
    function checkEmpty(select) {
        $(select).each(function (id, i) {
            if(getState(id).val === null) {
                console.log(id + ': Leer !');
    checkEmpty('javascript.*');
    checkEmpty('meineDP.*');
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
    genau das möchte ich ja auch herausfinden
    es sind alle datenpunkte, die unter scriptproblem liegen ohne wert - ich habe mal ein paar scripte kopiert und die instanz geändert - es liegen nun lauter datenpunkte ohne werte rum
      @sigi234 sagte:
      jeden beliebigen Adapter reinschreiben und das Skript sucht nur dort?
      Ja.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 sagte:
      Ja.
      Ja, genau das suche ich. Wäre Super wenn man aussuchen könnte welche. Mit Copy&Paste ist es umständlich würde aber gehen.
      Ich glaube wenn das Skript fertig ist kommt was feines für Alle raus.😀
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte:
        Ja.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234
        sowas hätte ich auch gedacht - zuerst auslesen, welche instanzen es gibt (alle ordner mit (.0, ... ) und dann auswählen, welcher gecheckt werden soll
        im moment ist es aber noch ein herausfinden, was eigentlich angezeigt werden soll
        nachtrag
        bis jetzt interessant
        • datentyp und wert sind nicht gleich
        • datenwert ist nicht vorhanden
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          Ok, verstehe ich was nicht? Das Skript sucht ja im javascript.0 Ordner.
          Ich möchte ja den Objekte Ordner durchsuchen.
          Beispiel:
          Ich weis das die Roten DP`s nicht mehr existieren bzw. ich nicht mehr brauche. Diese sollte das Skript finden.
          Davon habe ich mehr als genug.
          Die Grünen sind Ok.
          @sigi234 sagte:
          Ja, mit
          checkTypes('snmp.0.*');
          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234 sagte:
            Ja, mit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            wie geht man richtig vor, um die ganzen datenleichen unter scriptproblem richtig loszuwerden - darf man die löschen - es sind hunderte :-(
              @sigi234 sagte:
              Ja, mit
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte:
              Ja, mit
              Und da haben wir es.
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:11:1
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at checkTypes (script.js.Test.Objekte_2:2:15)
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) at script.js.Test.Objekte_2:4:30
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.546	warn	(23344) getState "snmp.0.192_168_178_20.x" not found (3) states[id]=null
              javascript.0	2019-10-15 13:37:32.543	info	(23344) Start javascript script.js.Test.Objekte_2
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @liv-in-sky:
                Leichen darf man löschen.
                  @liv-in-sky:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @paul53 wie bei "the walking dead" :-)
                  das heißt:
                  alle datenpunkte unter scriptproblem, die keinen wert haben - über ein script löschen ??? oder ist das etwas zu "blauäugig" angegangen
                  sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    das heißt:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    das heißt:
                    Hm, ich denke automatisch löschen ist so eine Sache, es würde mir genügen wenn ich eine Übersicht bekomme.
                      @sigi234 ich werd heut nachmittag noch etwas rum probieren und halte dich auf dem laufenden
                      muss jetzt zu einem bekannten, der dauernd anrufe von "microsoft mitarbeitern " bekommt - ist wohl eine betrugsmasche, die momentan umgeht
                      el_malto
                      Da fällt mir immer wieder der Bericht zu ein. Ein bisschen OT aber zumindest was zum lachen 😂
                        das heißt:
                        @liv-in-sky :
                        Besser manuell. Hast Du mal versucht den ganzen Ordner "ACERundAMD" zu löschen ?
                          @liv-in-sky :
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky :
                          Ja, oder mit hue-extended Adapter, dauert bei mir 15 Minuten.
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky :
                            @sigi234 sagte:
                            Ich meinte nicht die einzelnen Objekte, sondern den Ordner selbst (hat auch ein Löschsymbol). Das sollte schneller gehen.
                              @sigi234 sagte:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja , das meine ich ja auch. Sind 2000 Dp´s und da habe ich nicht alles angehakt.😀
                                @liv-in-sky:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                ich glaub, dass lass ich lieber (autom. löschen) , denn es sind identische datenpunkte unter javascript.0 und javascript.2 - bei den verschobenen (kopierte) scripte - in beiden instanzen sind die datenpunkte leer - die scripte waren unter der instanz 0 und sind von mir auf 2 umgezogen - ich mußte also auch prüfen, unter welcher instanz das script gerade wirklich läuft
                                ich hab eim moment noch nix gelöscht,: "ACERundAMD" gibt es ja in jeder instanz - werden diese datenpunkte vom system wieder angelegt, wenn ich die lösche, obwohl die instanz, diejenige ist, in der das script läuft
                                in instanz 0 existiert "ACERundAMD" - das kann ich löschen
                                in instanz 2 existiert "ACERundAMD" - hier läuft das script - was passiert, wenn ich hier lösche - legt das system das wieder an, nach instanz neustart ?
                                • sigi234S sigi234
                                  das heißt:
                                  @sigi234 sagte:
                                  Die sollte die Funktion checkEmpty() liefern.
                                  • E el_malto
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @el_malto ich wünschte ich hätte das auch hinbekommen :-)
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      Sind denn die Datenpunkte leer ?
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @paul53 alle sind leer - egal welche instanz
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Datenpunkte (noch) nicht benutzt werden (ich wüsste auch nicht - wofür).
                                          sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
