  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Hm, wenn ich die objects.json lösche, wird diese nicht neu angelegt?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @paul53 ich habe unter allen drei instanzen die selben datenpunbkte (von allen scripts) (bei javascript.1 sind es etwas weniger) unter scriptproblem
      ist das bei dir nicht so ?
      insgesamt: 719+611+250 = 1580 datenpunkte nur unter scriptProblem
      @liv-in-sky sagte:
      Dann ist es sinnvoll, diese auszufiltern.
      function checkEmpty(select) {
          $(select).each(function (id, i) {
              var ida = id.split('.');
              if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem' && getState(id).val === null) {
                  console.log(id + ': Leer !');
      checkEmpty('javascript.*');
      checkEmpty('meineDP.*');
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte:
        Sie wird bei Start von ioBroker eingelesen.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Kann man die Skripte zusammenfassen und ev. später wenn das Skript soweit läuft auch als Blockly reinstellen?
          liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234 sagte:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 eine kleine hilfe bräuchte ich noch - wie bekomme ich alle installierten instanzen heraus - nur die "überordner"
            also alle ordner , die .0 oder .2 oder .3 .... haben und danch nichts mehr
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
              @liv-in-sky
              Kannst man die Skripte zusammenfassen und ev. später wenn das Skript soweit läuft auch als Blockly reinstellen?
              ich werde mich mal daran versuchen und ein gerüst darum bauen - wenn dabei etwas rauskommt werd ich dich informieren - ich bin nicht so schnell wie @paul53 l und werde etwas zeit brauchen AUSSER @paul53 will da ein script machen ??
                @liv-in-sky sagte:
                Das Skript zeigt auch an, ob sie laufen:
                $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                    console.log(ida[2] + '.' + ida[3] + ': ' + getState(id).val);
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  @sigi234 sagte:
                  function checkTypes(select) {
                          if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem') {
                              var dpType = getObject(id).common.type;
                              var valType = typeof getState(id).val;
                              if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                                  console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                  // checkTypes('javascript.*');
                  • ? Offline
                    an so ein Kontrolskript denke ich auch schon länger, ich sehe immer Folgefehler die durch Kraut&Rüben in den Onjekten verursacht werden...
                    Nett wäre noch die Überprüfung der obj.common.states, dort ist auch oft ein falscher Type angegeben z.B. boolean mit "OPEN" "CLOSED"
                    Ausserdem wäre es interessant die korrekte Verwendung der Role zu prüfen anhand der offiziellen Vorgaben auf Datentyp und Read/Write Angaben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nis
                      bis jetzt habe ich mal sowas gemacht
                      im script kann man dann zusätzlich zu überprüfende instanzen einsetzen - alle zu checken machte keinen sinn - habe schon 2-3 adapter entdeckt, die datenpunkte leer lassen - das werden zu viele fehler auf einmal - aber evtl mach ich ein auswahlmenu, um das script je nach bedarf checken zu lassen
                        darkiop
                        Das hört sich Interessant an!
                        Grundsätzlich könnte ich mir so eine House-Keeping-Funktion aber auch als Funktion im js-controller Vorstellen 'iobroker check ...' o.Ä.
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-datenpunkte-info-sammlung
                          @sigi234 , @nis @darkiop
                            liv-in-skyL Offline
                            #66
                            @sigi234
                            hi sigi
                            leider wird das nix mit blockly - aber das geht auch so
                              @sigi234 sagte:
                              kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
                              Gibt es ein Skript dafür?
                              Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
                              checkTypes('meineDP.*');
                              Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #67
                              @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
                              @sigi234 sagte:
                              hallo @paul53 ,
                              ich bin mit meinem script schon etwas weitergekommen und hätte noch eine frage an dich . du hattest mir diese zeile empfohlen bei der auswahl für die type abfrage - was auch sehr gut war
                              im folgenden bild bekomme ich bei meiner suche folgende auswertung:
                              darin sind object-werte geschrieben obwohl string,number oder boolean im dp deklariert ist - da bei diesem beispiel apollon77 den adapter gemacht hat (und auch bei vielen anderen adaptern), gehe ich davon aus, dass dies korrekt ist und so benutzt werden kann - meine frage : kann ich alle diese kombinationen ausschliessen, da es gängig ist? im object-tab sehe ich sie als leer - irgendwie bin ich verwirrt, was das nun bedeutet? diese datenpunkte werden aber nicht als leer angezeigt.
                              also :
                              • id+valType(ist) -> dpType(soll)
                              • id+object ->string
                              • id+object ->number
                              • id+object -> boolean
                              • id+object ->array
                              • ? Offline
                                #68
                                Weitere Prüfungen könnten noch sein:
                                Prüfen der einzelnen Angaben unter obj.common.states
                                boolean müsset sein:
                                 id: "irgendetwas mit fenster",
                                common: {
                                type: "boolean",
                                states: {
                                true: "offen",
                                false: "geschlossen"
                                number:
                                common : {
                                type: "number",
                                states: {
                                0: "offen",
                                1: "geschlossen",
                                2: "gekippt"
                                oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind da die Werte 0,1,2 String sind:
                                common : {
                                type: "number",
                                states: {
                                "0": "offen",
                                "1": "geschlossen",
                                "2": "gekippt"
                                liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  common: {
                                  type: "boolean",
                                  states: {
                                  true: "offen",
                                  number:
                                  common : {
                                  type: "number",
                                  states: {
                                  0: "offen",
                                  1: "geschlossen",
                                  2: "gekippt"
                                  common : {
                                  type: "number",
                                  states: {
                                  "0": "offen",
                                  "1": "geschlossen",
                                  "2": "gekippt"
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #69
                                  @nis probier doch mal das script aus, ob du es brauchen kannst
                                    #70
                                    @liv-in-sky die Prüfung ist aber nicht in dem Skript drin, oder ich sehe davon nix...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #71
                                      @nis nein - die braucht man eigentlich nur für die "monsterprüfung" - dort sind mir diese sache erst aufgefallen - ich werd das erst morgen nochmal ansehen
                                      prüfe doch mal nur deinen eigenen adapter und deine eigenen datenpunkte - wäre auf feedback gespannt
                                      • ? Offline
                                        #72
                                        Und dann wäre auch eine generelle Prüfung der Abhängig zur Rolle.
                                        Rollen mit sensor.* müssen boolean und read-only sein.
                                        Rollen mit button.* müssen boolean und write-only sein.
                                        usw...
                                        Ganze Liste der Rollen gibt es hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                                        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          usw...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #73
                                          @nis ah - jetzt kommt der adapter profi zum vorschein
