  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #66
    @sigi234
    hi sigi
    leider wird das nix mit blockly - aber das geht auch so
      @sigi234 sagte:
      kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
      Gibt es ein Skript dafür?
      Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
      function checkTypes(select) {
          $(select).each(function (id, i) {
              var dpType = getObject(id).common.type;
              var valType = typeof getState(id).val;
              if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                  log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
      checkTypes('javascript.*');
      checkTypes('meineDP.*');
      Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #67
      @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
      @sigi234 sagte:
      hallo @paul53 ,
      ich bin mit meinem script schon etwas weitergekommen und hätte noch eine frage an dich . du hattest mir diese zeile empfohlen bei der auswahl für die type abfrage - was auch sehr gut war
      im folgenden bild bekomme ich bei meiner suche folgende auswertung:
      darin sind object-werte geschrieben obwohl string,number oder boolean im dp deklariert ist - da bei diesem beispiel apollon77 den adapter gemacht hat (und auch bei vielen anderen adaptern), gehe ich davon aus, dass dies korrekt ist und so benutzt werden kann - meine frage : kann ich alle diese kombinationen ausschliessen, da es gängig ist? im object-tab sehe ich sie als leer - irgendwie bin ich verwirrt, was das nun bedeutet? diese datenpunkte werden aber nicht als leer angezeigt.
      also :
      • id+valType(ist) -> dpType(soll)
      • id+object ->string
      • id+object ->number
      • id+object -> boolean
      • id+object ->array
      • ? Offline
        #68
        Weitere Prüfungen könnten noch sein:
        Prüfen der einzelnen Angaben unter obj.common.states
        boolean müsset sein:
         id: "irgendetwas mit fenster",
        common: {
        type: "boolean",
        states: {
        true: "offen",
        false: "geschlossen"
        number:
        common : {
        type: "number",
        states: {
        0: "offen",
        1: "geschlossen",
        2: "gekippt"
        oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind da die Werte 0,1,2 String sind:
        common : {
        type: "number",
        states: {
        "0": "offen",
        "1": "geschlossen",
        "2": "gekippt"
        liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          common: {
          type: "boolean",
          states: {
          true: "offen",
          number:
          common : {
          type: "number",
          states: {
          0: "offen",
          1: "geschlossen",
          2: "gekippt"
          common : {
          type: "number",
          states: {
          "0": "offen",
          "1": "geschlossen",
          "2": "gekippt"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #69
          @nis probier doch mal das script aus, ob du es brauchen kannst
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            #70
            @liv-in-sky die Prüfung ist aber nicht in dem Skript drin, oder ich sehe davon nix...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #71
              @nis nein - die braucht man eigentlich nur für die "monsterprüfung" - dort sind mir diese sache erst aufgefallen - ich werd das erst morgen nochmal ansehen
              prüfe doch mal nur deinen eigenen adapter und deine eigenen datenpunkte - wäre auf feedback gespannt
              • ? Offline
                #72
                Und dann wäre auch eine generelle Prüfung der Abhängig zur Rolle.
                Rollen mit sensor.* müssen boolean und read-only sein.
                Rollen mit button.* müssen boolean und write-only sein.
                usw...
                Ganze Liste der Rollen gibt es hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  usw...
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @nis ah - jetzt kommt der adapter profi zum vorschein
                    #74
                    @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
                    Warum nur für die Monsterprüfung?
                      #75
                      Naja, nicht wirklich. Ich sehe nur täglich welche Probleme entstehen wenn das alles wild durcheinander verwendet wird...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #76
                        @nis
                        ich wollte eigentlich nur eigene und die javascript datenpunkte checken - da hatte ich bei keine probleme - wurde alles gefunden - dann fiel mir ein , ich könnte ja mal versuchen alle instanzen abzuchecken - und dann gab es halt plötzlich enorm viele warnungen und dateityp vertauschungen - und script abstürze, weil ein fehlender "type" das script crashte - ich arbeite micht halt stück für stück vor und bin froh um input
                          usw...
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #77
                          @nis sagte in Objekte aufräumen:
                          usw...
                          Gute Idee, das wird ein mächtiges Skript wenn es fertig ist.
                          @liv-in-sky
                          Überlegung:
                          Wäre da vielleicht nicht ein Adapter interessant?
                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            usw...
                            @liv-in-sky
                            Überlegung:
                            #78
                            @sigi234 Oder es wird direkt in ioBroker bereitgestellt. Finde es nur sinnvoll, wenn das eigentliche ioBroker System auch die erstellten Regeln auf Einhaltung prüft.
                            • sigi234S sigi234
                              usw...
                              @liv-in-sky
                              Überlegung:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #79
                              @sigi234 mal sehen, wie sich das weiterentwickelt - wer weiß, vielleicht komme ich ja an grenzen bei der programmierung
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #80
                                hat schon jemand vorgeschlagen - aber lass mal erst das script etwas wachsen und sehen, ob es wirklich gebraucht wird
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #81
                                  Na sicher! Ich schon.😀
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #82
                                    eventuell für den info adapter interessant ?
                                      common: {
                                      type: "boolean",
                                      states: {
                                      true: "offen",
                                      number:
                                      common : {
                                      type: "number",
                                      states: {
                                      0: "offen",
                                      1: "geschlossen",
                                      2: "gekippt"
                                      common : {
                                      type: "number",
                                      states: {
                                      "0": "offen",
                                      "1": "geschlossen",
                                      "2": "gekippt"
                                      #83
                                      @nis sagte:
                                      oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind:
                                      Es ist insofern falsch, als die states (Zustandstexte) nicht direkt unter common, sondern unter common.states deklariert werden müssen. Sie werden als JSON im Datenpunkt gepeichert, aber als Objekt zur Verfügung gestellt.
                                        @nis sagte:
                                        #84
                                        @paul53 Da war ich zu schnell im Tippen. Hab's oben korrigiert. Der angesprochene Fehler ist der falsche Datentyp.
                                          #85
                                          @nis sagte:
                                          Es ist JSON. Die ersten beiden Beispiele wirst Du in Datenpunkten nicht finden.
