  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234
    ich habe gestern mal den code von paul53 laufen lassen (https://forum.iobroker.net/topic/25774/skript-tatsächlicher-wert)
    da ist mir auch aufgefallen, dass ich schon einigen datenmüll angesammelt habe - habe noch nie soviele warnungen und auch errors auf einmal im log gesehen :-(
    so ein aufräumscript wäre schon nicht schlecht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
      Genau so was meine ich.😀 und deswegen habe ich die Frage in den TR ja gestellt.
      Vor allem weil man bei Wert nicht sortieren kann.
      sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
        Vielleicht kann @paul53 was machen?
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 ich habe mal ein wenig damit herum-gespielt
          controll-own.0 sind meine eigenen datenpunkte - da ist es ein klein wenig übersichtlicher - beim script vom paul werden alles states gecheckt - das ist zuviel für mein system
          daher habe ich es ein wenig eingeschränkt - habe aber noch nicht zu ende gedacht, was ich daraus machen will- paul wäre da sicher eine große hilfe
          var counter=0;
              var cacheSelectorState = $('state[state.id=controll-own.0.*]');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                  counter++;
              var dpType = getObject(id).common.type;
              var valType = typeof getState(id).val;
              if(dpType != "mixed" ) {
              if(dpType !== valType) console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);}
          log("fertg" + counter.toString(),"error")
            var counter=0;
           var cacheSelectorState = $('[id=javascript.0.*]');
              if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                  counter++;
              if(dpType !== valType) console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);}}
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 hab nochmal in der code sequenz was geändert - lass es mal laufen und füge deinen eigenen pfad deiner datenpunkte hinzu
            dann kommt bei mir tatsächlich etwas raus, womit ich was anfangen kann
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Wie? Sorry bin ein Blockly Typ.
                var counter=0;
                        counter++;
                  var counter=0;
                        counter++;
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Bei mir auch, System hängt sich auf.
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234
                  ist kein großes ding - mach einfach ein neues script (javascript) und kopiere den code rein und starte das script -- anschliessend beende es wieder, damit es nicht aktiv ist - lösche vorher das log, damit du besser siehst, was da kommt
                  es sind einfach zwei blöcke - der zweite testet den javascript.0 ordner und der erste testet bei mir control-own.0 - den habe ich selber angelegt - du hast sicher auch einen ordner mit eigenen datenpunkten darin - ersetze einfach controll-own.0 mit deinem ordnernamen (in zeile 5)
                  ist ja kein script, das dauernd läuft, soindern nur ein test, um mal ein paar daten zu bekommen - bei mr waren einige falsch deklarierte datenpunkte drin - die kontrolliere ich in der nächsten zeit - siehe log-bild
                  bei mir sieht das log so aus:
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Super, bei fertig fehlt das I
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 ich werd heut nachmittag noch etwas rum probieren und halte dich auf dem laufenden
                      muss jetzt zu einem bekannten, der dauernd anrufe von "microsoft mitarbeitern " bekommt - ist wohl eine betrugsmasche, die momentan umgeht
                      sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky
                        Super, Danke
                        Ideal wäre noch eine Ausgabe als Html und oder Table.
                        Eine SelectorState Auswahl nach:
                        • Leere Werte
                        • Keine Werte seit Datum vorhanden
                        • Kein Raum-Funktion-State-Rolle zugeteilt
                        Quasi eine All Inclusive Tool/Skript für Objekte.
                        • sigi234S sigi234
                          kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
                          Gibt es ein Skript dafür? Also es wurde zB. seit 1 Monat kein Wert mehr geschrieben oder es kommt keiner rein oder ist leer.
                          Bei über 21000 Objekte es händisch zu machen ist sehr aufwendig.
                          Oder einfach alle Objekte löschen und neu schreiben lassen?
                          @sigi234 sagte:
                          Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
                          function checkTypes(select) {
                              $(select).each(function (id, i) {
                                  if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                          checkTypes('javascript.*');
                          checkTypes('meineDP.*');
                          Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
                            @sigi234 sagte:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
                            @sigi234 sagte:
                            Danke, aber da steigt mein System aus bzw hängt.
                            paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 sagte:
                              @sigi234 sagte:
                              Sind es so viele eigene Datenpunkte ? Dann versuche es mal nacheinander (immer nur ein Funktionsaufruf).
                              Erst
                              checkTypes('javascript.0.*');
                              , dann
                              checkTypes('javascript.1.*');
                              , dann
                              checkTypes('eigeneDatenpunkte.0.*'); // Anpassen
                              usw.
                              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                Super, Danke
                                • Leere Werte
                                @sigi234 sagte:
                                Leere Werte
                                Datenpunkte mit leeren Werten, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie gelöscht werden können, kann man typgerecht auffüllen.
                                function fillVal(select) {
                                        if(getState(id).val === null) {
                                            if(dpType == 'boolean') setState(id, false, true);
                                            if(dpType == 'number') setState(id, 0, true);
                                            if(dpType == 'string') setState(id, '', true);
                                fillVal('javascript.*');
                                fillVal('meineDP.*');
                                  @sigi234 sagte:
                                  Erst
                                  , dann
                                  , dann
                                  usw.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @paul53 die meisten warnungen kommen aus scriptenabled,, scriptproblem - den ordner lasse ich aus, da dies dort admin kram ist
                                  • danke für die warnung - aber datenpunkte löschen hätte ich eh nicht im script angewendet
                                  • das mit dem auffüllen ist eine gute idee - falls dies hier zu einem script führt, müßte man 2 modi einführen -. einen mit füllen und einen nur die anzeige - ich würde ja gerne erfahren und kontrollieren , warum die leer sind - vielleicht kann ich sie ja löschen, da nicht mehr gebraucht
                                  sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @liv-in-sky
                                    Ok, verstehe ich was nicht? Das Skript sucht ja im javascript.0 Ordner.
                                    Ich möchte ja den Objekte Ordner durchsuchen.
                                    Beispiel:
                                    Ich weis das die Roten DP`s nicht mehr existieren bzw. ich nicht mehr brauche. Diese sollte das Skript finden.
                                    Davon habe ich mehr als genug.
                                    Die Grünen sind Ok.
                                    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234 sagte:
                                      bei diesem script gibt es keine anzeige mehr, ob der datenpunkt einen falschen inhalt hat
                                      ich fand den output auch interessant - da ich dort im script nacharbeiten muss
                                      javascript.0	2019-10-15 13:08:51.221	info	(296) script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALLEDatenpunktescannen: controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen: Datenpunkttyp: boolean, Wert: number
                                      ich versuch mal das alles irrgendwie zusammenzubringen
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Beispiel:
                                        Die Grünen sind Ok.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234 das liegt daran, dasss die scripts ihre datenpunkte unter javascript.* ablegen
                                        deshalb fragen wir javascript.* und eigeneDatenpunkte.0 ab
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          Eigenartig, denn dort sollten nur Datenpunkte vom Typ "boolean" enthalten sein, die auch einen Wert haben. Sind vielleicht beim Löschen von Skripten die zugehörigen Objekte nicht gelöscht worden ?
                                          Das Auffüllen sollte auch erst nach manuellem Löschen nicht mehr benötigter Datenpunkte erfolgen. Einen Test auf leere Datenpunkte kann man machen:
                                          function checkEmpty(select) {
                                                      console.log(id + ': Leer !');
                                          checkEmpty('javascript.*');
                                          checkEmpty('meineDP.*');
