  4. Objekte aufräumen
    6.3k
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
    @paul53 wie bei "the walking dead" :-)
    das heißt:
    alle datenpunkte unter scriptproblem, die keinen wert haben - über ein script löschen ??? oder ist das etwas zu "blauäugig" angegangen
    Hm, ich denke automatisch löschen ist so eine Sache, es würde mir genügen wenn ich eine Übersicht bekomme.
    #41
    @sigi234 sagte:
    Die sollte die Funktion checkEmpty() liefern.
    • E el_malto
      muss jetzt zu einem bekannten, der dauernd anrufe von "microsoft mitarbeitern " bekommt - ist wohl eine betrugsmasche, die momentan umgeht
      Da fällt mir immer wieder der Bericht zu ein. Ein bisschen OT aber zumindest was zum lachen 😂
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @el_malto ich wünschte ich hätte das auch hinbekommen :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ich glaub, dass lass ich lieber (autom. löschen) , denn es sind identische datenpunkte unter javascript.0 und javascript.2 - bei den verschobenen (kopierte) scripte - in beiden instanzen sind die datenpunkte leer - die scripte waren unter der instanz 0 und sind von mir auf 2 umgezogen - ich mußte also auch prüfen, unter welcher instanz das script gerade wirklich läuft
        ich hab eim moment noch nix gelöscht,: "ACERundAMD" gibt es ja in jeder instanz - werden diese datenpunkte vom system wieder angelegt, wenn ich die lösche, obwohl die instanz, diejenige ist, in der das script läuft
        in instanz 0 existiert "ACERundAMD" - das kann ich löschen
        in instanz 2 existiert "ACERundAMD" - hier läuft das script - was passiert, wenn ich hier lösche - legt das system das wieder an, nach instanz neustart ?
        #43
        @liv-in-sky sagte:
        Sind denn die Datenpunkte leer ?
          @liv-in-sky sagte:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @paul53 alle sind leer - egal welche instanz
            #45
            @liv-in-sky sagte:
            Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Datenpunkte (noch) nicht benutzt werden (ich wüsste auch nicht - wofür).
            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky sagte:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
              @liv-in-sky sagte:
              Mann muss aber aufpassen, den manche Werte kommen erst nach einen Cron oder Adapterstart.
              Bespiel, mein Yamaha Adapter das stehen keine Werte drinnen, Erst wenn ich den Yamaha einschalte werden diese befüllt.
              Immer Daten sichern!
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @paul53 ich habe unter allen drei instanzen die selben datenpunbkte (von allen scripts) (bei javascript.1 sind es etwas weniger) unter scriptproblem
                ist das bei dir nicht so ?
                insgesamt: 719+611+250 = 1580 datenpunkte nur unter scriptProblem
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky sagte:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
                  @liv-in-sky sagte:
                  aber sie bleiben drin stehen, nachdem du den adapter wieder stoppst - oder ?
                  ist doch nur beim ersten mal so - dachte ich
                    #49
                    @liv-in-sky sagte:
                    Ist bei mir auch so (JS 4.1.16). Bei JS Version 3.6.4 gibt es den Ordner "scriptProblem" noch nicht.
                      @liv-in-sky sagte:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @paul53 das ist wohl der grund, warum der browser aussteigt, wenn ich scriptProblem nicht ausfiltere, während ich die datenpunkte checke
                      • da explodieren die warnungen bei leeren datenpunkten - noch dazu kommen knapp 1000 datenpunkte unter scriptEnabeld
                        @liv-in-sky sagte:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        @liv-in-sky sagte:
                        Teilweise:
                        Rot: Werte leer
                        Grün: Werte teilweise befüllt
                        Das Skript würde jetzt leer anzeigen, wäre schlecht wenn ich diese lösche, da es ein command ist und ich damit den Yamaha steuere.
                        paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky sagte:
                          Teilweise:
                          Rot: Werte leer
                          #52
                          @sigi234 sagte:
                          Ja, man sollte sich nicht an Adapter-Objekten vergreifen, sondern nur an eigenen Datenpunkten (Leichen).
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky sagte:
                            Teilweise:
                            Rot: Werte leer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @sigi234 aus diesem grund habe ich erst garnicht mit den adapter angefangen sondern nur eigenedatenpunkte und die javascriptdatenpunkte (und diese ohne scriptEnabled und scriptProblem)
                            die leeren datenpunkte können natürlich auch durch ein update des adapters kommen - also am besten adapter mal stoppen - datenpunkte löschen - adapter starten und nachsehen, ob immer noch leere datenpunkte da sind - und dann den erzeuger des adapters informieren, dass leere datenpunkte "unerwünscht" sind
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              Hm, wenn ich die objects.json lösche, wird diese nicht neu angelegt?
                                #55
                                @liv-in-sky sagte:
                                Dann ist es sinnvoll, diese auszufiltern.
                                function checkEmpty(select) {
                                    $(select).each(function (id, i) {
                                        var ida = id.split('.');
                                        if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem' && getState(id).val === null) {
                                            console.log(id + ': Leer !');
                                checkEmpty('javascript.*');
                                checkEmpty('meineDP.*');
                                • sigi234S sigi234
                                  #56
                                  @sigi234 sagte:
                                  Sie wird bei Start von ioBroker eingelesen.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Kann man die Skripte zusammenfassen und ev. später wenn das Skript soweit läuft auch als Blockly reinstellen?
                                    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234 sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @paul53 eine kleine hilfe bräuchte ich noch - wie bekomme ich alle installierten instanzen heraus - nur die "überordner"
                                      also alle ordner , die .0 oder .2 oder .3 .... haben und danch nichts mehr
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        Kannst man die Skripte zusammenfassen und ev. später wenn das Skript soweit läuft auch als Blockly reinstellen?
                                        ich werde mich mal daran versuchen und ein gerüst darum bauen - wenn dabei etwas rauskommt werd ich dich informieren - ich bin nicht so schnell wie @paul53 l und werde etwas zeit brauchen AUSSER @paul53 will da ein script machen ??
                                          #60
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          Das Skript zeigt auch an, ob sie laufen:
                                          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                                              console.log(ida[2] + '.' + ida[3] + ': ' + getState(id).val);
