  4. Objekte aufräumen
    6.3k
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Kann man die Skripte zusammenfassen und ev. später wenn das Skript soweit läuft auch als Blockly reinstellen?
    #61
    @sigi234 sagte:
    function checkEmpty(select) {
        $(select).each(function (id, i) {
            var ida = id.split('.');
            if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem' && getState(id).val === null) {
                console.log(id + ': Leer !');
    function checkTypes(select) {
            if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem') {
                var dpType = getObject(id).common.type;
                var valType = typeof getState(id).val;
                if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                    console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
    checkEmpty('javascript.*');
    // checkTypes('javascript.*');
    • ? Offline
      #62
      an so ein Kontrolskript denke ich auch schon länger, ich sehe immer Folgefehler die durch Kraut&Rüben in den Onjekten verursacht werden...
      Nett wäre noch die Überprüfung der obj.common.states, dort ist auch oft ein falscher Type angegeben z.B. boolean mit "OPEN" "CLOSED"
      Ausserdem wäre es interessant die korrekte Verwendung der Role zu prüfen anhand der offiziellen Vorgaben auf Datentyp und Read/Write Angaben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @nis
        bis jetzt habe ich mal sowas gemacht
        im script kann man dann zusätzlich zu überprüfende instanzen einsetzen - alle zu checken machte keinen sinn - habe schon 2-3 adapter entdeckt, die datenpunkte leer lassen - das werden zu viele fehler auf einmal - aber evtl mach ich ein auswahlmenu, um das script je nach bedarf checken zu lassen
          darkiop
          #64
          Das hört sich Interessant an!
          Grundsätzlich könnte ich mir so eine House-Keeping-Funktion aber auch als Funktion im js-controller Vorstellen 'iobroker check ...' o.Ä.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-datenpunkte-info-sammlung
            @sigi234 , @nis @darkiop
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @sigi234
              hi sigi
              leider wird das nix mit blockly - aber das geht auch so
                @sigi234 sagte:
                kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
                Gibt es ein Skript dafür?
                Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
                checkTypes('meineDP.*');
                Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
                @sigi234 sagte:
                hallo @paul53 ,
                ich bin mit meinem script schon etwas weitergekommen und hätte noch eine frage an dich . du hattest mir diese zeile empfohlen bei der auswahl für die type abfrage - was auch sehr gut war
                im folgenden bild bekomme ich bei meiner suche folgende auswertung:
                darin sind object-werte geschrieben obwohl string,number oder boolean im dp deklariert ist - da bei diesem beispiel apollon77 den adapter gemacht hat (und auch bei vielen anderen adaptern), gehe ich davon aus, dass dies korrekt ist und so benutzt werden kann - meine frage : kann ich alle diese kombinationen ausschliessen, da es gängig ist? im object-tab sehe ich sie als leer - irgendwie bin ich verwirrt, was das nun bedeutet? diese datenpunkte werden aber nicht als leer angezeigt.
                also :
                • id+valType(ist) -> dpType(soll)
                • id+object ->string
                • id+object ->number
                • id+object -> boolean
                • id+object ->array
                • ? Offline
                  #68
                  Weitere Prüfungen könnten noch sein:
                  Prüfen der einzelnen Angaben unter obj.common.states
                  boolean müsset sein:
                   id: "irgendetwas mit fenster",
                  common: {
                  type: "boolean",
                  states: {
                  true: "offen",
                  false: "geschlossen"
                  number:
                  common : {
                  type: "number",
                  states: {
                  0: "offen",
                  1: "geschlossen",
                  2: "gekippt"
                  oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind da die Werte 0,1,2 String sind:
                  common : {
                  type: "number",
                  states: {
                  "0": "offen",
                  "1": "geschlossen",
                  "2": "gekippt"
                  liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    common: {
                    type: "boolean",
                    states: {
                    true: "offen",
                    number:
                    common : {
                    type: "number",
                    states: {
                    0: "offen",
                    1: "geschlossen",
                    2: "gekippt"
                    common : {
                    type: "number",
                    states: {
                    "0": "offen",
                    "1": "geschlossen",
                    "2": "gekippt"
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @nis probier doch mal das script aus, ob du es brauchen kannst
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      #70
                      @liv-in-sky die Prüfung ist aber nicht in dem Skript drin, oder ich sehe davon nix...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @nis nein - die braucht man eigentlich nur für die "monsterprüfung" - dort sind mir diese sache erst aufgefallen - ich werd das erst morgen nochmal ansehen
                        prüfe doch mal nur deinen eigenen adapter und deine eigenen datenpunkte - wäre auf feedback gespannt
                        • ? Offline
                          #72
                          Und dann wäre auch eine generelle Prüfung der Abhängig zur Rolle.
                          Rollen mit sensor.* müssen boolean und read-only sein.
                          Rollen mit button.* müssen boolean und write-only sein.
                          usw...
                          Ganze Liste der Rollen gibt es hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            usw...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @nis ah - jetzt kommt der adapter profi zum vorschein
                              #74
                              @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
                              Warum nur für die Monsterprüfung?
                                #75
                                Naja, nicht wirklich. Ich sehe nur täglich welche Probleme entstehen wenn das alles wild durcheinander verwendet wird...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @nis
                                  ich wollte eigentlich nur eigene und die javascript datenpunkte checken - da hatte ich bei keine probleme - wurde alles gefunden - dann fiel mir ein , ich könnte ja mal versuchen alle instanzen abzuchecken - und dann gab es halt plötzlich enorm viele warnungen und dateityp vertauschungen - und script abstürze, weil ein fehlender "type" das script crashte - ich arbeite micht halt stück für stück vor und bin froh um input
                                    usw...
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @nis sagte in Objekte aufräumen:
                                    usw...
                                    Gute Idee, das wird ein mächtiges Skript wenn es fertig ist.
                                    @liv-in-sky
                                    Überlegung:
                                    Wäre da vielleicht nicht ein Adapter interessant?
                                    Immer Daten sichern!
                                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      usw...
                                      @liv-in-sky
                                      Überlegung:
                                      #78
                                      @sigi234 Oder es wird direkt in ioBroker bereitgestellt. Finde es nur sinnvoll, wenn das eigentliche ioBroker System auch die erstellten Regeln auf Einhaltung prüft.
                                      • sigi234S sigi234
                                        usw...
                                        @liv-in-sky
                                        Überlegung:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @sigi234 mal sehen, wie sich das weiterentwickelt - wer weiß, vielleicht komme ich ja an grenzen bei der programmierung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          hat schon jemand vorgeschlagen - aber lass mal erst das script etwas wachsen und sehen, ob es wirklich gebraucht wird
